在电子工程师的日常工作中,栅极驱动器是设计开关电源、电机控制等电路时常用的关键器件。今天给大家详细介绍Onsemi的FAN3111C和FAN3111E单通道1A高速低边栅极驱动器,相信会给大家在实际项目设计中带来一些新的思路。
文件下载:FAN3111C-D.PDF
FAN3111系列专为低边开关应用中驱动N沟道增强型MOSFET而设计。它提供了两种输入选项:FAN3111C具有双CMOS输入,其阈值参考 $V{DD}$,适用于与驱动器使用相同电源电压的PWM控制器和其他输入信号源;FAN3111E则有一个单路、非反相的低压输入,外加一个 $V{XREF}$ 直流输入,用于接收2 - 5V的外部参考电压,适合与电源电压低于驱动器的低压控制器和其他输入信号源配合使用。该驱动器采用行业标准的无铅5引脚SOT23封装。
可在4.5 - 18V的电源电压下正常工作,这使得它在不同的电源系统中都能灵活应用。
采用5引脚SOT23封装,尺寸小巧,有利于为并行功率设备设计分布式驱动器,同时该封装的工作温度范围为 -40°C至125°C,能适应较为恶劣的工作环境。
典型延迟时间为15ns,带470pF负载时,典型上升时间为9ns,典型下降时间为8ns,能够有效减少开关损耗,提高系统的效率。
FAN3111广泛应用于多个领域,包括但不限于:
在开关模式电源中,它可以驱动MOSFET进行高效的电压转换,提高电源的效率和稳定性。
帮助实现同步整流功能,降低整流损耗,提升电路性能。
提供足够的驱动能力来驱动脉冲变压器。
在逻辑电路和功率电路之间起到缓冲作用,确保信号的可靠传输。
用于驱动电机控制电路中的MOSFET,实现精确的电机调速和控制。
在启动过程中,当 $V{DD}$ 从0V上升到约2V时,内部电阻会将输出引脚 $OUT$ 拉低,无论输入引脚状态如何。当 $V{DD}$ 达到约2V,内部电路开始工作,输出才会根据输入状态变化。在设计时,需要考虑这一特性对整个系统启动过程的影响。
FAN3111采用了MillerDrive架构,结合了双极型和MOS器件,能够在宽范围的电源电压和温度变化下提供大电流。在MOSFET开关过程中的米勒平台区域,该架构可以提供最大电流,加快开关速度。对于零电压开关应用,即使没有米勒平台,驱动器也能提供高峰值电流实现快速开关。不过,输出引脚的压摆率由 $V_{DD}$ 电压和负载决定,若需要较慢的上升或下降时间,可以在MOSFET栅极添加串联电阻。
为了使驱动器能够快速开启功率器件,需要在 $V{DD}$ 和GND引脚之间连接一个低ESR和ESL的高频旁路电容 $C{BYP}$,且布线尽量短。一般选择 $C{BYP}$ 的值应使 $V{DD}$ 电源上的纹波电压保持在 ±5%,通常其值应大于等于等效负载电容 $C{EQV}$($C{EQV}=Q{gate}/V{DD}$)的20倍。常用的陶瓷电容值为0.1 - 1μF,电容介质可选X5R和X7R等具有良好温度特性和高脉冲电流能力的类型。如果电路噪声影响正常工作,可以增大 $C{BYP}$ 的值至 $C{EQV}$ 的50 - 100倍,或者将 $C{BYP}$ 分成两个电容,一个基于等效负载电容选择较大值,另一个选择1 - 10nF的较小值并靠近 $V{DD}$ 和GND引脚,以处理电流脉冲的高频分量。
在高频开关MOSFET和IGBT的应用中,栅极驱动器会消耗大量功率。为确保器件在可接受的温度范围内工作,需要计算驱动器的功率损耗和结温。
驱动器的总功率损耗 $P_{TOTAL}$ 由三部分组成:
确定驱动器的功率损耗后,可通过热方程 $T{J}=P{TOTAL} cdot theta{JB}+T{B}$ 计算驱动器结温相对于器件引脚的温升,其中 $T{J}$ 是驱动器结温,$theta{JL}$ 是结到引脚的热阻,$T{L}$ 是应用中器件引脚的温度。驱动器封装内的功率损耗 $P{PKG}$ 可通过公式 $P{PKG}=P{TOTAL}left(frac{R{OUT,DRIVER}}{R{OUT,DRIVER}+R{EXT}+R{GATE,FET}}right)$ 估算,其中 $R{OUT,DRIVER}$ 是从 $I{OUT}$ 与 $V{OUT}$ 波形得出的驱动器阻抗估算值,$R{EXT}$ 是驱动器输出与MOSFET栅极之间连接的外部串联电阻,$R_{GATE,FET}$ 是负载MOSFET栅源连接内部的电阻。
总的来说,Onsemi的FAN3111C和FAN3111E栅极驱动器以其高性能、小尺寸和灵活的输入配置,为电子工程师在低边开关应用设计中提供了一个优秀的选择。在实际使用中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理设置输入阈值、选择旁路电容、优化布局布线以及进行热设计,以充分发挥该驱动器的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
