在电子设计领域,MOSFET驱动器是电源电路中不可或缺的关键组件,它直接影响着系统的性能和效率。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的一款高性能双MOSFET栅极驱动器——NCP81253。
文件下载:NCP81253-D.PDF
NCP81253是一款采用小型2mm x 2mm封装的高性能双MOSFET栅极驱动器,专门为驱动同步降压转换器中的高端和低端功率MOSFET而优化。其输出可通过三态PWM和EN输入置于高阻抗状态,并且集成了升压二极管,能最大程度减少外部组件数量。同时,VCC欠压锁定(UVLO)功能确保在电源电压较低时输出为低电平。
这款驱动器的典型应用场景包括笔记本和台式机系统的电源解决方案。对于电子工程师来说,了解这些应用场景有助于在实际设计中更好地发挥该驱动器的性能。那么,大家在实际项目中有没有遇到过类似的电源需求呢?
采用2mm x 2mm DFN8热增强型封装,节省空间的同时,还能有效提升散热性能,确保在高温环境下也能稳定工作。这种小巧的封装形式,对于对空间要求苛刻的设计非常友好。
VCC范围为4.5V至5.5V,能够适应多种电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
内置自举二极管,减少了外部组件数量,简化了电路设计,降低了成本和设计复杂度。
具备5V 3级PWM输入,可通过EN中间状态实现二极管制动功能,增强了驱动器的控制能力。
自适应抗交叉导通电路能有效防止FET导通和关断期间的交叉导通,保护驱动器和MOSFET;输出禁用控制可通过使能引脚关闭两个MOSFET,增强了系统的安全性。
VCC欠压锁定功能确保在电源电压过低时,驱动器输出为低电平,避免MOSFET误动作。
此外,该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,满足环保要求。
与其他同类产品相比,这些特性使得NCP81253在性能和设计便利性上具有明显优势。大家在选择MOSFET驱动器时,更看重哪些特性呢?
| 详细的引脚功能描述如下表所示: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | BST | 高端栅极驱动器的浮动自举电源引脚,需在该引脚和SW之间连接外部电容器 | |
| 2 | PWM | PWM = High → DRVH为高电平,DRVL为低电平 | |
| 3 | EN | 3态输入:EN = High → 驱动器启用;正常PWM操作。EN = Low → 驱动器禁用 | |
| 4 | VCC | 电源输入,需从该引脚到地连接旁路电容器 | |
| 5 | DRVL | 低端驱动器输出 | |
| 6 | GND | 接地 | |
| 7 | SW | 开关节点,连接到高端MOSFET的源极和低端MOSFET | |
| 8 | TH | 热标志,与IC无电气连接,连接到接地平面 |
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。NCP81253的绝对最大额定值包括主电源电压、开关节点电压、PWM和控制输入电压、接地电压、存储温度和工作结温范围等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性方面,DFN8封装(2x2 mm)在特定条件下(基于645 (mm^{2}) 或1 (in^{2}) 的1 oz铜厚度和FR4 PCB基板)具有一定的热阻。对于功率较大的应用,需要特别关注器件的散热问题,以避免过热损坏。大家在设计散热方案时,通常会采用哪些方法呢?
NCP81253的推荐工作范围为VCC输入电压4.5V至5.5V,环境温度 -40°C至100°C。在超出这些范围的条件下运行,可能会影响器件的性能和可靠性。
电气特性表详细列出了在不同测试条件下,器件的各项参数,如VCC工作电压、欠压锁定阈值和滞回、电源电流、PWM输入阈值、高端和低端驱动器的传播延迟和输出阻抗等。这些参数是工程师进行电路设计和性能评估的重要依据。
在实际设计中,我们需要根据这些电气特性来选择合适的外部组件,确保驱动器和整个电路系统的性能达到最佳。那么,大家在根据电气特性进行电路设计时,有没有遇到过什么挑战呢?
