作为电子工程师,在设计电源管理电路时,高性能的MOSFET驱动器是至关重要的组件。今天我们就来深入探讨Onsemi公司的NCP81151,一款VR12.5兼容的同步降压MOSFET驱动器。
文件下载:NCP81151-D.PDF
NCP81151是一款高性能的双MOSFET栅极驱动器,专为在同步降压转换器中驱动高端和低端功率MOSFET的栅极而优化。它能够在25 ns的传播延迟和20 ns的过渡时间下驱动高达3 nF的负载。同时,自适应抗交越传导和节能操作电路可为笔记本系统提供低开关损耗和高效率的解决方案。欠压锁定(UVLO)功能确保在电源电压较低时输出为低电平。
这一特性使得驱动器能够更快地切换MOSFET的导通和截止状态,从而减少开关损耗,提高电源转换效率。在高速开关的应用场景中,快速的上升和下降时间可以有效降低开关过程中的能量损失,提高系统的整体性能。大家在实际应用中有没有感受到快速的上升和下降时间带来的明显效果呢?
该电路能够自动调整死区时间,避免高端和低端MOSFET同时导通,从而防止短路和过热现象的发生,提高了系统的可靠性和稳定性。在实际设计中,如何更好地发挥自适应抗交越传导电路的优势,是我们需要思考的问题。
零交叉检测功能可以实时监测电感电流的过零情况,从而实现更精确的控制。在轻载条件下,该功能可以有效减少开关损耗,提高系统的效率。
通过输出禁用控制,可以同时关闭高端和低端MOSFET,方便系统进行故障保护和节能操作。当系统出现异常情况时,及时关闭MOSFET可以避免进一步的损坏。
欠压锁定功能确保在电源电压低于设定阈值时,驱动器的输出保持低电平,防止MOSFET在低电压下误动作,提高了系统的稳定性和可靠性。
在轻载条件下,驱动器可以自动进入节能模式,减少功耗,提高系统的能效比。这对于需要长时间运行的笔记本电脑等设备来说,具有重要的意义。
NCP81151可以直接与Onsemi的NCP6131等兼容的PWM控制器接口,简化了电路设计,提高了系统的集成度。
热增强封装可以有效提高驱动器的散热性能,降低芯片温度,提高系统的可靠性和稳定性。在设计散热方案时,我们可以充分利用热增强封装的优势。
| Pin No. | Symbol | Description |
| 1 | 高端栅极驱动器的浮动自举电源引脚,连接自举电容到SW引脚。 | |
| PWM | 控制输入。PWM信号有三种不同状态:低电平 = 低端FET启用,中电平 = 二极管仿真启用,高电平 = 高端FET启用。 | |
| EN | 使能输入,三种状态逻辑输入:EN = 低电平禁用驱动器; | |
| VCC | 电源输入,需从该引脚到地连接一个0.1 μF的旁路电容。 | |
| 5 | DRVL | 低端栅极驱动输出,连接到低端MOSFET的栅极。 |
| 6 | GND | 偏置和参考地,所有信号均参考该节点。 |
| 7 | SW | |
| 8 | 高端栅极驱动输出,连接到高端MOSFET的栅极。 | |
| 9 | 接地平面。 |
在实际的电路设计中,我们需要特别注意各个引脚的连接和功能实现。例如,VCC引脚的旁路电容可以有效滤除电源中的噪声,提高电源的稳定性;PWM输入信号的三种状态直接控制着MOSFET的导通和截止,需要根据具体的应用需求进行合理设置。大家在使用这些引脚时,有没有遇到过什么问题呢?
| Symbol | Pin Name | VMAX | |
| VCC | 主电源电压输入 | 6.5V | -0.3V |
| BST | 自举电源电压 | 35 V wrt/ GND 40 V ≤ 50 ns wrt/ GND 6.5V wrt/ SW 7.7 V < 50 ns wrt/ SW | |
| 35 V 40 V ≤ 50 ns | -5V -10 V (200 ns) | ||
| DRVH | BST + 0.3 V | -2 V (< 200 ns) wrt/SW | |
| DRVL | 低端驱动器输出 | -5 V (< 200 ns) | |
| PWM | DRVH和DRVL控制输入 | -0.3V | |
| EN | -0.3V | ||
| GND | 地 |
这些参数定义了驱动器在安全工作范围内所能承受的最大电压和电流。在设计电路时,必须确保各个引脚的电压和电流不超过这些额定值,否则可能会导致驱动器损坏。大家在设计过程中,是如何确保参数不超过额定值的呢?
在 -40°C < TA < +100°C、4.5 V < VCC < 5.5 V、4.5 V < BST - SWN < 5.5 V、4.5 V < BST < 30 V、0 V < SWN < 21 V 的条件下,驱动器具有一系列的电气特性参数,如电源电压、欠压锁定阈值、供电电流、自举二极管正向电压等。这些参数描述了驱动器在正常工作条件下的性能表现,是我们选择和设计电路的重要依据。
NCP81151主要应用于笔记本系统的电源管理解决方案中,其应用电路的设计需要考虑多个方面。例如,自举电容和VCC旁路电容应靠近驱动器IC放置,以减少寄生电感和电容的影响;GND引脚应连接到本地接地平面,以提供良好的返回路径,减少接地噪声;栅极驱动走线应尽量缩短,以减少信号延迟和损耗。大家在设计应用电路时,有没有什么独特的经验可以分享呢?
在启动过程中,DRVH和DRVL保持低电平,直到VCC达到4.5 V。当VCC超过阈值时,PWM信号将控制栅极状态。这一功能确保了驱动器在电源电压不稳定时的可靠性。
当EN设置为中间状态时,DRVH和DRVL都设置为低电平,强制进入二极管模式操作。这种模式可以在某些特定的应用场景中提供额外的控制和保护。
PWM输入、EN和零交叉检测(ZCD)共同控制DRVH和DRVL的状态。PWM信号的不同状态决定了MOSFET的导通和截止顺序,而ZCD功能可以实现更精确的控制。
自适应死区时间控制用于避免功率MOSFET的直通损坏。驱动器会根据PWM信号的变化,实时监测MOSFET的栅极电压,调整死区时间,确保高端和低端MOSFET不会同时导通。
DC - DC转换器的布局非常重要。除了前面提到的电容和接地平面的布局要求外,还应注意将驱动器GND引脚靠近低端MOSFET源引脚,以最小化低端MOSFET的接地环路;栅极驱动走线的最小宽度应为20 mils,以确保信号的传输质量。大家在布局设计中,遇到过哪些挑战呢?
栅极驱动器的功率损耗由栅极驱动损耗和静态功率损耗组成。可以使用以下公式计算驱动器的功率耗散: [P{dissipation}=left[frac{f{SW}}{2 × n} timesleft(n{MF} × Q{GMF}+n{SF} × Q{GSF}right)+I{CC}right] × V{CC}] 其中,QGMF是每个主MOSFET的总栅极电荷,QGSF是每个同步MOSFET的总栅极电荷。通过计算功率损耗,我们可以评估驱动器的效率,并采取相应的措施来降低损耗。大家在实际应用中,是如何降低栅极驱动器功率损耗的呢?
Onsemi的NCP81151是一款性能优异的同步降压MOSFET驱动器,具有快速的开关速度、自适应抗交越传导、零交叉检测等多种优秀特性。在笔记本系统的电源管理应用中,能够提供低开关损耗和高效率的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其引脚功能、电气参数、应用电路和布局等方面的要求,以确保系统的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用NCP81151。大家在使用过程中如果有任何问题或经验,欢迎在评论区交流分享。
