深入解析onsemi FAD3224:高性能低侧双路4A栅极驱动器
在电子设计领域,栅极驱动器是驱动功率MOSFET和IGBT等功率开关器件的关键元件,其性能直接影响到整个功率电路的效率、速度和可靠性。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的FAD3224高性能低侧双路4A栅极驱动器。
文件下载:FAD3224-F085-D.PDF
一、FAD3224基本概述
FAD3224是专为低侧开关应用设计的4A栅极驱动器,能够在短开关间隔内提供高峰值电流脉冲,以驱动N沟道增强型MOSFET。其内部电路具备欠压锁定(UVLO)功能,可确保在电源电压处于工作范围内时,输出才会正常工作,否则将输出拉低。此外,该驱动器的A和B通道内部传播延迟匹配,适用于对时序要求严格的双栅极驱动应用,如同步整流器。而且,它还支持将两个驱动器并联使用,从而有效将驱动单个MOSFET的电流能力提升一倍。
二、产品特性亮点
2.1 行业标准引脚布局与宽工作范围
FAD3224采用行业标准引脚布局,便于工程师进行设计和替换。其工作电压范围为4.5V至30V,可适应多种不同的电源环境。
2.2 强大的电流驱动能力
在$V{DD}=12V$时,具有5A的峰值灌/拉电流能力;在$V{OUT}=6V$时,灌电流为4.3A,拉电流为2.8A,能够快速地对MOSFET的栅极电容进行充放电,实现快速开关。
2.3 TTL输入阈值
支持TTL输入阈值,方便与各种数字电路接口,降低了设计的复杂性。
2.4 快速的上升/下降时间和匹配的传播延迟
典型的上升/下降时间为12ns / 9ns(2.2nF负载),典型传播延迟小于20ns,且两个通道之间的传播延迟匹配在2ns以内,确保了信号的同步和准确性。
2.5 可并联提高电流能力
通过将通道并联,可将电流能力提升一倍,满足更高功率应用的需求。
2.6 宽温度范围和汽车级认证
工作温度范围为 -40°C至 +125°C,且经过AEC-Q100汽车级认证,适用于汽车电子等对环境要求苛刻的应用场景。
2.7 不同UVLO版本可选
提供FAD3224TMX(4.5V UVLO)和FAD3224TUMX(9V UVLO)两种版本,可根据具体应用需求进行选择。
2.8 无铅环保设计
符合环保要求,助力绿色电子设计。
三、引脚定义与输出逻辑
3.1 引脚定义
FAD3224的引脚定义清晰明确,ENA和ENB分别为通道A和B的使能输入,可通过拉低相应引脚来禁用对应的驱动器;GND为接地引脚;INA和INB为通道A和B的输入;OUTA和OUTB为对应的栅极驱动输出;VDD为电源电压引脚,为芯片提供工作电源。
3.2 输出逻辑
该驱动器的输出逻辑简单直观,根据使能输入(ENx)和信号输入(INx)的状态组合,输出(OUTx)相应的高低电平。具体逻辑关系如下表所示: ENx INx OUTx
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
这里大家思考一下,如果在实际应用中,ENx引脚悬空,会出现什么情况呢?
四、电气特性与典型性能
4.1 电气特性
在电气特性方面,不同版本的FAD3224在工作电压范围、电源电流、开启/关闭电压等参数上有所差异。例如,FAD3224T(MX)的工作电压范围为4.5V至30V,而FAD3224TU(MX)的工作电压范围为9.5V至30V。同时,输入、使能和输出等引脚的电气特性也有明确的参数规定,为工程师的设计提供了详细的参考。
4.2 典型性能
FAD3224的典型性能曲线展示了其在不同工作条件下的性能表现。例如,静态电源电流(IDD)随电源电压和温度的变化曲线,输入阈值随电源电压和温度的变化曲线,以及传播延迟、上升/下降时间等参数随电源电压和温度的变化曲线等。这些曲线有助于工程师在设计过程中更好地了解驱动器的性能,优化电路设计。
五、应用信息与设计指南
5.1 应用领域
FAD3224适用于多种应用场景,包括开关模式电源、高效MOSFET开关、同步整流器电路、DC - DC转换器、电机控制以及汽车级系统等。在这些应用中,其高性能的驱动能力和可靠性能够有效提升整个系统的性能。
5.2 输入阈值设计
FAD3224的两个通道可独立使用,也可并联以提高驱动电流能力。在并联使用时,ENA和ENB应连接并一起驱动,同时建议在每个通道输出端添加独立的栅极电阻,以限制由于两个通道之间传播延迟或输入阈值差异可能导致的直通电流。此外,该驱动器的输入阈值符合行业标准TTL逻辑阈值,且具有约0.4V的滞回电压,驱动信号应具有快速的上升和下降沿,以避免电路噪声导致的误触发。
5.3 静态电源电流分析
在静态电源电流典型性能曲线中,当所有输入/使能引脚悬空时,可得到测试配置下的最低静态IDD电流。对于其他状态,实际静态IDD电流为曲线值加上通过输入和输出端100k电阻的额外电流。
5.4 欠压锁定功能
FAD3224的欠压锁定功能可确保芯片在电源电压上升到UVLO电平以上时才正常启动,且在电源电压下降0.2V后才会关闭,这种滞回特性可防止低VDD电源电压因功率开关噪声而产生的抖动。但需要注意的是,该配置不适合驱动高端P沟道MOSFET。
5.5 VDD旁路电容选择
为了使芯片能够快速开启器件,应在VDD和GND引脚之间连接一个低ESR和ESL的高频旁路电容CBYP,其值通常应≥等效负载电容CEQV的20倍,以将VDD电源上的纹波电压控制在≤5%。如果电路噪声影响正常工作,可增加CBYP的值或采用两个电容组合的方式。
5.6 布局和连接指南
在布局和连接方面,应将高电流输出和功率接地路径与逻辑和使能输入信号及信号接地路径分开,尽量缩短驱动器与负载之间的距离,以减少高电流走线的长度,降低串联电感,减少EMI辐射。对于未使用的通道输入,应在噪声环境中使用短走线将其连接到VDD或GND,以防止噪声引起的虚假输出切换。同时,应尽可能缩短所有引脚的连接,以获得最佳性能。
5.7 热管理指南
在高频开关应用中,栅极驱动器会消耗大量的功率。因此,需要计算驱动器的总功率损耗($P{TOTAL}=P{GATE}+P{DYNAMIC}$),其中$P{GATE}$为栅极驱动损耗,$P{DYNAMIC}$为动态预驱动/直通电流损耗。确定驱动器的功率损耗后,可使用热方程$T{J}=P{TOTAL}×psi{JB}+T_{B}$评估驱动器结温相对于电路板的上升情况,以确保器件在可接受的温度范围内工作。大家在实际应用中,如何根据这些公式和参数来优化热设计呢?
六、订购信息与相关产品
6.1 订购信息
FAD3224提供不同的型号,如FAD3224TMX - F085和FAD3224TUMX - F085,均采用SOIC - 8封装,以卷带包装形式提供,每卷数量为2500个。
6.2 相关产品
安森美还提供了一系列相关的栅极驱动器产品,如FAN3216T、FAN3217T等,这些产品在栅极驱动电流、输入阈值、逻辑类型和封装等方面各有特点,工程师可根据具体需求进行选择。
综上所述,onsemi FAD3224栅极驱动器以其高性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在功率电路设计中提供了一个强大而可靠的选择。在实际设计过程中,工程师应充分考虑其各项特性和设计指南,以实现最佳的电路性能和可靠性。大家在使用FAD3224或类似栅极驱动器时,遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
