基于蓝牙技术的智能遥控器
汽车电子
2445人已加入
随着人们生活水平的日益提高,各式各样的家电设备涌入千家万户的居室空间,在享用这些家电带来娱乐便利的同时,也带来了一丝的烦恼,设想你拥有电视机、DVD播放机、机顶盒,还有音响......种类繁多吧,一种电器配一个遥控器,不知不觉数量太多觉得不方便了,例如你需要用电视遥控器启动电视机,再用DVD遥控器启动DVD机,然后用电视遥控器选择正确的播放频道,还要用音响遥控器开启音响设备,然后再拿DVD遥控器开始播放影片。是不是操作太麻烦?你本想通过它们放松一下,却不曾想到要落个被遥控器绑架的“杯具”。
咦,不是有万能遥控器吗? 是有万能遥控器,对不起,你必须是个“程序猿”,能够自行编程——该遥控器会提供一个代码本,由于不同品牌电视机所用的不同代码,你需要重复地输入,直至找到一个对应的代码。这是一个令人心力憔悴的过程。对于不会编程的大众来说,这根本就是噩梦,一句话,所谓万能遥控器还是算了吧。
但蓝牙技术的出现,尤其是蓝牙低功耗的横空出世为用户提供了一种全新的体验。这来自于强大的低功耗射频技术。
首先低功耗蓝牙仅使用了3个广播通道,其次每次广播时射频的开启时间只有4~5ms,这两个因素显然大大降低了因为广播数据导致的待机功耗;此外低功耗蓝牙设计了用深度睡眠状态来替换蓝牙的空闲状态,在深度睡眠状态下,主机长时间处于超低的负载循环状态,只在需要运作时由控制器来启动,因主机较控制器消耗更多的能源,因此这样的设计也节省了最多的能源;在深度睡眠状态下,协议也针对此通讯模式进行了优化,数据发送间隔时间也增加到了0.5~4s,传感器类应用程序发送的数据量较平常少很多,而且所有连接均采用先进的嗅探性次额定功能模式,因此此时的射频能耗几乎可以忽略不计,综合以上因素,低功耗蓝牙的待机功耗大大减少。
采用蓝牙低功耗技术的遥控器,功耗之低仅为类似红外遥控器的10%,发送一个单按键指令的用时,射频传输仅需1毫秒,而一个标准的红外线遥控器则需约25毫秒,差别较大,还有红外线遥控器带有一个高功耗的LED,其打开的时间明显较长,却无法达到可靠或稳定的自适应频率调节以快速确认射频传输。采用蓝牙低功耗不仅仅意味着遥控器电池可以用更长的时间,一般遥控器电池的平均寿命约为2年,现在采用蓝牙低功耗的遥控器电池就能用上七八年。
再则,从环保的角度来看,据统计,每个家庭都有两个以上的遥控器,全中国接近3亿的家庭有6亿以上的遥控器,每年遥控器所浪费的干电池有数十亿节,每年如此天文数字般的干电池,危害会有多大?
如果一节废旧电池与生活垃圾混合处理,当电池腐烂后,其中的汞、镉、铅、镍等重金属溶出会污染地下水和土壤,再渗透进入鱼类、农作物中,破坏人类的生存环境,威胁人类的健康。人如果汞中毒,会患中枢神经疾病,死亡率高达40%;而废旧电池中的镉元素,则被定为致癌物质。
乱扔一节干电池危害就如此之大,如果每年数十亿的干电池都被乱扔,那对环境对人类的危害是无法估量的。
为了避免数百亿的干电池被浪费和乱扔,为了保护环境和人类的发展。我们应该倡导大家使用便捷、绿色的蓝牙遥控技术,通过蓝牙遥控技术对所有设备直接遥控,减少遥控器的使用,避免干电池的浪费而造成的危害。
云里物里推出了利于环保的蓝牙遥控方案(如图1),它是一款基于蓝牙技术的智能遥控器,目前主要应用在医院的护理床上,产品方案由遥控器部分和受控主板部分组成,遥控器通过蓝牙信道控制受控主板,遥控器含有按键模块和蓝牙发射模块,受控主板含有蓝牙接收模块和电机控制模块,电机控制模块控制电机转向并接受限位开关控制,当用户按下其中一个按键,指令信号便经蓝牙发射模块调制并通过蓝牙信道传到受控主板,受控主板的蓝牙接收模块解调出该指令信号后将数据传送到电机控制模块,电机控制模块输出相应控制信号控制电机正反转,护理床的升降装置遇到限位开关时,电机停止转动。
遥控器
图1
为让读者更深入地了解我司智能遥控器产品的特点,这里简要介绍一下该遥控器的操作步骤,先讲右侧一列按键,当按下遥控器面板上的“右上”按键时,护理床右位电机正传,护理床右侧上升,用于形成右高左低倾角的情况。当按下遥控器面板上的“左右下”按键时,护理床左右位电机反传,护理床左右侧同时下降,用于形成护理床面下降的情况。当按下遥控器面板上的“右下”按键时,护理床右位电机反传,护理床右侧下降,用于形成右低左高倾角的情况。左侧一列按键的操作情况与右侧一列按键相似,只不过电机转向相反。
放眼未来,蓝牙低功耗技术是下一代遥控器的明智选择。当然,蓝牙低功耗技术也可用于手机、平板电脑和其它家用设备,就是说这些也可以作为遥控器使用。而且家庭成员可以同时操作,不会为此“打架”,当集成到家用自动化系统时,点击手机就可以播放电视机,还能关闭窗户和调暗灯光或提升房间温度,如此定会带来梦幻般的体验。
