村田水晶振荡器XTCLH25M000CHJB0P0的技术剖析与使用指南
引言
在电子设备的世界里,水晶振荡器就像是跳动的心脏,为整个系统提供稳定的时钟信号。村田的这款水晶振荡器XTCLH25M000CHJB0P0有哪些独特特性,又该如何使用呢?今天就让我们深入剖析。
文件下载:XTCLH25M000CHJB0P0.pdf
产品基本信息
产品型号与适用范围
村田的这款产品型号为XTCLH25M000CHJB0P0,频率为25.000000MHz,尺寸是5.0 x 3.2mm。它主要适用于通信设备、GPS等领域。如果要用于其他用途,记得提前和村田联系。
外观与尺寸
外观上,标识清晰可辨,没有污渍。产品单体的形状和具体尺寸在文档的第7项有详细说明。引脚连接方面,1脚为Vc,4脚为GND,5脚是CMOS OUTPUT,8脚为Vcc 。
产品性能参数
额定参数
  • 电源电压(Vcc):范围是 -0.6~+6.0V。
  • 频率控制电压(Vc):范围是 -0.6~Vcc + 0.6V,但不能超过额定电源电压的最大值。
  • 保存温度范围: -40~+85℃。
电气性能
  • 公称频率:25.000000MHz。
  • 工作温度范围: -40~+85℃。
  • 电源电压:直流 +3.3V ± 5%。
  • 消耗电流:最大3.5mA。
  • 输出电压:Hi 电平最小为 90%Vcc,Lo 电平最大为 10%Vcc。
  • 负载条件:15pF ± 10%。
  • 输出波形:CMOS 波形。
  • 频率特性:包括温度特性、电源电压特性、负载变动、经年变化、回流焊后频率公差和初期偏差等,各项指标都有严格的范围要求。例如,温度特性在 -40~+85℃ 内最大 ±0.28ppm。
产品标识与包装
产品标识
标识内容包括频率的4位数字、水晶振子制造年周、公司符号、水晶振荡器制造年周等。这些标识要清晰,不能用手指轻易擦掉。
包装规格
  • 编带为右卷,当编带端部朝前取出时,送料孔在右侧。
  • 每卷的收纳数量根据村田产品编号的末尾2位不同而有所不同,P0 为2000个/卷,P1 为1000个/卷,P2 为100个/卷。
测试与性能验证
测量方法
频率、消耗电流和输出电压的测量要使用特定的示波器和频率计数器,并且有相应的设置要求。例如,示波器的阻抗最小为 1MΩ,输入容量最大为 14pF,频率带宽最小为 300MHz。标准测量状态是温度 +25 ± 3℃,湿度 45~85%R.H。
机械性能
经过自然落下、正弦波振动、基板弯曲和可焊性等测试后,产品要满足相应的规格要求。比如,自然落下测试是将产品从75cm 高度自然落下到枫木板或同等硬度的板子上3次,外观无异常且测量值要满足表1的要求。
耐候性能
经过高温放置、低温放置、高温高湿放置和热冲击等测试后,频率变动量、输出电压和消耗电流等指标也要符合表1的规定。例如,高温放置是将产品在 +85 ± 2℃ 的恒温槽中保持 1000 小时,取出后在室温放置 24 小时再进行测量。
使用与保管注意事项
使用注意事项
  • 用途限定:在一些对可靠性要求极高的领域使用前,一定要和村田联系。比如航空设备、医疗设备等。
  • 故障保护:为防止产品异常或故障导致二次灾害,要在成品中添加适当的故障保护功能。
  • 安装注意:避免过大的机械冲击、静电或电磁波。安装时建议使用具有光学定位功能的贴片机,避免使用机械定位的贴片机。推荐采用回流焊方式安装,并且对助焊剂、焊料和焊接条件都有严格要求。
保管注意事项
产品要在温度 -10~+40℃,相对湿度 15~85%,且温湿度变化不剧烈的室内保管。未开封状态下,保管期限为交货后6个月。要避免在化学气氛、潮湿、多尘、直射日光、有热和振动的环境中保管。
总之,村田的这款水晶振荡器XTCLH25M000CHJB0P0性能优良,但在使用和保管过程中需要严格遵循相关要求,这样才能确保其稳定可靠地工作。大家在实际应用中遇到过哪些有关水晶振荡器的问题呢?欢迎一起交流探讨。
