Pletronics PRONTO™ QM44L 系列 CMOS 可编程时钟振荡器深度解析
在电子设备的设计中,时钟振荡器是至关重要的组件,它为整个系统提供稳定的时钟信号,保证设备的正常运行。今天我们就来详细探讨一下 Pletronics PRONTO™ QM44L 系列 CMOS 可编程时钟振荡器。
文件下载:QM4444LEV-100.0M.pdf
一、产品概述
Pletronics 的 QM44L 系列是一款可编程石英晶体控制的精密方波振荡器,采用 2.5 x 3.2 x 0.95 mm 的 LCC 陶瓷封装。这种小巧的封装形式使得它在空间受限的设计中能够完美适配,同时陶瓷封装也能提供良好的稳定性和抗干扰能力。
二、关键特性
2.1 输出与功能特性
- 输出类型:具有 CMOS 输出,能够与 TTL 设备接口,兼容性强,方便在不同的电路设计中使用。
- 使能/禁用功能:具备使能/禁用功能,并且在低待机功率状态下也能工作,这对于需要控制功耗的应用场景非常有用。
- 低抖动:抖动低至 1.0 ps(12 kHz 至 20 MHz @ 110 MHz),能够提供稳定、精确的时钟信号,减少信号传输中的误差。
2.2 电源与频率特性
- 电源电压:支持 1.8V、2.5V 或 3.3V 的标称电源电压(± 5%),可以根据不同的系统需求进行选择。
- 频率范围:频率范围为 1 - 200 MHz,在 1.8V 电源电压下频率范围为 1 - 125 MHz,能够满足多种不同频率要求的应用。
三、应用领域
QM44L 系列的应用非常广泛,涵盖了多个领域:
- 数据处理与通信:可用于驱动 A/D、D/A 转换器、FPGA、以太网和 GbE 等设备,为数据处理和通信提供稳定的时钟信号。
- 视频领域:在数字视频系统中,保证视频信号的稳定传输和处理。
- 医疗设备:对于对稳定性和精确性要求较高的医疗设备,提供可靠的时钟源。
- 存储与测试:适用于存储区域网络以及测试与测量设备。
四、电气特性
4.1 频率与稳定性
- 频率范围:一般为 1 - 200 MHz,1.8V 时为 1 - 125 MHz,其他特殊需求可咨询厂家。
- 频率稳定性:在不同的温度条件下,频率稳定性为 ±20 至 ±50 ppm,能够在各种环境下保持相对稳定的频率输出。
4.2 电源与电流特性
- 电源电压:范围为 1.8 - 3.3V(± 5%)。
- 供应电流:在 110 MHz 频率和 15pF 负载下,典型值为 22 mA,最大值为 35 mA。
- 待机电流:当设备禁用时,在 110 MHz 频率下为 20 - 35 mA。
4.3 输出特性
- 输出波形:为 CMOS 波形。
- 占空比:在 45% - 55% 之间,具体可参考负载电路。
- 输出高电压:为 90% VCC,输出低电压为 10% VCC。
- 输出上升和下降时间:最大为 2 ns。
4.4 其他特性
- 启动时间:输出达到指定频率的时间最大为 5 ms。
- 使能/禁用时间:输出达到逻辑状态或高阻态的时间最大为 100 ns。
- 老化:第一年的老化为 ±3 ppm,随着时间推移,时钟信号的稳定性依然能够得到较好的保证。
五、型号与标记
5.1 型号说明
QM44 系列的型号包含了频率稳定性、工作温度范围、电源电压和频率等信息。例如,通过不同的数字和字母组合可以选择不同的频率稳定性(如 ±20 ppm、±25 ppm、±50 ppm)、工作温度范围(如 -10 至 +70°C、-20 至 +70°C、-40 至 +85°C)和电源电压(1.8V、2.5V、3.3V)。
5.2 设备标记
设备标记包括型号、日期代码和内部工厂代码。但需要注意的是,频率稳定性、电源电压和工作温度范围等规格信息无法从标记中识别,而外部包装标签和装箱单会正确标识所订购的零件号。日期代码采用特定的编码方式,方便用户了解产品的生产日期。
六、机械与布局
6.1 机械尺寸
产品的机械尺寸为 2.5 x 3.2 x 0.95 mm,引脚布局也有明确的规定。为了确保振荡器的最佳性能,建议在 Vdd 和 GND 焊盘之间尽可能靠近器件放置一个 0.1uF 的旁路电容。
6.2 布局建议
- 接地平面:在器件下方设置接地平面,有助于减少电磁干扰,提高信号的稳定性。
- 信号路由:避免在器件下方路由大的瞬态信号(电流和电压),防止对时钟信号产生干扰。
- 磁场与振动源:不要将器件放置在高频开关电源等大磁场附近,也不要靠近压电蜂鸣器或机械风扇,以免影响振荡器的性能。
七、测试、环境与可靠性
7.1 电气测试与负载电路
在进行电气测试时,需要注意负载电路的参数,如 CL 包括示波器的输入电容,建议使用 0.01µF 外部旁路滤波器,RL 最小为 5 Kohm。
7.2 环境与 ESD 评级
- 机械性能:产品通过了机械冲击(JESD22 - B104)、振动(JESD22 - B103)、可焊性(IPC J - STD - 002)和热冲击(MIL - STD - 883 方法 1011,条件 A)等测试,具有良好的机械稳定性。
- ESD 防护:不同模型的 ESD 评级不同,人体模型为 2000V(JESD22 - A114)、带电设备模型为 500V(JESD 22 - C101)、机器模型为 200V(JESD22 - A115),能够在一定程度上抵御静电干扰。
7.3 热特性
最大芯片或结温为 155°C,热阻结到板的范围为 30 至 50°C/Watt,具体取决于焊盘、接地平面和 PCB 的结构。在设计散热系统时,需要考虑这些因素,以保证产品在正常温度范围内工作。
7.4 绝对最大额定值
电源电压范围为 - 0.5V 至 +7.0V,输入和输出电压范围为 - 0.5V 至 VCC + 0.5V,在使用过程中,必须确保电压在这个范围内,以免损坏器件。
八、回流焊接与包装
8.1 回流焊接
该零件可以进行 2 次回流焊接而不会出现性能下降,这对于采用无铅工艺的生产来说是一个重要的特性。
8.2 包装形式
提供带盘包装,每盘数量为 250 至 1000 个,小于 250 个时提供切割带包装。带盘有不同的尺寸规格,并且包装标签也有相应的标准,如 P/N 标签和 RoHs 标签的尺寸、字体和条形码等都有明确规定。
九、重要注意事项
Pletronics 公司保留对产品进行改进、修改和停产的权利。客户在下单前需要获取最新的相关信息,并确保信息的准确性和完整性。产品的使用还受到公司的条款和条件限制,同时该产品不适合用于生命支持、武器、太空等关键应用,如果需要在这些领域使用,必须获得公司的书面批准。
在实际的电子工程师设计过程中,Pletronics PRONTO™ QM44L 系列 CMOS 可编程时钟振荡器凭借其丰富的特性和广泛的应用领域,为我们提供了一个可靠的时钟解决方案。但在选择和使用时,我们需要根据具体的设计需求,综合考虑其电气特性、机械布局和环境适应性等因素,以确保设计出的产品能够稳定、高效地运行。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
