NZ1612SHB:低功耗 32.768kHz 晶振时钟振荡器的卓越之选
在电子设备的设计中,时钟振荡器是至关重要的组件,它为设备提供稳定的时钟信号,保障着设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一款值得关注的时钟振荡器——NIHON DEMPA KOGYO 公司的 NZ1612SHB 晶振时钟振荡器。
文件下载:NSC5153A-32.768K.pdf
一、应用领域
NZ1612SHB 主要应用于智能手机、平板电脑等设备。在这些对体积、功耗和性能都有较高要求的移动设备中,NZ1612SHB 能够发挥出它的优势,为设备提供精确的时钟信号。
二、产品特性
(一)超小体积与轻巧重量
NZ1612SHB 具有超小的尺寸(1.6 x 1.2 x 0.6 mm)和极轻的重量(0.01 g),这使得它在当今追求轻薄化的电子设备设计中具有很大的优势。在有限的空间内,工程师可以更灵活地布局电路,为其他组件留出空间。思考一下,如果要设计一款极致轻薄的平板电脑,它的超小体积会带来哪些具体的设计便利呢?
(二)宽温度范围支持
该振荡器支持从 -40 到 +125°C 的宽温度范围。在不同的环境温度下,它都能保持稳定的性能,这对于一些需要在极端环境下工作的设备来说非常重要。比如在户外使用的智能手机,可能会经历高温暴晒和低温寒冷的环境,NZ1612SHB 就能确保设备时钟的稳定性。
(三)快速振荡启动时间
与调谐叉晶体相比,NZ1612SHB 具有快速的振荡启动时间。这意味着设备在开机或唤醒后,能够更快地获得稳定的时钟信号,从而更快地进入正常工作状态,提高了设备的响应速度。
(四)便于自动化安装
采用编带包装的 NZ1612SHB 支持自动贴片安装,并且可以进行无铅红外回流焊。这符合现代电子制造自动化生产的需求,提高了生产效率,同时也符合环保要求。
(五)环保无铅
它是无铅产品,符合 RoHS 指令 2011/65/EU 及 (EU) 2015/863,这使得它在环保方面表现出色,满足了全球对于电子产品环保的要求。
三、电气特性
(一)输出规格与频率
输出为 CMOS 类型,标称频率为 32.768kHz。这个频率在很多电子设备中都有广泛的应用,如实时时钟等。同时,它提供了不同的整体频率公差选项,包括 ±100 × 10⁻⁶、±50 × 10⁻⁶ 和 ±30 × 10⁻⁶,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
(二)工作温度与电压范围
工作温度范围根据不同的频率公差有不同的选择,如 ±100 × 10⁻⁶ 对应 -40 到 +125°C,±50 × 10⁻⁶ 对应 -40 到 +105°C,±30 × 10⁻⁶ 对应 -40 到 +85°C。供电电压范围为 +1.8 到 +3.3V,能够适应多种电源系统。
(三)功耗表现
在工作状态下(+25°C,空载),最大电流消耗为 32μA(典型值 18μA),在待机状态下(+25°C),电流消耗为 5μA。这种低功耗的特性使得它非常适合应用于对功耗敏感的设备,如智能手机和平板电脑,能够有效延长设备的电池续航时间。
(四)输出波形与其他参数
输出波形的对称性在 45% 到 55% 之间(在 0.5VCC 时测量),具有较好的波形质量。上升时间和下降时间最大为 50ns(在 0.1VCC 到 0.9VCC),负载电容最大为 15pF。启动时间在不同的供电电压下有所不同,VCC 为 +2.5V ~ +3.3V 时最大为 20ms,VCC 为 +1.8V 时最大为 30ms。频率老化最大为 ±5 × 10⁻⁶(+25°C,第一年),能够保证长期的频率稳定性。
四、引脚定义与备用功能
(一)引脚定义
引脚编号 引脚名称 功能
#1 STAND - BY 备用控制引脚
#2 GND 接地
#3 OUTPUT 时钟输出
#4 VCC 电源输入
(二)备用功能
当引脚 #1 输入为高电平(0.7VCC ≤ VIH ≤ VCC)或开路时,振荡器正常输出振荡信号;当引脚 #1 输入为低电平(VIL ≤ 0.3VCC)时,输出为高阻抗状态,进入备用模式。这种备用功能可以帮助工程师进一步优化设备的功耗管理。
五、产品选型与订购
在订购 NZ1612SHB 产品时,需要明确指定型号名称、频率和规格编号。例如,根据不同的频率公差和工作温度范围,有不同的规格编号可供选择,如 ±100 × 10⁻⁶、 -40 到 +125°C 对应的规格编号为 NSC5154A - D 等。如果在规格方面有进一步的问题,可以随时联系 NIHON DEMPA KOGYO 公司。
总的来说,NZ1612SHB 晶振时钟振荡器以其超小体积、低功耗、宽温度范围等优点,为智能手机、平板电脑等电子设备的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,充分发挥它的特性,打造出性能更优的产品。
