在电子设计领域,栅极驱动器扮演着至关重要的角色,尤其是在驱动 MOSFET 进行高效开关操作时。今天,我们来深入探讨 onsemi 公司推出的双路 2A 高速低侧栅极驱动器 FAN3216 和 FAN3217,了解它们的特点、应用以及设计时的注意事项。
文件下载:FAN3217-D.PDF
FAN3216 和 FAN3217 的输出级采用了 MillerDrive 架构,这是一种双极 - MOS 器件的组合。在 MOSFET 开关过程的米勒平台阶段,该架构能提供大电流,从而显著降低开关损耗,同时实现轨到轨电压摆幅和反向电流能力。
两个通道可以独立使用,也可以并联连接,从而有效将驱动单个 MOSFET 的电流能力提高一倍。
在开关模式电源中,FAN3216/FAN3217 能够快速驱动 MOSFET,提高电源的转换效率和响应速度。
其通道间匹配的传播延迟特性,使其非常适合用于同步整流电路,确保精确的时序控制。
在 DC - DC 转换器中,提供高效的 MOSFET 开关驱动,减少能量损耗。
可以用于电机的驱动控制,实现快速的开关切换,提高电机的控制精度。
输入阈值独立于 (V_{DD}) 电压,符合 TTL 逻辑标准。驱动信号应具有快速的上升和下降沿,摆率不低于 6V/μs,以避免电路噪声导致的误触发。
在典型性能曲线中,当两个输入浮空且两个输出为低电平时,静态电流最小。在其他状态下,需考虑输入和输出端 100k 电阻上的额外电流。
当 (V{DD}) 上升但低于 3.9V 时,输出保持低电平;当 (V{DD}) 下降时,需下降 0.2V 才会关闭芯片,这种滞回特性可防止电源波动引起的振荡。
为确保芯片能够快速开启器件,应在 (V{DD}) 和 GND 引脚之间连接一个低 ESR 和 ESL 的高频旁路电容 (C{BYP})。通常选择电容值不小于等效负载电容 (C{EQV}) 的 20 倍,以保持 (V{DD}) 电源上的纹波电压不超过 5%。在噪声环境中,可增大 (C_{BYP}) 或采用两个电容组合的方式。
总功率损耗 (P_{TOTAL}) 由两部分组成:
根据热特性参数 (Psi{JB}),可计算驱动器的结温:(T{J}=P{TOTAL} × Psi{JB}+T{B}),其中 (T{B}) 为电路板温度。在实际应用中,需确保结温不超过芯片的最大额定值,以保证器件的可靠性。
onsemi 还提供了一系列类似的栅极驱动器产品,如单通道 1A、2A、9A,双通道 2A、4A、12A 等不同规格,且具有不同的输入阈值、逻辑类型和封装形式,设计师可根据具体需求进行选择。
FAN3216TMX 和 FAN3217TMX 均采用 Tape & Reel 包装,每卷数量为 2500 个。
通过对 FAN3216/FAN3217 栅极驱动器的详细了解,我们可以看到它们在性能和应用方面具有很大的优势。在实际设计中,合理考虑各项特性和设计要点,能够充分发挥芯片的性能,实现高效、可靠的开关驱动电路。你在使用类似栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
