超小型低功耗32.768kHz MEMS振荡器ASTMKJ的技术解析
在当今电子设备不断追求小型化、低功耗的发展趋势下,超小型低功耗的MEMS振荡器成为了众多应用的理想选择。今天我们就来详细解析一款超小型、低功耗的32.768kHz MEMS振荡器——ASTMKJ。
文件下载:ASTMKJ-32.768KHZ-LQ-DCC-T10.pdf
一、产品概述
ASTMKJ是一款超小型、低功耗的32.768kHz MEMS振荡器,符合RoHS/RoHS II标准,湿度敏感度等级为1。它具有众多出色的特性,适用于多种应用场景,下面我们来具体了解一下。
二、产品特性
2.1 超小型尺寸
ASTMKJ的尺寸仅为1.54 x 0.84 x 0.6mm,如此小巧的体积使其能够轻松集成到各种对空间要求苛刻的设备中,为电子设备的小型化设计提供了极大的便利。
2.2 宽供电电压范围
其供电电压范围在不同温度区间有所不同,在 -10 ~ +70°C时为1.2V至3.63V;在 -40 ~ +85°C时为1.5V至3.63V。这种宽供电电压范围使得该振荡器能够适应不同的电源环境,增强了其在各种应用中的通用性。
2.3 超低电流消耗
该振荡器的最大核心电流消耗仅为1.4µA(无负载情况下),超低的电流消耗有助于降低设备的整体功耗,延长电池续航时间,对于电池供电的设备尤为重要。
2.4 高频率稳定性
频率稳定性方面表现出色,在 -10至 +70°C范围内频率稳定在±75ppm;在 -40至 +85°C范围内频率稳定在±100ppm。这样的频率稳定性能够确保振荡器在不同的温度环境下都能提供稳定的时钟信号,保证设备的正常运行。
2.5 内部电源滤波
内部集成了电源滤波功能,这意味着Vdd端口无需外部旁路电容,简化了电路设计,减少了电路板的空间占用和元件成本。
2.6 高性能MEMS技术与专有技术
采用了SiTime的高性能MEMS技术,同时具备专有NanoDrive™技术,该技术可以实现可编程输出摆幅,进一步降低功耗。
三、应用领域
ASTMKJ的特性使其适用于多种应用场景,主要包括以下几个方面:
  • 计时应用:如时钟、计时器等,为计时提供精确的时钟信号。
  • 电池管理:低功耗特性可以减少电池的消耗,延长电池使用寿命。
  • 移动设备:小巧的尺寸和低功耗满足移动设备对空间和电池续航的要求。
  • RTC参考时钟:为实时时钟提供稳定的参考信号。
  • 无线配件:确保无线通信设备的时钟同步和稳定运行。
  • 健身/医疗监测传感器:在对功耗和空间有严格要求的传感器设备中发挥重要作用。
  • 运动摄像设备:为摄像设备提供稳定的时钟信号,保证视频录制的稳定性。
四、标准规格
4.1 频率相关参数
  • 初始频率公差:在TA = +25°C,回流焊后,Vdd为1.5 - 3.63V时进行测量,具体公差值需参考规格表。
  • 温度范围内的频率稳定性:在不同的温度和电压条件下有相应的频率稳定范围,例如在TA = -10°C至 +70°C,Vdd为1.2 - 1.5V时,频率稳定性范围为 -250至 +250ppm。
4.2 老化特性
在 +25°C环境下,第一年的老化范围在 -1至 +1ppm之间,这表明该振荡器在长期使用过程中频率的稳定性较好。
4.3 供电电压与电流参数
  • 供电电压:在不同温度区间有不同的供电电压范围,如 -10°C至 +70°C时为1.2 - 3.63V; -40°C至 +85°C时为1.5 - 3.63V。
  • 核心工作电流:在不同的温度和电压条件下,核心工作电流有所不同,例如在TA = -40°C至 +85°C,Vdd最大为3.63V且无负载时,最大核心工作电流为1.4µA。
  • 输出级工作电流:在Vdd最大为3.63V且无负载,TA = -40°C至 +85°C时,输出级工作电流为0.125µA。
4.4 其他参数
  • 电源斜坡时间:在不同温度条件下,电源从0上升到90%*Vdd的时间有相应的范围要求,例如在TA = -40°C至 +85°C时,为180ms(典型值),范围在100 - 300ms之间。
  • 启动时间:在TA = +50°C至 +85°C,有效输出的情况下,启动时间最大为450ms(选项“M”)。
五、绝对最大额定值
在使用ASTMKJ时,需要注意其绝对最大额定值,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。例如,连续电源电压范围为 -5.0至6.3V;短时间最大电源电压(≤30分钟)为4.0V;连续最高工作温度范围为105°C(Vdd:1.5 - 3.63V)等。实际性能仅在操作规格范围内得到保证,而非绝对最大额定值下。
六、引脚标识与尺寸
6.1 引脚定义
Pin Name I/O Functionality
1,4 GND Power Supply Ground Connect to ground. Acceptable to connect pin 1 and 4 together. Both pins must be connected to GND.
2 CLK Out OUT Oscillator clock output.
3 V dd Power Supply Connect to power supply 1.2V≤V dd ≤3.63V. Under normal operating conditions, V dd doesn’t require external bypass/decoupling capacitor(s). Internal power supply filtering will reject more than ±150mVpp with frequency components through 10MHz.
6.2 外形尺寸与推荐焊盘
该振荡器的尺寸为1.54 x 0.84 x 0.60mm,文档中还给出了推荐的焊盘尺寸和布局,同时建议使用4-mil(0.1mm)的钢网厚度,以确保焊接质量。
七、回流焊曲线
文档中详细规定了回流焊的各项参数,包括升温速率、预热温度、峰值温度、时间等。例如,从TS MAX到TL的升温速率最大为3°C/秒;预热温度范围在150 - 200°C之间,时间为60 - 180秒;峰值温度最大为260°C,目标峰值温度为255°C等。严格按照这些参数进行回流焊操作,可以保证振荡器的性能和可靠性。
八、注意事项
Abracon LLC的产品为商用现货(COTS)产品,适用于商业、工业以及指定的汽车应用。但这些产品并非专门为军事、航空、航天、生命依赖型医疗应用或任何对可靠性要求极高、元件故障可能导致生命和/或财产损失的应用而设计。对于这些高可靠性和极端工作环境的应用,需要获得Abracon LLC的书面同意和授权。
总的来说,ASTMKJ作为一款超小型、低功耗的32.768kHz MEMS振荡器,凭借其出色的特性和性能,在众多电子应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关产品时,可以充分考虑其优点,合理应用该振荡器,以实现产品的小型化、低功耗和高可靠性设计。大家在实际应用中是否遇到过类似振荡器的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