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括待机电流与温度的关系、电源电流与开关频率的关系、VCC欠压锁定与温度的关系、PWM和EN输入阈值与温度的关系、驱动器的上升/下降时间和传播延迟与温度的关系等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能变化,有助于工程师在设计过程中进行性能评估和优化。
例如,通过待机电流与温度的曲线,我们可以了解到在不同温度下器件的功耗情况,从而优化散热设计或选择合适的工作温度范围。大家在实际设计中,是否经常参考这些典型特性曲线呢?
NCP81253是专为同步降压转换器拓扑中的N沟道MOSFET驱动而设计的单相MOSFET驱动器,可与单相IMVP8控制器(如NCP81206)配合使用。
低端驱动器用于驱动接地参考的低 (R_{DS(on)}) N沟道MOSFET,其电源内部连接到VCC和GND引脚。
高端驱动器用于驱动浮动的低 (R_{DS(on)}) N沟道MOSFET,其栅极电压由参考SW引脚的自举电路产生。自举电路由集成二极管和外部自举电容器组成,在启动时,SW引脚接地,自举电容器通过自举二极管充电至VCC;当PWM输入为高电平时,高端驱动器利用自举电容器的存储电荷开启高端MOSFET。
自举电路依赖外部电荷存储电容器(CBST)和集成二极管为高端驱动器提供电流。建议使用值大于100nF的多层陶瓷电容器(MLCC)作为CBST。
由于NCP81253可以为MOSFET的栅极引脚提供和吸收较大电流,为了保持恒定稳定的电源电压,需要在VCC和GND引脚附近放置低ESR电容器,通常使用1μF至4.7μF的MLCC。
在VCC达到VCC UVLO阈值(通常为4.35V)之前,DRVH和DRVL为低电平;一旦VCC达到该阈值,PWM信号将控制DRVH和DRVL。VCC UVLO具有200mV的滞回,并且DRVH、DRVL和SW上有下拉电阻,以防止驱动器断电时MOSFET的栅极积累足够的电荷而开启。
当VCC大于UVLO阈值时,将EN设置为逻辑高电平和逻辑低电平分别可以开启和关闭驱动器。将EN电压设置为中间状态会使DRVH和DRVL都为低电平,可用于体二极管制动,快速降低电感电流。
当VCC大于UVLO阈值且EN为高电平时,在逻辑高电平和逻辑低电平之间切换PWM可以使驱动器在连续导通模式下工作。当PWM设置为不同状态时,驱动器会根据相应的传播延迟和非重叠延迟来控制DRVH和DRVL的开启和关闭,以确保MOSFET的安全可靠运行。
随着NCP81253功率的增加,可能需要提供一些散热措施。器件支持的最大功耗取决于电路板设计和布局,包括PCB上的安装焊盘配置、电路板材料和环境温度等因素。可以通过公式 [P{D(M A X)}=frac{left[T{J(M A X)}-T{A}right]}{R{theta J A}}] 计算NCP81253的最大允许功耗,并通过公式 [P{D} approx VCC cdotleft[left(n{HS} cdot Qg{HS}+n{LS} cdot Qg{LS}right) cdot f+I{standby }right]] 计算其实际功耗。
在实际设计中,我们需要根据这些公式和实际情况来优化散热设计,确保器件在安全的温度范围内工作。大家在处理功率器件的散热问题时,有什么独特的经验吗?
文档提供了DFN8 2x2, 0.5P封装的机械尺寸和详细信息,包括尺寸公差、引脚定义、推荐焊接脚印和通用标记图等。这些信息对于PCB设计和焊接工艺非常重要,确保器件能够正确安装和使用。
NCP81253作为一款高性能双MOSFET栅极驱动器,具有小巧封装、集成度高、功能丰富和保护完善等优点,适用于笔记本和台式机等系统的电源解决方案。电子工程师在使用该器件时,需要充分了解其引脚功能、参数特性、典型曲线和应用信息,结合实际设计需求,合理选择外部组件,优化电路设计,确保系统的性能和可靠性。同时,也要注意器件的散热问题,避免因过热影响其性能和寿命。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用NCP81253这款优秀的MOSFET驱动器。
大家在使用NCP81253或其他类似MOSFET驱动器时,有没有遇到过什么特别的问题或有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区留言分享!
