3.3V CMOS兼容的3.2 x 2.5mm SMD晶体振荡器ASE系列:设计与应用解析
在电子设计领域,晶体振荡器是不可或缺的关键元件,它能为各种电子设备提供精确的时钟信号。今天,我们就来深入探讨一下ABRACON公司的3.3V CMOS兼容的3.2 x 2.5mm SMD晶体振荡器ASE系列。
文件下载:ASE-20.000MHZ-LR-T.pdf
产品概述
ASE系列晶体振荡器尺寸为3.2 x 2.5 x 1.2 mm,具有低高度(最大1.2mm)的特点,适合对空间要求较高的设计。它符合RoHS/RoHS II标准,MSL等级为1,并且对ESD敏感,这意味着在使用和处理过程中需要注意静电防护。该系列振荡器还提供样品申请和库存查询服务,方便工程师进行设计和采购。
性能特点
1. 低功耗
低电流消耗是该系列的一大亮点,在200MHz时最大电流仅为30mA。不同频率范围下的典型供电电流也有详细的指标,例如在0.5 - 20MHz时典型值为2.5mA,随着频率升高,电流消耗也会相应增加,但整体处于较低水平,有助于降低设备的功耗,延长电池续航时间。
2. 低抖动
RMS抖动最大值为5ps,在不同频率范围内也有具体的抖动指标。例如在0.5 - 20MHz时,典型RMS抖动为3.2ps。低抖动特性保证了时钟信号的稳定性,能够减少信号干扰,提高系统的可靠性和性能。在一些对时钟精度要求极高的应用中,如高速数据传输和高精度测量设备,低抖动的晶体振荡器是必不可少的。
3. 三态功能
振荡器具备三态功能,通过控制引脚电平可以实现振荡或停止振荡并进入高阻态。当引脚电平为“1”(VIH≥0.7Vdd)或开路时,振荡器正常振荡;当引脚电平为“0”(VIL<0.3Vdd)时,振荡器停止振荡并进入高阻态。这一功能可以方便地控制振荡器的工作状态,在一些需要节省功耗或进行信号隔离的应用中非常实用。
应用领域
该振荡器适用于多种电子设备,如VTR摄像机的CCD时钟、连接到PC或PC卡的设备、PDA、无线通信设备、笔记本电脑和固态硬盘(SSD)等。在这些应用中,振荡器的稳定时钟信号能够确保设备的正常运行,提高数据传输的准确性和稳定性。
关键电气参数
1. 频率范围
频率范围为0.625 - 200MHz,能够满足不同应用场景对时钟频率的需求。工程师可以根据具体的设计要求选择合适的频率。
2. 温度范围
工作温度范围为-10°C - +70°C(标准),存储温度范围为-55°C - +125°C。此外,还提供多种温度选项,如I(0°C - +50°C)、D(-10°C - +60°C)等,方便工程师根据实际应用环境选择合适的温度规格。
3. 频率稳定性
整体频率稳定性为±100ppm,同时还提供多种不同的频率稳定性选项,如J(±20ppm)、R(±25ppm)等。更高的频率稳定性可以保证时钟信号在不同环境条件下的准确性,对于一些对时钟精度要求较高的应用,如通信设备和精密测量仪器,选择合适的频率稳定性至关重要。
4. 其他参数
还包括供电电压、供电电流、对称性、上升和下降时间、输出负载、输出电压、启动时间等参数,这些参数都有详细的指标和范围,工程师在设计时需要根据具体要求进行参考和选择。
选型与标识
ASE系列的选型可以通过特定的标识进行,标识格式为“ASE - MHz - - -”,其中MHz表示具体的频率,如0.625MHz、24.576MHz等。同时,还可以根据温度范围和频率稳定性进行进一步的选择,具体的选项在文档中都有详细说明。此外,包装方式也有多种选择,如散装(Blank)、1000pcs/卷(T)、250pcs/卷(T2)、3000pcs/卷(T3)等,工程师可以根据采购和生产需求进行选择。
回流焊曲线
文档中提供了SnPb共晶工艺和无铅工艺的回流焊曲线参数,包括预热/浸泡温度、升温速率、峰值温度、在液态温度的时间等。这些参数对于保证晶体振荡器在焊接过程中的性能和可靠性至关重要。工程师在进行回流焊工艺时,需要严格按照这些参数进行操作,以确保焊接质量。
机械尺寸与推荐焊盘
该振荡器的机械尺寸有详细的标注,并且提供了推荐的焊盘尺寸和布局。在设计电路板时,工程师需要参考这些尺寸和布局,以确保振荡器能够正确安装和焊接。同时,文档还提到了一些注意事项,如建议在引脚2和4之间使用大约0.01uF的旁路电容,以减少电源噪声对振荡器的影响。
总结
ABRACON的3.3V CMOS兼容的3.2 x 2.5mm SMD晶体振荡器ASE系列具有低功耗、低抖动、三态功能等优点,适用于多种电子设备。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的频率、温度范围、频率稳定性等参数,并严格按照回流焊曲线和机械尺寸要求进行设计和生产。同时,由于该产品对ESD敏感,在使用和处理过程中需要注意静电防护。你在实际应用中有没有遇到过晶体振荡器相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
