深入剖析 Onsemi FAN3213 和 FAN3214 双路 4A 栅极驱动器
在电子工程师的日常设计工作中,栅极驱动器是开关电源、电机控制等领域不可或缺的关键元件。今天,我们将深入探讨 Onsemi 推出的 FAN3213 和 FAN3214 双路 4A 高速低压侧栅极驱动器,详细解析其特性、应用以及设计要点。
文件下载:FAN3214-D.PDF
1. 产品概述
FAN3213 和 FAN3214 是专门为低压侧开关应用设计的双路 4A 栅极驱动器,旨在驱动 N 沟道增强型 MOSFET。它们能在短时间的开关间隔内提供高峰值电流脉冲,确保 MOSFET 的快速开关。两款产品均采用 TTL 输入阈值,内部电路具备欠压锁定功能,可将输出保持在低电平,直至电源电压进入工作范围。此外,A 和 B 通道之间的内部传播延迟匹配,适用于对时序要求严格的双栅极驱动应用,如同步整流器,还能通过并联两个驱动器来有效加倍驱动单个 MOSFET 的电流能力。
2. 产品特性
2.1 电气特性
  • 宽工作电压范围:支持 4.5V 至 18V 的工作电压范围,能适应多种电源环境。
  • 高峰值电流:在 (V{DD}=12V) 时,可提供 5A 的峰值灌/拉电流;在 (V{OUT}=6V) 时,灌电流达 4.3A,拉电流为 2.8A,满足高功率 MOSFET 的驱动需求。
  • TTL 输入阈值:具备 TTL 输入阈值,便于与各种数字电路接口。内部还集成电阻,在无输入信号时可将驱动器关闭,提高系统的可靠性。
2.2 开关特性
  • 快速开关速度:采用 MillerDrive 架构,在 MOSFET 开关过程的米勒平台阶段提供大电流,有效减少开关损耗。搭配 2.2nF 负载时,典型的上升/下降时间分别为 12ns/9ns,传播延迟小于 20ns,且通道间匹配误差在 1ns 以内,确保了精确的时序控制。
  • 通道并联功能:可通过并联通道将电流能力加倍,为驱动大电流负载提供了灵活的解决方案。
2.3 封装与温度特性
  • 标准封装:采用标准的 8 引脚 SOIC 封装,便于 PCB 布局和焊接。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于多种工业和汽车应用环境。同时,产品为无铅器件,符合环保要求。
3. 应用领域
3.1 开关电源
在开关模式电源中,FAN3213 和 FAN3214 可提供高效的 MOSFET 开关驱动,减少开关损耗,提高电源的转换效率和功率密度。无论是 AC - DC 还是 DC - DC 转换器,都能发挥其快速开关和高电流驱动的优势。
3.2 同步整流电路
在同步整流电路中,精确的时序控制至关重要。这两款驱动器的通道间传播延迟匹配特性,能够确保同步整流 MOSFET 的准确开关,提高整流效率,降低功耗。
3.3 电机控制
电机控制中,快速的开关速度和高电流驱动能力可使电机实现高效的启停和调速控制,减少电机的转矩波动和噪声,提高电机的运行性能。
4. 设计要点
4.1 输入阈值与信号要求
输入阈值符合行业标准的 TTL 逻辑阈值,与 VDD 电压无关,且具有约 0.4V 的迟滞电压。驱动 TTL 输入的信号应具有快速上升和下降沿,压摆率不低于 6V/μs,从 0V 到 3.3V 的上升时间应在 550ns 以内,以避免因电路噪声导致驱动器输入误触发。
4.2 静态电源电流
在静态工作状态下,当两个输入均浮空且输出为低电平时,IDD 电流最小。对于其他状态,需考虑输入和输出端 100k 电阻的额外电流,实际静态 IDD 电流等于从曲线获取的值加上该额外电流。
4.3 MillerDrive 技术
MillerDrive 架构结合了双极型和 MOS 器件,能在宽范围的电源电压和温度变化下提供大电流。在 MOSFET 开关过程的米勒平台区域,可提供高电流以加速开关速度,即使在零电压开关应用中,也能提供高峰值电流实现快速开关。输出引脚的压摆率由 VDD 电压和负载决定,若需要较慢的 MOSFET 栅极上升或下降时间,可添加串联电阻。
4.4 欠压锁定(UVLO)
FAN321x 的启动逻辑针对接地参考的 N 沟道 MOSFET 进行了优化,具备欠压锁定功能。当 VDD 上升但低于 3.9V 工作电平时,输出保持低电平;器件启动后,电源电压需下降 0.2V 才会关闭,该迟滞特性可防止低 VDD 电源噪声引起的抖动。但此配置不适合驱动高端 P 沟道 MOSFET。
4.5 VDD 旁路电容
为确保 IC 能快速开启器件,应在 VDD 和 GND 引脚之间连接一个低 ESR 和 ESL 的高频旁路电容 (C{BYP}),且布线长度应尽量短。(C{BYP}) 的选择通常要使 (V{DD}) 电源的纹波电压不超过 5%,一般取值为等效负载电容 (C{EQV}) 的 20 倍以上。若电路噪声影响正常工作,可增大 (C_{BYP}) 的值或采用两个电容组合的方式。
4.6 布局与连接
  • 电源和信号路径分离:高电流输出和电源地路径应与逻辑输入信号和信号地路径分开,特别是对于驱动器输入引脚的 TTL 电平逻辑阈值。
  • 缩短走线长度:将驱动器尽量靠近负载,以减少高电流走线长度,降低串联电感,提高高速开关性能,并减小辐射 EMI 的环路面积。
  • 处理未使用通道:对于未使用的通道,若输入未外部连接,内部 100k 电阻会使输出为低电平。在噪声环境中,可使用短走线将未使用通道的输入连接到 VDD 或 GND,防止噪声引起的误触发。
4.7 热管理
在高频开关应用中,栅极驱动器会消耗大量功率,需准确计算驱动器的功耗和结温,确保器件在可接受的温度范围内工作。驱动器的总功耗由 (P{GATE}) 和 (P{DYNAMIC}) 两部分组成,可根据相应公式计算。计算出驱动器功耗后,可根据热方程评估驱动器结温相对于电路板的上升情况。
5. 总结
Onsemi 的 FAN3213 和 FAN3214 双路 4A 栅极驱动器以其出色的性能、丰富的功能和良好的兼容性,为电子工程师在开关电源、同步整流、电机控制等领域的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需充分考虑输入阈值、电源电流、MillerDrive 技术、欠压锁定、旁路电容、布局连接和热管理等设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这两款驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
