安森美NCx57080y/NCx57081y:高性能隔离式IGBT/MOSFET栅极驱动器
在电力电子领域,IGBT和MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能的充分发挥离不开高性能的栅极驱动器。安森美(onsemi)推出的NCx57080y和NCx57081y系列隔离式高电流IGBT/MOSFET栅极驱动器,为高功率应用提供了高效、可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NCD57080-D.PDF
产品概述
NCx57080y和NCx57081y具有3.75 kVrms内部电隔离,适用于要求高系统效率和可靠性的高功率应用。该系列器件接受互补输入,并根据引脚配置提供多种选择,如主动米勒钳位(A版本)、负电源(B版本)以及独立的高低(OUTH和OUTL)驱动输出(C版本),方便进行系统设计。它能适应3.3 V至20 V的宽范围输入偏置电压和信号电平,采用窄体SOIC - 8封装。
关键特性
高输出电流
具有+6.5 A/ - 6.5 A的高峰值输出电流,能够快速地对IGBT/MOSFET的栅极电容进行充放电,缩短开关时间,降低开关损耗,提高系统效率。例如,在电机控制应用中,高电流输出可以使电机的响应速度更快,提升整个系统的动态性能。
米勒钳位与负电源选项
  • 主动米勒钳位(A版本):低钳位电压降消除了对负电源的需求,能有效防止虚假的栅极导通。当IGBT/MOSFET处于关断状态时,由于米勒效应可能会导致栅极电压上升,从而引发误开启,主动米勒钳位功能可以通过将多余的电流泄放掉,确保栅极电压稳定在安全范围内。
  • 负电源(B版本):采用负电源设计,通过在IGBT/MOSFET关断时施加负电压,进一步增强了防止误开启的能力,为系统提供了更高的可靠性。
    低传播延迟与匹配精度
    传播延迟短且匹配精确,确保了控制信号能够准确、及时地传递到IGBT/MOSFET的栅极,使得多个开关器件之间能够同步动作。这在一些需要多管并联或桥臂拓扑的应用中尤为重要,能够减少开关损耗和电磁干扰。
    宽输入电压范围与逻辑兼容性
    支持3.3 V、5 V和15 V逻辑输入,适应各种不同的控制信号电平,方便与不同类型的控制器进行接口。同时,宽范围的输入偏置电压使得该驱动器在不同的电源环境下都能稳定工作。
    高隔离性能与安全认证
    具有3.75 kVRMS的输入 - 输出隔离电压(I - O),满足UL1577要求,并且通过了相关的安全和法规认证,如UL1577认证、3750 VACRMS持续1分钟等,为系统提供了可靠的电气隔离,保障了人员和设备的安全。
电气参数解析
绝对最大额定值
在实际应用中,必须严格遵守器件的绝对最大额定值,以防止器件损坏。例如,输入侧电源电压(VDD1 - GND1)的范围为 - 0.3 V至22 V,输出侧正电源电压(VDD2 - GND2)为 - 0.3 V至32 V,输出侧负电源电压(VEE2 - GND2,B版本)为 - 18 V等。如果超出这些范围,可能会导致器件永久性损坏,影响系统的正常运行。
电气特性
  • 电源相关参数:包括欠压锁定(UVLO)阈值、电源静态电流等。不同版本的驱动器在UVLO阈值上可能会有所差异,如NCx57080y的UVLO2输出使能电压为12.4 V至13.4 V,而NCx57081y为8.6 V至9.5 V。这些参数的合理设置对于确保驱动器在电源电压波动时能够稳定工作至关重要。
  • 驱动输出参数:如输出高低电平电压、峰值驱动电流等。输出低电平(VOUTL)在不同的负载电流下有相应的电压范围,峰值驱动电流(IPK - SRC和IPK - SNK)能够达到±6.5 A,为IGBT/MOSFET的栅极提供足够的驱动能力。
  • 动态特性参数:传播延迟、上升时间和下降时间等动态参数决定了驱动器的响应速度和开关性能。传播延迟在不同的输入电压和负载条件下基本保持在40 ns至90 ns的范围内,确保了快速的信号传输和开关动作。
应用设计要点
电源设计
不同版本的驱动器对电源的要求有所不同。A和C版本支持单极性电源,通常VDD2提供15 V的正电压;B版本支持双极性电源,典型的供电方式是VDD2为15 V,VEE2为 - 5 V。为了确保可靠驱动高电流的IGBT/MOSFET栅极,需要选择合适的外部电源电容。对于大多数应用,采用100 nF + 4.7μF的低ESR陶瓷电容并联是比较理想的选择;对于栅极电容超过10 nF的IGBT模块,则需要更高的去耦电容值,如100 nF + 10μF。同时,电容应尽可能靠近驱动器的电源引脚,以减少电源噪声和干扰。
输入保护
当应用中控制单元和驱动器输入侧使用独立或分开的电源时,所有输入都应通过串联电阻进行保护。这是因为在驱动器电源故障时,可能会导致输入保护电路过载,从而损坏驱动器。
布线与布局
合理的布线和布局对于减少电磁干扰和提高系统性能至关重要。在PCB设计中,应遵循推荐的布局方案(如图35所示),特别是对于高负载栅极电容的情况,要注意去耦电容的布线准则,并且使用最小阻值为2Ω的栅极电阻,以避免高di/dt对内部电路(如UVLO2)产生干扰。
典型应用场景
电机控制
在电机控制应用中,NCx57080y和NCx57081y能够快速、准确地驱动IGBT或MOSFET,实现电机的高效调速和精确控制。高输出电流和低传播延迟使得电机的响应速度更快,动态性能更好;同时,其可靠的开关保护功能能够确保电机在各种工况下稳定运行。
不间断电源(UPS)
UPS需要在市电中断时迅速切换到备用电源,为负载提供稳定的电力。该系列驱动器的高隔离性能和快速响应特性能够满足UPS对可靠性和切换速度的要求,确保在市电异常时,UPS能够快速、稳定地输出电力,保护负载设备免受电源波动的影响。
工业电源
工业电源通常需要处理高功率、高电压的情况,对可靠性和效率要求极高。NCx57080y和NCx57081y的高电流驱动能力和宽输入电压范围,使其能够适应工业电源的复杂工况,提高电源的转换效率和稳定性。
太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,需要将太阳能电池板输出的直流电转换为交流电并入电网。驱动器的高性能和可靠性能够确保IGBT/MOSFET的高效开关,提高逆变器的转换效率,将更多的太阳能转化为电能,从而提高太阳能发电系统的整体性能。
暖通空调(HVAC)
在HVAC系统中,电机的控制对于调节温度和风量至关重要。该系列驱动器能够提供精确的电机控制,实现节能和舒适的运行效果,同时其高电磁兼容性能够减少对周围电子设备的干扰。
总结
安森美NCx57080y和NCx57081y系列隔离式IGBT/MOSFET栅极驱动器凭借其高电流驱动能力、多种功能选项、良好的电气性能和安全认证等优势,在高功率应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体的应用需求选择合适的版本,并遵循正确的设计要点,以充分发挥该驱动器的性能,提高系统的效率和可靠性。你在使用这类驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
