在电子设计的广阔领域中,晶体振荡器扮演着至关重要的角色,为各类电子设备提供稳定的时钟信号。今天,我们将深入探讨一款备受关注的产品——SMD CMOS 可编程晶体振荡器 AP3S,详细解析其特性、电气规格以及使用注意事项。
AP3S 是一款符合 RoHS 标准的表面贴装(SMD)CMOS 可编程晶体振荡器,尺寸为 3.2 x 2.5 x 1.2mm,具有小巧轻便的特点,适用于对空间要求较高的应用场景。该产品采用密封封装,对湿度不敏感(MSL = N/A),为工程师在不同环境下的设计提供了更多的灵活性。
其性能与固定频率振荡器相当,能够为系统提供稳定可靠的时钟信号。同时,具备低 RMS 相位抖动的特性,可有效减少信号干扰,提高系统的稳定性和精度。例如,在高速数据传输系统中,低相位抖动能够确保数据的准确传输,降低误码率。
该产品的生产周期较短,能够满足项目的紧急交付需求。而且,其设计适合大规模生产,有助于降低生产成本,提高生产效率。对于需要大量使用晶体振荡器的制造商来说,这无疑是一个重要的优势。
在不同的供电电压(Vdd)下,频率范围均从 1MHz 开始,具体取决于设计的需求。工程师可以根据实际应用场景选择合适的 Vdd 和频率,以实现最佳的性能。
工作温度范围为 -10°C 至 +60°C,存储温度范围为 -55°C 至 +125°C。这使得 AP3S 在较为恶劣的环境条件下也能正常工作,具有较强的适应性。
整体频率稳定性在 -100ppm 至 +100ppm 之间(具体可根据选项调整),包含了校准、工作温度范围、输入电压变化、负载变化以及第一年老化等因素的影响。对于对频率精度要求较高的应用,如通信系统、航空航天设备等,这一指标至关重要。
提供 3.3V、2.5V 和 1.8V 三种供电电压选项,以满足不同系统的需求。同时,不同供电电压下的输入电流也有所不同,分别为 35mA(3.3V)、30mA(2.5V)和 20mA(1.8V)。工程师在设计电路时,需要根据系统的功耗要求选择合适的供电电压。
提供 3.3V(标准)、2.5V 和 1.8V 三种选项,可根据系统的电源设计进行选择。
用户可以根据需要指定具体的频率(单位:MHz),如 14.31818MHz 等。
提供多种工作温度范围选项,如 -10°C 至 +60°C、0°C 至 +50°C 等,以适应不同的应用环境。
有 ±100ppm、±20ppm 等多种选择,可根据系统对频率精度的要求进行挑选。
提供散装(Blank)、带盘包装(T:1000 个/盘;T3:3000 个/盘)等多种封装形式,方便不同的生产需求。
| 引脚 | 功能 |
| 1 | 三态控制 |
| 2 | GND/外壳 |
| 3 | 输出 |
| 4 | Vdd |
AP3S 的回流焊曲线需要符合 JEDEC J - STD - 020 标准,不同的焊接工艺(SnPb 共晶和无铅工艺)有不同的温度要求。在进行回流焊时,需要严格按照标准的温度曲线进行操作,以确保焊接质量和产品性能。
SMD CMOS 可编程晶体振荡器 AP3S 凭借其高性能、多种选项和小巧的尺寸,为电子工程师在时钟信号设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择供电电压、频率、工作温度范围等参数,并注意引脚的使用和回流焊的工艺要求,以充分发挥其优势,实现稳定可靠的系统设计。你在使用类似晶体振荡器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
