大家好,作为电子工程师,在设计工作中,寻找合适的芯片是关键任务之一。今天为大家详细介绍onsemi的FAN1100 - F085点火门驱动IC,希望能帮助大家在相关设计中做出更好的选择。
文件下载:FAN1100_F085-D.PDF
FAN1100 - F085专为直接驱动点火IGBT并控制线圈的电流和火花事件而设计。它通过输入引脚控制线圈电流,当输入引脚为高电平时,芯片输出使能,开启IGBT,开始为线圈充电。它还具备多种功能,如输入尖峰滤波、最大导通时间计时、软关断模式等,让工程师在设计点火系统时更加得心应手。你在以往的设计中,遇到过哪些芯片功能上的难题呢?
FAN1100 - F085特别适用于“开关在线圈上”的应用,在这类应用中,点火驱动器的尺寸和系统性能至关重要。比如在一些小型的发动机点火系统中,空间有限,对系统性能又有较高要求,这款芯片就能很好地满足需求。你有没有在类似的应用场景中进行过设计呢?
| 组件 | 描述 | 参数典型值 |
| RBAT | 限制负载突降时的瞬态电流 | 200 - 300Ω |
| CBAT1 | 电池或点火电压滤波 | 0.47μF |
| CBAT | 电池噪声瞬态滤波 | 10nF |
| CIN | 抗噪 | 10nF |
| RSENSE | 感应集电极电流 | 20mΩ |
| 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| Pin1 | GND | 控制IC的接地参考 |
| Pin2 | Input | 信号输入 |
| Pin3 | NC | 未连接 |
| Pin4 | CSSD | 最大导通时间和软关断电流输出(连接外部电容) |
| Pin5 | RA | 输入参考电流输出(连接外部电阻) |
| Pin6 | Output | 驱动IGBT的栅极 |
| Pin7 | VSENSE | 用于电流限制功能的感应输入 |
| Pin8 | VBAT | 电源电压 |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VBAT | VBAT引脚电压(不包括EMC瞬变) | - 0.3 | 28 | V |
| VIN | 输入引脚电压(带外部RIN) | - 2 | 16 | V |
| VRA, VCSSD | RA、CSSD和输出引脚电压 | - 0.3 | 5 | V |
| VOUTPUT | 栅极输出电压 | - 0.3 | 6.5 | V |
| VSENSE | VSENSE引脚电压 | 0 | 400 | mV |
| TJ, TSTG | 工作和存储温度范围 | - 40 | 150 | °C |
| PMAX | 在 (T_{C}=25^{circ} C) 时的最大连续功耗 | 0.625 | W | |
| RBC | 热阻 - 结到外壳(典型值) | 200 | °C/W | |
| VESD (pin to pin) | 静电放电电压(人体模型) | 2 | kV |
| 符号 | 特性 | 典型值 | 单位 |
| I Ctyp | 集电极(线圈)工作电流 | 12 | A |
| Lp | 线圈初级电感 | 1.5 | mH |
| Rp | 线圈初级电阻(25°C) | 0.4 | Ω |
| RLOAD | 负载电阻(用于延迟时间测量) | 2 | Ω |
电气特性涵盖了电源供应、感应引脚、输入控制、栅极输出电压、诊断功能和保护等多个方面,为工程师提供了详细的参数参考。例如,在电源供应方面,工作电压范围为6 - 28V,不同条件下的供应电流和电池钳位电压都有明确的规定。你在设计中,通常会重点关注哪些电气特性参数呢?
当输入信号电压达到 (V{INH}) 时,IGBT开启为线圈充电;当输入电压低于 (V{INL}) 时,IGBT中的线圈电流关闭。在软关断模式下,输入信号控制会被禁用,直到软关断功能完成且输入达到有效低电平后才会重新启用。此外,输入线上持续时间小于Tspike的正负尖峰都会被过滤掉,不会导致IGBT开关。
IGBT开启时,会根据外部CSSD电容的值启动一个延迟定时器。如果在 (TD_{MAX}) 时间后未收到有效的下降沿,IGBT会缓慢关闭,线圈电流的变化率不会超过典型的1.5A/ms。当CSSD电容值小于2.2nF或CSSD引脚接地时,最大导通时间和SSD功能将被禁用;电容值大于10nF时,最大导通时间功能有效;电容值在2.2nF - 10nF之间时,最大导通时间可能不确定。另外,若输入信号在电池电压之前或同时设为高电平,最大导通时间功能也会被禁用,建议在输入信号变高之前约50μs施加电池电压。
onsemi的FAN1100 - F085点火门驱动IC以其丰富的功能、良好的稳定性和灵活的可编程性,为电子工程师在点火系统设计中提供了一个优秀的选择。希望通过今天的介绍,大家对这款芯片有了更深入的了解。在实际设计中,大家可以根据具体的应用需求和技术规格,充分发挥它的优势,创造出更出色的产品。你对这款芯片还有哪些疑问或者想进一步探讨的地方呢?欢迎在评论区留言交流!
