在当今的电子设备设计中,对于超小型、低功耗组件的需求日益增长。今天要介绍的这款超小型、低功耗32.768kHz MEMS振荡器ASTMK,就为电子工程师们在设计中提供了一个极具竞争力的选择。
文件下载:ASTMK-0.001KHZ-LQ-AA3-H-T.pdf
ASTMK是一款符合RoHS/RoHS II标准的32.768kHz MEMS振荡器,具有两种超小型封装形式,分别为2.0 x 1.2 x 0.60mm(SMD)和1.54 x 0.84 x 0.60mm(CSP),其防潮等级为1级,且对静电敏感。这意味着它在尺寸上非常适合那些对空间要求严苛的设计,同时在日常使用和储存中也不必过于担心湿度对其造成的影响,但在操作过程中需要注意静电防护。
该振荡器的输出频率在工厂可进行编程设置,范围为1Hz至32.768kHz,且以2的幂次方递增。这为工程师在不同应用场景下对时钟频率的需求提供了极大的灵活性。你是否在设计中遇到过对特定频率需求却难以找到合适振荡器的情况呢?ASTMK的这一特性或许能很好地解决这类问题。
在不同的温度范围内,ASTMK支持不同的供电电压范围。在-10°C至+70°C环境下,供电电压为1.2V至3.63V;在-40°C至+85°C环境下,供电电压为1.5V至3.63V。这种宽电压范围的支持使得它能够适应多种不同的电源系统,无论是低电压的节能设备,还是需要更高电压驱动的系统,都能找到合适的供电方案。
其核心电流最大仅为1.4µA(无负载情况下),这一特性使得ASTMK在功耗方面表现出色,非常适合那些对功耗要求严格的电池供电设备,如可穿戴设备、无线传感器等。
在不同的温度范围内,ASTMK具有不同的频率稳定性指标。在-10°C至+70°C范围内,频率稳定性为±75ppm;在-40°C至+85°C范围内,频率稳定性为±100ppm。这种良好的频率稳定性确保了在不同的工作环境下,振荡器都能提供稳定可靠的时钟信号。
振荡器内部具备电源滤波功能,这使得Vdd端口无需外部旁路电容。这不仅简化了电路设计,减少了电路板上的元件数量,还降低了设计成本和空间占用。
该技术允许对输出摆幅进行编程,从而进一步降低功耗。通过调整输出摆幅,可以根据具体应用需求优化功耗,提高设备的能效。
输出频率范围为1Hz至32768Hz;初始频率公差在TA = +25°C、回流焊后、Vdd为1.5 - 3.63V时为±20ppm;不同温度和电压条件下,频率稳定性有所不同。这些参数对于确保振荡器输出的时钟信号的准确性至关重要。
供电电压在不同温度范围有所差异;核心工作电流和输出级工作电流也与温度和负载情况相关。在设计电路时,需要根据具体的工作环境和负载要求,合理选择电源和评估电流消耗,以确保设备的稳定运行。
包括电源斜坡时间、启动时间等。在设备启动过程中,这些时间参数会影响系统的响应速度和稳定性。例如,启动时间的长短可能会影响设备的开机速度,工程师需要根据实际应用需求来评估这些参数是否满足要求。
对于LVCMOS输出选项和NanoDrive™可编程、降低摆幅输出选项,都有相应的输出上升/下降时间、时钟占空比、输出电压等参数要求。在设计与振荡器接口的电路时,需要确保这些输出特性与后续电路的输入要求相匹配。
由于其低功耗和稳定的频率输出,ASTMK非常适合用于计时应用,如实时时钟(RTC)参考时钟。在电池供电的设备中,稳定的时钟信号对于准确计时和合理的电源管理至关重要。它可以帮助设备在不同的工作模式下精确控制时间,从而实现节能和延长电池寿命的目的。你在设计电池供电的计时设备时,是否考虑过功耗对电池续航的影响呢?ASTMK或许能在这方面为你带来不错的效果。
在移动设备如智能手机、平板电脑以及各类无线配件中,空间和功耗是关键考虑因素。ASTMK的超小型封装和低功耗特性使其成为这些应用的理想选择。它可以为设备提供稳定的时钟信号,确保无线通信的准确性和稳定性。
在健身和医疗监测传感器中,需要对数据进行精确的采集和处理,这就依赖于稳定可靠的时钟信号。ASTMK的低功耗和高稳定性能够满足这些传感器长期运行的需求,同时其小尺寸也便于集成到小型化的传感器设备中。
运动视频摄像机通常需要在复杂的环境下工作,并且对电源续航有一定要求。ASTMK的宽温度范围和低功耗特性使其能够适应这种应用场景,为摄像机提供稳定的时钟信号,确保视频录制的准确性和稳定性。
需要注意的是,在使用ASTMK时,尝试在绝对最大额定值之外运行可能会导致器件永久损坏,实际性能仅在操作规格范围内得到保证。如连续电源电压范围、短时间最大电源电压、工作温度范围等都有明确的限制。此外,对于1508 CSP封装,不建议进行板级底部填充,因为这可能会导致频率公差发生偏移。
文档中给出了详细的回流焊曲线参数,包括升温速率、预热温度、峰值温度、时间等要求。严格按照这些参数进行回流焊操作,能够确保器件在焊接过程中不受损坏,保证焊接质量和器件性能。
介绍了2012 SMD和1508 CSP两种封装的尺寸、推荐的焊盘图案以及引脚功能。在进行电路板设计时,需要根据这些信息合理布局器件,确保引脚连接正确,并且器件能够与电路板完美适配。
ASTMK超小型低功耗32.768kHz MEMS振荡器以其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,需要根据具体的设计需求和工作环境,合理选择使用该振荡器,并严格遵循其相关的规格参数和操作要求,以确保设备的稳定性、可靠性和高性能。你是否在设计中使用过类似的振荡器呢?欢迎在评论区分享你的使用经验和见解。
