工业级超小型纯硅时钟振荡器ASCSM的技术剖析与应用考量
电子设计领域不断追求高性能、小型化的时钟解决方案,而今天要介绍的Abracon公司的ASCSM振荡器就是这样一款值得深入研究的产品。它是一款塑料封装的工业级超小型纯硅时钟振荡器,在设计和性能上有诸多亮点,但也有一些使用限制需要注意。
文件下载:ASCSM-1.544MHZ-LR-T.pdf
产品特性亮点
尺寸与兼容性
ASCSM振荡器尺寸为1.8 x 1.25 x 0.68mm,其布局与1.6 x 1.2 mm标准振荡器兼容。这种超小型的设计,让它在对空间要求极高的应用场景中具有很大优势,比如一些低轮廓嵌入式设计项目。在实际设计中,工程师可以更灵活地安排电路板布局,减少空间占用。
先进技术与性能
它采用了Discera的高性能MEMS技术,具备很多出色的性能特点。在功耗方面,它能够满足高速通信的低功耗需求,这对于一些需要长时间运行的设备来说非常关键,比如便携式消费电子和媒体设备,低功耗可以延长设备的续航时间。此外,它在 -40 至 +105°C 的温度范围内能保持 ±10ppm 的出色稳定性,这使得它能够适应较为恶劣的工业环境。如果客户有特殊需求,还能提供30kG抗冲击配置,并且它符合MIL - STD - 883的冲击和振动标准,保证了产品在复杂环境下的可靠性。
低抖动优势
该振荡器具有低抖动的特性,包括周期抖动RMS和相位抖动RMS。以12MHz、CL = 15pF的条件为例,周期抖动RMS(Jrms)典型值为7.0ps。低抖动对于需要精确时钟信号的应用,如成像、视频和音频模块,能够提供更稳定、更准确的信号,从而提升系统的整体性能。
应用领域广泛
ASCSM振荡器适用于多个领域,在成像、视频和音频模块中,其稳定的时钟信号有助于提高图像和音频的质量;在便携式消费电子和媒体设备、平板电脑和移动互联网设备中,超小型尺寸和低功耗的特点使其成为理想选择;在低轮廓嵌入式设计中,它的布局兼容性和小尺寸优势能够满足设计要求;在微微和毫微微网络中,其稳定性和高性能也能保证网络的正常运行。
关键规格参数
电气规格
类型 参数 最小值 典型值 最大值 单位 备注
通用关键电气规格 频率范围 1.0 - 150 MHz -
工作温度 0 - +70 °C 见选项
存储温度 -55 - +150 °C -
整体频率稳定性 -50 - +50 ppm 见选项
电源电压(Vdd) - +1.7 ~ +3.6 - V -
输出负载 - - 15 pF -
对称性 45 - 55 % @1/2Vdd
启动时间 - 1.0 1.3 ms -
禁用时间 - 20 100 ns -
禁用待机电流 - - 15 uA -
三态功能(待机) - "1" (VIH≥0.75Vdd) 或开路:振荡 "0" (VIL<0.25Vdd):高阻 - V -
老化 -5.0 - +5.0 ppm 第一年
关键电气规格 无负载电源电流(12MHz) - 6.0 6.5 mA CL=0p ; V=1.8V RL=∞; T=25°C (标准CL: 15pF)
输出电压(VOH) 0.8*Vdd - - V CL=15pF
输出电压(VOL) - - 0.2*Vdd V -
上升时间(Tr) - 1.8 3.0 ns CL=15pF ; T=25°C 20%/80%*VDD
下降时间(Tf) - 1.0 3.0 ns -
周期抖动RMS(Jrms) - 7.0 - ps F=12MHz CL=15pF
绝对最大额定值
项目 最小值 最大值 单位 条件
输入电压 -0.3 VDD +0.3 V -
结温 - +150 °C -
存储温度 -55 +150 °C -
焊接温度 - +260 °C 最长40秒
ESD(HBM) - 4,000 V -
ESD(MM) - 200 V -
ESD(CDM) - 1,500 V -
引脚功能与布局
引脚功能清晰,1脚为待机,2脚为接地,3脚为输出,4脚为电源。建议在2脚和4脚之间使用约0.01uF的旁路电容,以保证电源的稳定性。这种明确的引脚定义和布局建议,有助于工程师更方便地进行电路设计。
包装与回流焊
该产品提供TAPE & REEL包装,有T = 2,500 pcs / reel和T5 = 5,000 pcs / reel两种规格,卷轴尺寸为Ø13英寸。在回流焊时需要按照特定的回流曲线进行操作,以确保焊接质量。
使用注意事项
需要注意的是,Abracon Corporation提醒,该产品是商用现货(COTS)产品,适用于商业、工业以及部分指定的汽车应用。但它并非专门为军事、航空、航天、依赖生命的医疗应用或任何对可靠性要求极高、元件故障可能导致生命和/或财产损失的应用而设计。如果要在这些高可靠性和极端工作环境的应用中使用,需要获得Abracon Corporation的书面同意和授权。
在实际的电子设计中,工程师需要综合考虑产品的特性、规格和使用限制,根据具体的应用场景来选择合适的时钟振荡器。那么在你的设计项目中,对于时钟振荡器的选择你更看重哪些方面呢?欢迎留言分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
