在电子设计领域,晶体振荡器是至关重要的组件,它为各种电路提供稳定的时钟信号。今天,我们将深入探讨 ABRACON 公司的 2.5V CMOS 兼容 SMD 晶体振荡器 ASE2 系列,了解其特点、规格、应用以及设计注意事项。
ASE2 系列晶体振荡器采用了紧凑的 3.2 x 2.5 x 1.2mm 封装,高度仅为 1.2mm,非常适合对空间要求苛刻的应用。这种低高度的设计使得它能够轻松集成到各种小型设备中,如便携式电子产品和高密度电路板。此外,其密封封装确保了高可靠性,能够在不同的环境条件下稳定工作。
该系列振荡器具有低电流消耗的特点,典型值为 2mA(对于 19.2MHz)。在当今注重节能的设计中,低功耗特性可以显著延长设备的电池续航时间,对于电池供电的设备尤为重要。工程师们可以在设计时充分考虑这一优势,优化整个系统的功耗。
在 VTR 摄像机的 CCD 时钟电路中,ASE2 系列可以提供稳定的时钟信号,确保图像传感器能够准确地捕捉和处理图像数据。其紧凑的尺寸和低功耗特性使得它能够很好地适应摄像机内部有限的空间和对电池续航的要求。
对于连接到 PC 或 PC 卡的设备,ASE2 振荡器可以为这些设备提供精确的时钟,保证数据的准确传输和处理。例如,在外部存储设备、USB 接口设备等中,稳定的时钟信号是保证数据传输可靠性的关键。
在无线通信领域,无论是 Wi-Fi 模块、蓝牙设备还是其他无线传输设备,都需要精确的时钟信号来实现数据的调制、解调以及同步。ASE2 系列的高稳定性和低功耗特性使其成为无线通信设备设计的理想选择。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 频率范围 | 0.625 | - | 156.25 | MHz | - |
| 工作温度 | -10 | - | +70 | °C | STD(见选项) |
| 存储温度 | -55 | - | +125 | °C | - |
| 总频率稳定性 | -100 | - | +100 | ppm | 见选项 |
| 电源电压(Vdd) | +2.375 | 2.5 | +2.625 | V | - |
| 电源电流(Idd) | 不同频率范围有不同取值 | - | - | mA | 不同频率段对应不同电流值 |
| 对称性(@1/2Vdd) | 不同频率范围有不同取值 | - | - | % | 不同频率段对应不同范围 |
| 上升和下降时间(Tr/Tf) | - | 3 | 5 | ns | 不同频率段适用 |
| 输出电压(VOH) | 0.9 * Vdd | - | - | V | - |
| 输出电压(VOL) | - | - | 0.1 * Vdd | V | - |
| 启动时间 | 不同频率范围有不同取值 | - | - | ms | 不同频率段对应不同时间 |
| 三态功能 | 振荡或高阻 | - | - | - | 通过输入电平控制 |
| 抖动 | - | 2 | 5 | ps | - |
| 25°C 时的老化(第一年) | -5 | - | +5 | ppm | - |
| 待机电流 | - | - | 10 | µA | - |
| 引脚 | 功能 |
| 1 | 三态 |
| 2 | GND/Case |
| 3 | 输出 |
| 4 | Vdd |
虽然该系列产品的电气特性和引脚配置在不同频率范围内保持一致,但封装轮廓会随频率范围有所变化。在设计电路板时,需要根据所选的频率范围正确选择封装,并注意推荐的焊盘尺寸(0.098 ± 0.008 (2.5 ± 0.2) 和 0.126 ± 0.008 (3.2 ± 0.2) )。
为了保证振荡器的稳定工作,建议在引脚 2 和 4 之间使用一个约 0.01µF 的旁路电容。旁路电容可以有效滤除电源中的高频噪声,减少对振荡器输出信号的干扰。
需要注意的是,ABRACON 公司的 ASE2 系列产品属于商用现货(COTS)产品,适用于商业、工业和指定的汽车应用。但它并非专门为军事、航空、航天、生命依赖型医疗应用或任何对可靠性要求极高(组件故障可能导致生命和/或财产损失)的应用设计。如果需要在这些高可靠性或极端工作环境的应用中使用,必须获得 ABRACON 公司的书面同意和授权。
ABRACON 的 ASE2 系列 2.5V CMOS 兼容 SMD 晶体振荡器以其紧凑的尺寸、低功耗、高稳定性和丰富的功能特性,为电子工程师在设计各种电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择频率范围、考虑封装布局和旁路电容等因素,并注意产品的应用场景限制。你在使用晶体振荡器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
