在电子设计领域,振荡器是不可或缺的关键组件,为各类电路提供稳定的时钟信号。Abracon公司的ASTMKH系列塑料SMD MEMS振荡器,以其超小型、低功耗等特点,广泛应用于众多电子设备中。不过,近期该系列产品发布了EOL(End of Life)通知,下面将详细介绍这款产品的相关信息。
文件下载:ASTMKH-32.768KHZ-LQ-D26-T.pdf
ECN/PCN编号为4112,产品型号为ASTMKH,属于系列EOL。受影响的版本为A,新状态为EOL。变更原因是制造能力的停止。
有效日期为2022年2月7日,最后一次购买日期为2022年5月7日。该通知于2022年2月7日由工程部门的Brooke Cushman发出,并经过了产品工程师Thomas Culhane、质量主管Ying Huang Reuben Quintanilla以及采购主管的批准。
采用2.0 x 1.2 x 0.6mm的超小型封装,非常适合对空间要求极高的应用场景,如移动设备、可穿戴设备等,工程师在设计时无需为其占位问题而烦恼。
在不同的温度区间有着不同的电源电压适用范围, -10 ~ +70°C时为1.2V至3.63V; -40 ~ +85°C时为1.5V至3.63V。这样的设计使得产品在应对不同的电源环境时具有更强的适应性。想象一下,在复杂多变的工业环境中,不同的供电系统可能会有电压波动,而这款振荡器能很好地应对这种变化。
最大核心电流消耗仅1.4µA(无负载时),对于电池供电的设备来说,这一特性大大延长了设备的续航时间,尤其适用于一些对功耗要求严苛的应用,如无线传感器节点、智能手表等。
在 -10至 +70°C范围内频率稳定性可达±75ppm,在 -40至 +85°C范围内可达±100ppm,为电路提供了稳定可靠的时钟信号,确保了设备的正常运行。例如在通信设备中,稳定的时钟信号对于数据的准确传输起着至关重要的作用。
内部集成了电源滤波功能,使得Vdd端口无需外部旁路电容器,这不仅减少了电路板上的元件数量,降低了成本,还简化了设计流程。
采用Nanodrive™专有技术,可实现可编程输出摆动,进一步降低功耗,为工程师在优化电路功耗方面提供了更多的灵活性。你是否在设计中遇到过功耗过高的问题呢?这种可编程输出摆动的功能或许能为你提供解决方案。
该振荡器广泛应用于多个领域,包括但不限于:
还包括电源上升时间、启动时间、工作温度范围、输出上升/下降时间、输出时钟占空比、可编程输出电压范围等参数,这些参数共同保证了产品在不同工作条件下的性能稳定。
为了确保产品的安全使用,需要了解其绝对最大额定值。例如,连续电源电压范围为3 - 6.3V,短时间最大电源电压为4.0V(≤30分钟),连续最大工作温度范围为105°C(Vdd:1.5 - 3.63V),短时间最大工作温度范围为125°C(Vdd:1.5 - 3.63V,≤30分钟)等。超出这些额定值可能会对产品造成永久性损坏,在设计时一定要严格遵守。
产品采用2.0 x 1.2 x 0.6mm的封装,同时提供了详细的外形尺寸和推荐的焊盘图案,方便工程师进行电路板设计。
ASTMKH产品型号后面的标识包含了丰富的信息,如:
文档中给出了详细的回流焊曲线参数,包括升温速率、预热温度、峰值温度、时间等要求,如升温速率最大为3°C/秒,预热温度范围为150 - 200°C,峰值温度最大为260°C等。严格按照这些参数进行回流焊操作,才能保证产品的焊接质量。在实际生产中,你是否遇到过因为回流焊参数设置不当而导致的焊接问题呢?
Abracon LLC的产品为商用现货(COTS)产品,适用于商业、工业和部分汽车应用。但不适合军事、航空、航天、生命依赖医疗等对可靠性要求极高的应用。如果有此类特殊应用需求,需要获得Abracon LLC的书面同意和授权。这一点在选择产品时一定要充分考虑,避免因产品选型不当而带来潜在的风险。
虽然ASTMKH系列产品即将停产,但它所展现出的优秀特性和广泛的应用场景,为电子工程师在设计中提供了很多有价值的参考。在面对产品EOL时,工程师们需要尽快寻找合适的替代方案,以确保项目的顺利进行。你在实际工作中是否遇到过类似产品停产需要寻找替代方案的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
