塑料贴片式MEMS振荡器ASTMHT停产通知及技术解析
一、停产信息
在电子工程师的日常工作中,我们经常会遇到元器件的停产情况。这次Abracon公司的ASTMHT塑料贴片式MEMS振荡器也迎来了停产(EOL)。ECN/PCN编号为4109,该产品于2022年2月7日发布停产通知,最后购买时间为2022年5月7日。
文件下载:ASTMHTD-8.000MHZ-ZJ-E.pdf
产品基本信息
产品描述为“PLASTIC SMD MEMS OSCILLATOR”,部件编号/系列为“ASTMHT”。它原本处于活跃状态,相关文档可查看链接 ,但变更后进入停产阶段。其应用领域为非安全领域,受影响的版本是“I.R.”,新的版本状态为“EOL”。
替代方案
为了应对该产品的停产,Abracon提供了替代的部件编号/系列,包括ASADV (2.0x1.6mm)、ASDDV (2.5x2.0mm)、ASEDV (3.2x2.5mm)、ASFLDV (5.0x3.2mm)、ASVDV (7.0x5.0mm)。大家在后续设计中可以考虑这些替代产品。
二、ASTMHT产品特性
在讨论停产的同时,我们也来回顾一下ASTMHT这款产品的特性,说不定在某些库存项目中还能发挥作用。
封装与尺寸
ASTMHT采用了行业标准的封装尺寸,有2.0 x 1.6 x 0.75mm、2.5 x 2.0 x 0.75mm、3.2 x 2.5 x 0.75mm、5.0 x 3.2 x 0.75mm、7.0 x 5.0 x 0.9mm多种选择,能满足不同设计的空间要求。
应用场景
它适用于多种高温环境,如工业、医疗、非汽车和航空电子设备等。同时,在一些恶劣环境中,如易受振动、冲击和潮湿影响的环境下也能稳定工作。
电气特性
  • 频率范围:输出频率在1MHz到137MHz之间,并且有不同的频率稳定性选项,如±20ppm、±25ppm、±30ppm、±50ppm 。
  • 供电电压:提供多种供电电压选择,包括3.3V、3.0V、2.8V、2.5V、1.8V以及2.25V ~ 3.63V 。
  • 低功耗:在不同频率和电压下,电流消耗较低,例如在20MHz、1.8V无负载时典型电流消耗为3.5mA 。
可编程特性
该振荡器支持工厂可编程驱动强度,这有助于改善抖动、降低电磁干扰或增加电容性输出负载。大家在设计时可以根据具体需求进行编程设置,以达到最佳性能。
三、技术参数详细解读
标准电气参数
文档中给出了详细的标准电气参数表格,涵盖了输出频率范围、频率稳定性、工作温度范围、供电电压、电流消耗等重要参数。例如,在不同工作温度范围选项(“X”: -40 ~ +105°C;“A”: -40 ~ +125°C;“Z”: -55 ~ +125°C)下,输出频率范围有所不同。大家在选择工作温度范围时,一定要结合实际应用场景,充分考虑频率范围的限制。
绝对最大额定值
绝对最大额定值包括储存温度、电源电压、静电放电(HBM)、焊接温度和结温等参数。这些参数为我们在使用和处理该器件时提供了安全边界,一旦超出这些额定值,可能会对器件造成永久性损坏。大家在实际操作中一定要严格遵守这些规定,确保器件的安全使用。
热特性
热特性方面,文档给出了不同封装的热阻参数,如θJA(4层板和2层板)和θJC(底部)。同时,还给出了最大工作环境温度对应的最大工作结温。在设计散热方案时,我们需要根据这些热特性参数合理选择散热方式和散热材料,以保证器件在正常温度范围内工作。
上升/下降时间与最大频率计算
文档中还详细给出了不同供电电压下,特定负载电容时的上升/下降时间表格。通过这些表格,我们可以根据公式“Max Frequency = 1 / (5 × T_r/f)”计算振荡器在保证输出电压全摆幅下的最大工作频率。这在高频设计中非常重要,大家在设计高频电路时,可以根据实际需求选择合适的驱动强度和负载电容,以满足频率要求。
四、封装与装配注意事项
外形尺寸
文档展示了不同封装尺寸的外形图,如5.0 x 3.2mm封装(选项“FL”)。在进行PCB布局时,我们需要根据这些外形尺寸合理安排器件的位置,确保器件之间的间距和布线符合要求。
回流焊曲线
回流焊曲线的参数对于保证焊接质量至关重要。文档中给出了详细的回流焊曲线参数,包括升温速率、预热温度、峰值温度、时间等。在进行回流焊操作时,我们需要严格按照这些参数设置回流焊炉,以确保焊接质量,避免出现虚焊、短路等问题。
编带与卷盘信息
编带与卷盘信息为自动化贴片生产提供了便利。文档中给出了不同器件尺寸对应的编带和卷盘参数,如D0、D1、E1、E2等。在选择编带和卷盘时,我们需要根据器件尺寸和生产要求进行选择,确保自动化贴片生产的顺利进行。
五、总结
ASTMHT这款塑料贴片式MEMS振荡器在过去为我们提供了很多优秀的特性和性能。但由于停产,我们需要及时寻找合适的替代方案。在回顾其技术参数和特性时,我们也可以学习到很多关于MEMS振荡器设计和使用的知识。大家在实际工作中,遇到类似的元器件停产情况,一定要及时关注替代产品信息,同时充分利用原产品的技术文档,为后续设计提供参考。
大家在使用过ASTMHT这款产品的过程中,有没有遇到过一些难忘的设计挑战呢?或者对于替代产品的选择,你有什么独特的见解吗?欢迎在评论区留言分享!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
