连续电压贴片晶体振荡器ASADV:特性、参数及应用解析
在电子设备的设计中,晶体振荡器是不可或缺的关键组件,它为系统提供精确的时钟信号,确保设备稳定运行。今天,我们要探讨的是ABRACON公司的连续电压贴片晶体振荡器ASADV,它在多个领域都有着广泛的应用前景。
文件下载:ASADV-26.000MHZ-LC-T.pdf
一、产品概况
ASADV是一款尺寸为2.0 x 1.6 x 0.80mm的贴片式晶体振荡器,符合RoHS/RoHS II标准,MSL级别为1,表明它在潮湿敏感度方面表现良好,适合多种环境下的使用。不过需要注意的是,它对静电敏感(ESD Sensitive),在操作和使用过程中要做好静电防护措施。
二、产品特性
(一)宽电压范围
该振荡器支持1.6 V至3.63 V的连续Vdd操作,这使得它在不同电源电压的系统中都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。
(二)低功耗设计
经过优化,它具有低电流消耗的特点,这对于便携式和对功耗敏感的设备来说尤为重要,可以有效延长设备的电池续航时间。
(三)输出功能丰富
具备输出使能/启动和禁用/停止功能,并且输出波形与CMOS/HCMOS/LVCMOS兼容,方便与各种数字电路进行接口。
(四)封装可靠
采用密封陶瓷封装,这种封装方式能够提供良好的保护,防止外界环境因素对振荡器内部结构的影响,提高了产品的稳定性和可靠性。
三、应用领域
(一)便携式与可穿戴设备
由于其小巧的尺寸和低功耗特性,非常适合应用于智能手表、手环、无线耳机等便携式和可穿戴电子产品中,为这些设备提供精确的时钟信号。
(二)物联网(IoT)
在物联网设备中,需要稳定且低功耗的时钟源来确保数据的准确传输和处理。ASADV的特性使其能够满足物联网设备对长时间运行和可靠性的要求。
(三)消费电子
如智能手机、平板电脑等消费电子产品,对时钟信号的精度和稳定性有较高要求。ASADV可以为这些设备提供高质量的时钟,提升设备的性能。
(四)工业控制与自动化
在工业环境中,设备需要在复杂的条件下稳定运行。ASADV的宽温度范围和高稳定性使其能够适应工业控制和自动化系统的需求。
(五)移动通信
在手机基站、无线通信模块等移动通信设备中,精确的时钟信号是保证通信质量的关键。ASADV可以满足这些设备对时钟精度和稳定性的严格要求。
四、电气参数
(一)频率范围
频率范围为1.25 MHz至100 MHz,可以满足不同应用场景对时钟频率的需求。
(二)温度范围
  1. 工作温度范围:-40°C至+85°C,能够在较宽的温度环境下正常工作。
  2. 存储温度范围:-55°C至+125°C,确保产品在存储过程中不受温度影响。
    (三)频率稳定性
    总体频率稳定性在-25 ppm至+25 ppm之间,包括初始频率容差和在工作温度范围内的稳定性。
    (四)电源电压
    电源电压范围为1.6 V至3.63 V,支持连续电压操作。
    (五)三态功能
    当“1”(VIH≥0.7Vdd)或开路时,振荡器工作;当“0”(VIL<0.3Vdd)时,振荡器停止工作并处于高阻状态。
    (六)输出负载
    输出负载为15 pF(CMOS),输出电压VOH为0.9Vdd,VOL为0.1Vdd。
    (七)老化特性
  3. 1年老化特性在-3.0 ppm至+3.0 ppm之间(@25°C± 3°C)。
  4. 5年老化特性在-5.0 ppm至+5.0 ppm之间(@25°C± 3°C)。
    (八)对称性
    在½ Vdd时,对称性为45%至55%。
    (九)启动时间
    启动时间最大为5.0 ms。
    (十)上升和下降时间
    上升和下降时间根据不同的Vdd和频率范围有所不同,例如在Vdd = 1.8V至3.63V,1.25MHz < F < 19.999MHz时,最大为8.0 ns。
    (十一)抖动特性
  5. RMS周期抖动在Vdd = 1.6V至2.5V时,最大为7.0 ps。
  6. RMS相位抖动在特定频率范围内最大为1.0 ps。
    (十二)禁用电流
    禁用电流最大为10.0 μA。
    (十三)电源电流
    电源电流(Idd)与频率和Vdd有关,不同的Vdd和频率范围对应不同的电流值。例如,在Vdd = 3.3V,1.25MHz ≤ F ≤ 5.999MHz时,电流为2.0 mA。
五、焊接与封装
(一)推荐焊盘布局
推荐在PIN 2和PIN 4之间使用约0.01µF的旁路电容器,以确保电源的稳定性。合适的焊盘布局对于焊接质量和振荡器的性能至关重要。在设计PCB时,要严格按照推荐的焊盘尺寸和间距进行布局,以保证焊接的可靠性和良好的电气连接。
(二)回流焊曲线
回流焊是常见的贴片元件焊接方法,对于ASADV,有不同的回流曲线要求,分为Sn - Pb共晶组装和无铅组装两种情况。
  1. Sn - Pb共晶组装:预热/浸泡温度范围为100°C - 150°C,时间为60 - 120秒;液态温度为183°C,液态时间为60 - 150秒;峰值温度根据封装厚度和体积有所不同。
  2. 无铅组装:预热/浸泡温度范围为150°C - 200°C,时间为60 - 120秒;液态温度为217°C,液态时间为60 - 150秒;峰值温度同样根据封装厚度和体积而定。
在进行回流焊时,一定要严格控制各个阶段的温度和时间,避免因温度过高或时间过长损坏振荡器。同时,要注意不同封装尺寸和类型对应的温度要求,确保焊接过程符合标准。大家在实际操作中,有没有遇到过因为回流焊参数设置不当导致的焊接问题呢?
(三)封装形式及包装
该产品有不同的封装规格,包装主要有两种形式:T表示1,000pcs/卷(适用于500021, 500240);T3表示3,000pcs/卷(适用于500021, 500240, 500603)。合适的封装和包装形式方便了生产过程中的自动化操作和运输。
六、注意事项
ABRACON公司明确指出,ASADV属于商用现货产品(COTS),适用于商业、工业和部分汽车应用。但不专门适用于军事、航空航天、生命依赖型医疗应用等对可靠性要求极高的领域。如果需要在这些特殊领域使用,必须获得ABRACON公司的书面同意和授权。
综上所述,连续电压贴片晶体振荡器ASADV以其宽电压范围、低功耗、丰富的输出功能等优势,在多个电子领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,充分利用这些特性,选择合适的参数和焊接方式,以确保设备的稳定运行。希望大家在实际应用中能够灵活运用这款产品,你在使用类似晶体振荡器时还有哪些经验或问题呢?欢迎在评论区分享。
