在电子工程师的日常工作中,高性能的MOSFET栅极驱动器是设计中不可或缺的关键组件。今天,我们要深入探讨安森美(onsemi)推出的NCP81080双MOSFET栅极驱动器,它在驱动半桥N沟道MOSFET方面表现卓越。
文件下载:NCP81080-D.PDF
NCP81080是一款专门为驱动半桥N沟道MOSFET而优化的高性能双MOSFET栅极驱动器。它采用自举技术确保高端功率开关的正常驱动,其高浮动顶部驱动器设计可承受高达180V的半桥电压。此外,该驱动器内部集成了抗交叉导通电路,固定的内部死区时间为135ns,能有效防止电流直通。NCP81080提供2x2mm DFN和SOIC两种封装形式,方便工程师根据不同的应用需求进行选择。
NCP81080能够以高端和低端配置驱动两个N沟道MOSFET,其浮动顶部驱动器可承受高达180V的升压电压,开关频率最高可达500kHz,满足了许多高速开关应用的需求。
上升和下降传播延迟时间分别为44ns和30ns,在1000pF负载下,上升/下降时间为19ns/17ns,具有出色的开关速度。
具有0.5A的峰值源电流和0.8A的峰值灌电流,能够为MOSFET提供足够的驱动能力。
NCP81080的高性能特性使其在多个领域都有广泛的应用,包括电信和数据通信、隔离和非隔离电源架构、D类音频放大器、双开关和有源钳位正激变换器以及电机驱动器等。在这些应用中,NCP81080的快速开关速度、高驱动能力和可靠的保护功能都能发挥重要作用。
在不同的工作条件下,NCP81080的电源电流表现不同。例如,在静态时,VDD静态电流典型值为0.85mA,而在工作频率为500kHz且无负载时,VDD工作电流典型值为5.1mA。
传播延迟时间包括PWM下降到VLo下降、PWM上升到VHo上升等多种情况,典型值在30 - 44ns之间。固定内部死区时间为135ns,死区时间匹配值为10ns。
在1000pF负载下,LO和HO的输出上升时间典型值为19ns,下降时间典型值为17ns。
一般来说,本地旁路电容应为自举电容的20倍,建议在VDD和VSS之间使用4.7μF的旁路电容。自举电容通过自举二极管从VDD旁路电容逐周期充电,充电过程中的峰值电流需要通过紧密布局和短回路来仔细考虑,以避免可靠性问题。如果应用要求VDD电压以快速速率(3 + V/s)放电到地,则需要在电源电压和旁路电容之间添加一个外部二极管。
低端驱动器设计用于驱动低RDSON的N沟道MOSFET,其典型输出电阻为源极7.5欧姆,漏极3.1欧姆。当驱动器启用时,输出与LI同相;当禁用时,低端栅极保持低电平。
高端驱动器设计用于驱动浮动的低RDSON N沟道MOSFET,输出电阻为源极7.1欧姆,漏极3.1欧姆。其偏置电压由连接在HB和HS引脚之间的外部自举电源电路实现。该器件能够处理的峰值二极管电流为8A,需要在自举电容串联一个外部限流电阻以防止损坏内部二极管。在电源启动时,HS引脚接地,自举电容通过内部二极管充电至VDD。设计者需要考虑至少3个时间常数(RC)加上内部UVLO延迟(典型值为20μs),输出才能对逻辑输入做出反应。
高端和低端驱动器的偏置电源都有UVLO保护。VDD UVLO在VDD电压越过指定阈值时禁用两个驱动器,典型上升阈值为4.4V,滞回为0.4V;VHB UVLO在VHB到VHS低于指定阈值时仅禁用高端驱动器,典型上升阈值为4.4V,滞回为0.35V。在电源启动时,当电源电压上升并越过UVLO阈值,用户需要考虑20μs的延迟,输出驱动器才能对逻辑输入做出反应。
NCP81080的输入级与TTL兼容,逻辑上升阈值电平为2.0V,逻辑下降阈值为0.8V。
NCP81080的输入HI和LI独立控制,为防止功率级MOSFET同时导通,内部逻辑电路会监测HI和LI的状态。如果两个输入信号同时为高,输出信号HO和LO将被强制拉低。
当VDD和VHB越过各自的UVLO阈值时,如果HI和LI已经设置,NCP81080将保持HO为低电平,直到检测到HI上的上升沿,而LO将跟随LI,允许低端FET导通。
由于栅极驱动器在开关转换期间会经历高di/dt,因此必须最小化栅极驱动走线的电感,以避免开关节点上出现过度的振铃。栅极驱动走线应尽可能短而宽(>20mil),输入电容应尽可能靠近IC放置,NCP81080的VSS引脚应尽可能靠近下MOSFET的源极连接,同时建议使用过孔以最大限度地提高驱动器的热传导。
NCP81080作为一款高性能的双MOSFET栅极驱动器,凭借其出色的驱动能力、完善的保护功能和快速的开关特性,在多个应用领域都有出色的表现。在设计应用时,工程师需要根据其电气特性和应用设计要点,合理选择外部组件和进行布局设计,以充分发挥其性能优势。大家在实际使用中是否也遇到过类似驱动器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
