在电子设计领域,时钟振荡器是为系统提供稳定时钟信号的关键组件。今天要给大家介绍的是Abracon公司的ASML系列3.3V HCMOS/TTL J引脚塑封表贴晶体时钟振荡器。
文件下载:ASML-1.8432MHZ-T.pdf
ASML系列振荡器采用J引脚塑封表贴封装,尺寸为14.0 x 8.95 x 4.7mm。不过需要注意的是,14x9.8mm的塑料封装振荡器不建议用于新设计,大家可以考虑该公司尺寸更小的陶瓷或塑封SMD封装,推荐系列有ASL、ASV、ASVM、ASFL、ASFLM、ASE、ASEM 。对于需要5.0V电源的应用,可以使用ASL系列。该产品符合RoHS标准,高温焊料中的铅符合RoHS 2002/95/EC 附件 (7) 的豁免规定。
为微处理器和数字电路提供精确的时钟信号,确保其正常工作和数据处理的准确性。
在通信设备、AV和OA设备等领域也有广泛应用,为这些设备的同步和数据传输提供稳定的时钟基准。
| 参数 | 详情 |
| 频率范围 | 1 ~ 106.25 MHz |
| 工作温度 | 0° C to + 70° C(可选项有不同范围) |
| 储存温度 | - 55° C to + 125° C |
| 总体频率稳定性 | ± 100 ppm max.(可选项有不同精度) |
| 电源电压(Vdd) | 3.3Vdc ± 10% |
| 输入电流 | F ≤ 20 MHz时最大15 mA;F ≤ 70 MHz时最大35 mA;F ≤ 106.25 MHz时最大60 mA |
| 对称性 | 40/60 % max. at 1/2Vdd CMOS(可选项有不同对称性) |
| 上升和下降时间(Tr/Tf) | 5 ns max. |
| 输出负载 | 10 TTL or 15 pFmax. |
| 输出电压 | VOH = 0.9Vdd min.,VOL = 0.1Vdd max. |
| 三态功能 | “1” (VIH >= 2.2 V)或开路:振荡;“0” (VIL < 0.8 V):高阻态 |
| 启动时间 | 10ms max. |
| 老化(第一年) | ±5ppm/year max. |
| 周期抖动(1 sigma) | 25ps max. |
可选-10°C to +60°C、-20°C to +70°C等多种不同的工作温度范围,以适应不同的使用环境。
有±25ppm、±30ppm、±50ppm等不同的总体频率稳定性选项,满足对频率精度要求不同的应用。
| 引脚 | 功能 |
| 1 | 三态控制 |
| 2 | 接地/外壳 |
| 3 | 输出 |
| 4 | 电源Vdd |
建议在引脚2和4之间使用一个约0.01uF的旁路电容,以减少电源噪声对振荡器的影响。
Abracon公司的产品属于商用现货(COTS)产品,适用于商业、工业以及指定的汽车应用。但该产品并非专门为军事、航空、航天、生命依赖型医疗应用或任何需要高可靠性的应用而设计,因为在这些应用中组件故障可能导致生命和/或财产损失。对于需要高可靠性和/或极端工作环境的应用,需要获得Abracon公司的书面同意和授权。
大家在实际设计中,是否会优先考虑这种类型的振荡器呢?又会遇到哪些实际应用的问题呢?欢迎在评论区留言讨论。
