在电子设计领域,频率控制元件的性能对整个系统的稳定性和可靠性起着关键作用。今天,我们要探讨的是ABRACON公司的AOC1409系列高稳定性与超低相位噪声的SMD OCXO/VCOCXO ,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:AOC1409XAUC-20.0000T5.pdf
AOC1409系列产品尺寸为 14.9 x 9.7 x 7.0mm ,是表面贴装器件(SMD),符合 RoHS/RoHS II 标准,湿度敏感度等级(MSL)为1。不过需要注意的是,该产品对静电敏感(ESD Sensitive)。
它具有极低的长期老化率,在 20 年的时间跨度内,老化仅为±700ppb。这意味着在长时间的使用过程中,产品的频率稳定性非常高,能够为系统提供可靠的时间和频率基准。对于那些需要长期稳定运行的系统,如通信基站、时间频率参考系统等,这一特性尤为重要。我们可以思考一下,如果在一个长期运行的通信基站中,频率稳定性不足会带来什么样的后果呢?
在 -40°C 到 +85°C 的宽温度范围内,频率稳定性达到 ±10ppb。这使得产品在不同的环境温度下都能保持稳定的性能,无论是在寒冷的极地还是炎热的沙漠地区,都能正常工作。对于一些户外应用的设备,如精密 GPS、测试与测量设备等,这种宽温度范围下的稳定性是必不可少的。
相位噪声表现出色,在 100Hz 偏移时典型值为 -138dBc/Hz,在 1kHz 偏移时典型值为 -148dBc/Hz。低相位噪声对于提高信号的纯度和质量至关重要,特别是在通信、雷达等对信号质量要求较高的领域。低相位噪声可以减少信号的干扰和失真,提高系统的性能。
工作载波频率为 20.0MHz,采用 14.9 x 9.7mm 的 6 引脚 SMD 回流焊封装,供电电压为 3.3 (V_{dd}),基于 SC - Cut、高“Q”谐振器设计,这些设计使得产品具有较好的电气性能和可制造性。
适用于 Stratum 3 和 Stratum 3E 标准,可用于蜂窝基础设施、基站等。在通信基站中,稳定的频率源是保证通信质量的关键。AOC1409 系列的高稳定性和低相位噪声能够满足基站对频率精度的严格要求,确保信号的准确传输。
可用于测试与测量设备,如频谱分析仪、信号发生器等。在这些设备中,需要高精度的频率源来产生和测量各种信号。AOC1409 系列的高性能能够为测试与测量设备提供可靠的频率基准,提高测量的准确性和精度。
可应用于交换机和路由器,为网络设备提供稳定的时钟信号,保证网络的正常运行。在高速网络中,时钟信号的稳定性对于数据的准确传输和处理至关重要。
作为时间和频率参考源,为各种需要精确时间和频率的系统提供支持。例如,在金融交易系统、电力系统等领域,精确的时间和频率是保证系统正常运行和数据准确性的关键。
在精密 GPS 应用中,能够提供高精度的频率信号,提高 GPS 的定位精度和可靠性。
载波频率(Fc)为 20.0000MHz,频率精度(校准)在±100ppb 到±200ppb 之间,在 -40°C 到 +85°C 的工作温度范围内,频率稳定性为±10.0ppb。在 20 年的产品寿命周期内,综合频率容差为±700ppb。这些参数保证了产品在不同条件下的频率准确性和稳定性。
工作温度范围为 -40°C 到 +85°C,存储温度范围为 -40°C 到 +100°C。供电电压((V{dd}))范围为 +3.135V 到 +3.465V,典型值为 +3.3V。在不同的电压和温度条件下,产品都能保持较好的性能。例如,在电压变化±5%((V{dd})±5%,Vc 恒定)时,频率稳定性为±5.0ppb。
预热时功耗最大为 2.5W,在 +25°C 的稳态下功耗为 1.0W。预热时在最大电压 (V_{dd}= +3.465V) 下电流消耗为 722mA,在 +25°C 稳态下最大电流消耗为 289mA。了解这些功耗和电流参数,有助于我们在设计系统时合理规划电源供应。
输出信号为 LVCMOS 类型,输出负载范围为 13.5pF 到 16.5pF,典型值为 15pF。占空比在 45% 到 55% 之间,典型值为 50%(在 50% (V{dd}) 时)。输出高电压 (V{OH}) 为 0.9(times)((V{dd})),输出低电压 (V{OL}) 为 0.1(times)((V{dd}))((V{dd}= +3.3V))。上升/下降时间为 6ns。这些参数决定了产品输出信号的特性,对于与其他电路的接口设计非常重要。
对于电压控制选项(VCOCXO),中心控制电压(Vc)为 +1.65V,控制电压范围为 +0.0V 到 +3.3V,频率牵引能力为±0.7ppm,控制端口输入阻抗为 100kΩ,EFC 线性度为±10%,调谐斜率为正单调。这些参数为电压控制功能的实现提供了依据。
在不同的偏移频率下,产品具有不同的相位噪声值。例如,在 1Hz 偏移时为 -85dBc/Hz,在 10Hz 偏移时为 -115dBc/Hz 等。低相位噪声保证了信号的质量。
产品采用 6 引脚 SMD 封装,引脚功能如下:
了解这些引脚功能对于正确进行电路设计和焊接非常重要。在实际设计中,我们需要根据引脚的功能合理布局电路板,避免引脚之间的干扰。
产品推荐的回流焊曲线分为三个区域:
温度范围为 150°C 到 200°C,时间为 60 到 180 秒。在这个区域,主要是对产品进行预热,使温度均匀上升,避免因温度变化过快而对产品造成损坏。
温度为 217°C,时间为 60 到 150 秒。在这个区域,焊料开始熔化,实现引脚与电路板的焊接。
温度为 260°C ± 5°C,时间为 20 到 40 秒。这个区域是为了保证焊料充分熔化和流动,形成良好的焊接效果。
同时,需要注意的是,产品可以承受 2 次回流焊,升温速率最大为 3°C/秒(从 (T{L}) 到 (T{p})),降温速率最大为 6°C/秒(从 (T{p}) 到 (T{L})),从 25°C 到峰值温度的时间最大为 8 分钟。严格按照这些回流焊参数进行操作,能够保证产品的焊接质量和可靠性。
产品提供三种包装形式:
不过需要注意的是,Abracon LLC 的产品是商用现货(COTS)产品,适用于商业、工业和部分指定的汽车应用,但不专门设计用于军事、航空航天、依赖生命的医疗应用或任何需要高可靠性的应用(如果组件故障可能导致生命和/或财产损失)。对于需要高可靠性和极端运行环境的应用,需要获得 Abracon LLC 的书面同意和授权。
总之,AOC1409 系列 SMD OCXO/VCOCXO 以其高稳定性、超低相位噪声等优点,在众多电子应用领域中具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以根据产品的特性和规格,合理选择和使用该产品,以提高系统的性能和可靠性。
