Raltron LVDS时钟振荡器CL2520-156.250-3.3-20-X-T-TR-N3技术解析
在电子设计领域,时钟振荡器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天我们就来深入探讨Raltron公司的一款LVDS时钟振荡器——CL2520 - 156.250 - 3.3 - 20 - X - T - TR - N3。
文件下载:CL2520-156.250-3.3-20-X-T-TR-N3.pdf
电气特性分析
基本参数
  • 频率与电压:该振荡器的标称频率($f_o$)在$Ta = 25°C$时为156.250MHz,这一频率对于许多高速数据传输和处理系统至关重要。其供电电压($V{CC}$)范围为2.5 - 3.3VDC,允许±5%的波动,这为电源设计提供了一定的灵活性。不过,在实际应用中,我们需要确保电源的稳定性,以避免频率偏差等问题,大家在设计电源时有没有遇到过类似的挑战呢?
    • 电流与温度范围:最大供电电流($IS$)在$V{CC}$、$T_a = +25 °C$条件下为40mA,这对于功耗敏感的设计来说需要重点考虑。其工作温度范围为 - 40 至 + 85°C,存储温度范围为 - 55 至 + 125°C,这使得它能够适应较为恶劣的环境条件。
输出特性
  • 逻辑类型与稳定性:输出逻辑类型为LVDS,适合高速差分信号传输。整体频率稳定性($Delta f / f_o$)最大为±20ppm,这一指标包含了25°C公差以及因工作温度、电源电压、负载和老化等因素引起的变化,体现了该振荡器出色的频率稳定性。
    • 电压与负载:输出电压$V{OL}$最小值为0.8V,$V{OH}$最大值为1.6V,输出负载为连接在输出和互补输出之间的100Ω电阻。这些参数对于确保信号的正确传输和接收非常重要。
    • 其他特性:该振荡器具有使能/禁用功能(E/D),通过引脚1的电平控制。当引脚1为高(0.7 x $V{CC}$)或开路(N.C.)时,引脚4和5振荡(启用);当引脚1为低(0.3 x $V{CC}$)时,引脚4和5呈高阻抗(禁用)。波形的对称性(占空比,DC)在50%波形时为45 - 55%,上升时间和下降时间($t_r / t_f$)最大为400ps,RMS抖动(J)在12kHz - 20MHz范围内最大为80 / 100fs。
机械与封装特性
引脚连接与尺寸
该振荡器的引脚连接为:1脚用于使能/禁用,2脚为空脚(NC),3脚接地,4脚为输出,5脚为互补输出,6脚接$V_{CC}$。其载带尺寸参考EIA - 481标准对于未列出的尺寸说明。
封装与包装
采用178mm直径的卷轴封装,带宽度为12mm,间距为8mm,每卷1000个。这种封装形式便于自动化生产和贴片操作。
回流焊特性
温度曲线
在进行回流焊时,需要遵循特定的温度曲线。预热温度范围为$T{SMIN}$(150°C)至$T{SMAX}$(200°C),时间($t_S$)为60 - 180秒。液体温度($T_L$)为217°C,峰值温度($TP$)为260°C,升温速率($R{UP}$)最大为3°C/秒,降温速率($R_{DOWN}$)最大为6°C/秒。在峰值温度±5°C范围内的时间($t_P$)为10秒,从25°C到峰值温度的时间($t[25°C]$ to Peak)为480秒,在液体温度下的时间($t_L$)为60 - 150秒。严格遵循这些参数可以确保焊接质量,大家在回流焊过程中有没有遇到过因为温度曲线设置不当而导致的问题呢?
环境与标识特性
环境兼容性
该振荡器的湿度敏感度等级为1,符合RoHS、REACH - SVHC和无卤标准,终端镀层为Au,这些特性使得它在环保和可靠性方面表现出色。
产品标识
产品标识为Rx156.2 • 3BDEyw,其中x为内部生产ID代码,y为年份代码,w为周代码。年份代码和周代码都有对应的编码表,通过这些标识可以方便地追溯产品的生产信息。
总之,Raltron的这款LVDS时钟振荡器在电气性能、机械封装、回流焊特性和环境兼容性等方面都有出色的表现,能够满足许多高速电子系统的设计需求。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,充分考虑其各项参数,以确保系统的稳定运行。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
