低功耗可编程SMD MEMS振荡器ASTMLP的设计与应用解析
在电子设计领域,振荡器是众多电路中不可或缺的关键组件,它为系统提供稳定的时钟信号,确保设备的正常运行。今天我们要深入探讨的是Abracon公司的低功耗可编程SMD MEMS振荡器ASTMLP,同时会涉及到该产品的EOL(End of Life)变更信息。
文件下载:ASTMLPA-18-24.000MHZ-EJ-E-T.pdf
1. EOL变更通知
1.1 变更详情
ASTMLP产品系列由于制造能力的终止,将进入EOL阶段。ECN/PCN编号为4114,变更前该产品处于活跃状态,相关文档可在Active查看,变更后则正式进入EOL。变更生效日期为2022年2月7日,最后购买时间为2022年5月7日。
1.2 替代方案
为了满足用户的持续需求,提供了多种替代产品型号,包括ASADV(2.0x1.6mm)、ASDDV(2.5x2.0mm)、ASEDV(3.2x2.5mm)、ASFLDV(5.0x3.2mm)和ASVDV(7.0x5.0mm)。大家在进行产品替换时,需要根据具体的设计要求和应用场景来选择合适的替代型号。
2. ASTMLP产品特性
2.1 封装与频率
  • 标准封装尺寸:具备多种行业标准封装尺寸,如2.0 x 1.6 x 0.75mm、2.5 x 2.0 x 0.75mm、3.2 x 2.5 x 0.75mm、5.0 x 3.2 x 0.75mm和7.0 x 5.0 x 0.9mm,能够适应不同的电路板布局和空间要求。
  • 宽频率范围:可提供1MHz至137MHz之间的任意频率,满足了各种不同应用对频率的多样化需求。
2.2 电源与功耗
  • 多电源电压选项:支持3.3V、3.0V、2.8V、2.5V、1.8V以及2.25V ~ 3.63V等多种电源电压,方便与不同的电源系统集成。
  • 低电流消耗:在典型工作条件下,电流消耗较低。例如,在20MHz、1.8V且无负载的情况下,典型电流消耗为3.5mA;在125MHz、1.8V且无负载时,典型电流消耗为4.9mA。这使得该振荡器在低功耗设计中表现出色。
2.3 稳定性与可编程性
  • 频率稳定性:提供±20ppm、±25ppm、±50ppm等多种频率稳定性选项,可在 -20°C至 +70°C和 -40°C至 +85°C的温度范围内保持稳定的频率输出。
  • 可编程驱动强度:工厂可对驱动强度进行编程,有助于改善抖动、降低EMI或提高电容输出负载能力,增强了产品在不同应用环境中的适应性。
2.4 应用领域
该振荡器适用于多种应用场景,包括GPON、EPON等光通信领域,便携式设备、消费电子等对功耗和尺寸有较高要求的产品,以及网络交换机、路由器、服务器等网络设备,还可在Ethernet、USB、SATA、SAS、Firewire等接口电路中使用,甚至在振动、冲击和潮湿等恶劣环境中也能稳定工作。
3. 电气特性与参数
3.1 频率与稳定性
  • 输出频率范围:分为1 - 110MHz和115 - 137MHz两个区间,同时还提供了一系列标准频率可供选择。
  • 频率稳定性:考虑了初始公差、1年老化以及在不同温度、电源电压和负载条件下的频率变化,确保在整个工作范围内的频率准确性。
3.2 电源与电流
  • 电源电压:不同的电源电压选项对应不同的工作模式,如“18”表示1.8V±10%,“25”表示2.5V±10%等。
  • 电流消耗:在不同的频率和电源电压条件下,电流消耗有所不同。例如,在20MHz、2.8V、3.0V、3.3V或2.25V - 3.63V且无负载时,典型电流消耗为3.8mA。
3.3 其他参数
还包括OE禁用电流、待机电流、启动时间、使能/禁用时间、恢复时间等参数,这些参数对于系统的整体性能和功耗管理都有着重要的影响。
4. 最大频率计算
根据表1至表5中给出的上升和下降时间数据,可以计算出振荡器在保证输出电压全摆幅的情况下能够运行的最大频率,计算公式为: [Max. Frequency =frac{1}{5 × T{r / f}}] 例如,对于一个工作在1MHz - 110MHz、(V{dd}=1.8V)、电容负载为30pF且期望上升/下降时间为3ns(选项代码“E”)的设备,其最大频率(F_{max })为66.66666MHz。大家在设计过程中,可以根据实际的上升/下降时间要求来计算最大工作频率,以确保系统的稳定性和性能。
5. 封装与引脚功能
5.1 引脚定义
Pin Name Functionality
1 OE/ST 输出使能、待机或无连接功能。在输出使能模式下,高电平或开路时输出指定频率,低电平时输出高阻抗;在待机模式下,高电平或开路时输出指定频率,低电平时输出低电平(弱下拉),设备进入睡眠模式,电源电流降至(I_{std});无连接模式下,引脚1无特定功能。
2 GND 电源地
3 Out 振荡器时钟输出
4 V dd 电源电压
5.2 注意事项
在OE或ST模式下,如果引脚1没有外部驱动,建议在OE/ST引脚和(V{dd})之间连接一个小于10kΩ的上拉电阻;如果需要让引脚1浮空,则使用NC选项。同时,在(V{dd})和GND之间需要连接一个0.1uF的电容,以保证电源的稳定性。
6. 回流焊与包装信息
6.1 回流焊曲线
文中给出了详细的回流焊曲线参数,包括预热温度、升温速率、峰值温度、保温时间等。例如,预热温度范围为150°C - 200°C,升温速率最大为3°C/秒,峰值温度最大为260°C,目标峰值温度为255°C,在实际焊接过程中需要严格按照这些参数进行操作,以确保焊接质量。
6.2 包装规格
介绍了不同尺寸设备的TAPE & REEL包装规格,包括各种尺寸的详细参数,如D0、D1、E1、E2、F、P0、P1、P2、T、T1、T2、W、A0、B0、K0等,以及不同尺寸设备对应的胶带和卷轴规格。这对于生产和自动化组装过程非常重要,设计人员在选择包装形式时需要根据生产工艺和设备需求进行考虑。
7. 总结与注意事项
ASTMLP作为一款性能出色的低功耗可编程SMD MEMS振荡器,在多种应用场景中都有着广泛的应用前景。但由于其进入EOL阶段,设计人员需要及时考虑替代方案。在使用该产品或其替代产品进行设计时,一定要充分了解产品的各项特性和参数,严格按照数据手册中的要求进行设计和使用,特别是在热管理、焊接工艺和引脚连接等方面。同时,Abracon的产品主要适用于商业、工业和特定的汽车应用,对于军事、航空航天、生命依赖医疗等高可靠性要求的应用,需要获得Abracon LLC的书面同意和授权。大家在实际应用中遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
