在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的 SN75LVDS82 FlatLink™ 接收器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:SN75LVDS82DGGG4.pdf
SN75LVDS82 是一款功能强大的接收器,它集成了四个串行输入、7 位并行输出的移位寄存器、一个 7 倍时钟合成器以及五个低压差分信号(LVDS)线路接收器。其主要功能是从兼容的发射器(如 SN75LVDS83B)接收同步数据,通过五条平衡对导体传输,然后将数据扩展为 28 位单端低压 TTL(LVTTL)同步数据,且传输速率更低。该芯片还可与 SN75LVDS84 配合进行 21 位传输。
具备 4:28 数据通道扩展能力,吞吐量高达 1904 Mbps,能够满足 SVGA、XGA 或 SXGA 等不同显示标准的需求,为高清显示提供了有力支持。
在数据从控制器传输到显示器的过程中,能将电磁干扰(EMI)降至极低水平,有效避免了对其他设备的干扰,保证了整个系统的稳定性。
采用单一 3.3V 电源供电,典型功耗仅为 250 mW,在节能方面表现出色。此外,当禁用时,功耗低于 1 mW,大大降低了系统的整体能耗。同时,其 5V 容忍的 SHTDN 输入可方便地控制芯片的工作状态,实现低功耗模式。
采用下降时钟沿触发输出,确保数据传输的准确性和同步性。芯片封装为薄型收缩小外形封装(TSSOP),引脚间距为 20 密耳,便于在 PCB 上进行布局,节省了空间。
像素时钟频率范围为 31 MHz 至 68 MHz,且 PLL 输入无需外部组件,简化了设计流程,降低了成本。同时,输入满足或超过 ANSI EIA/TIA - 644 标准,保证了数据传输的兼容性和可靠性。
SN75LVDS82 的应用场景十分丰富,涵盖了打印机、带有 LCD 的电器、数码相机、笔记本电脑和 PC 显示器、工业 PC 及其他工厂自动化显示器、病人监护仪和医疗设备显示器、投影仪、体重秤等多个领域。在这些应用中,它能够高效地完成数据传输和转换,为设备的正常运行提供了关键支持。
明确了芯片在不同参数下的最大承受范围,如电源电压为 - 0.5V 至 4V,输出电压为 - 0.5V 至 VCC + 0.5V 等。超出这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
具备一定的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)下为 ±4000V,带电设备模型(CDM)下为 ±500V,这在一定程度上提高了芯片的可靠性和稳定性。
给出了芯片正常工作时的各项参数范围,如电源电压为 3V 至 3.6V,SHTDN 引脚的高电平输入电压为 2V 以上,低电平输入电压为 0.8V 以下等。遵循这些条件可以确保芯片发挥最佳性能。
详细说明了芯片的热特性参数,如结到环境的热阻(RθJA)为 57.3°C/W,结到外壳(顶部)的热阻(RθJC(top))为 14.6°C/W 等。这些参数对于散热设计至关重要,能够帮助工程师合理规划散热方案,避免芯片因过热而性能下降。
包括正向和负向差分输入阈值电压、高低电平输出电压、静态电流等参数。这些特性直接影响芯片的数据处理能力和功耗,在设计电路时需要根据具体需求进行合理选择和调整。
规定了输入时钟的周期时间(tc)为 14.7ns 至 32.3ns,输入的建立时间(tsu1)和保持时间(th1)均为 600ps 等。准确把握这些时序要求是保证数据准确传输的关键。
涉及到数据有效到输出时钟的建立时间、输出时钟到数据有效的保持时间、接收器输入偏斜裕量、延迟时间等参数。这些特性对于优化电路性能、提高数据传输速度和稳定性具有重要意义。
当接收到高速 LVDS 数据时,芯片以 7 倍于 LVDS 输入时钟(CLKIN)的速率将数据加载到寄存器中,然后以 CLKIN 的速率将数据卸载到 28 位宽的 LVTTL 并行总线上。通过锁相环(PLL)时钟合成器电路生成 7 倍时钟用于内部时钟和扩展数据的输出时钟,并在输出时钟(CLKOUT)的下降沿提供有效数据。用户可以通过 SHTDN 引脚控制芯片的工作状态,将其拉低可抑制时钟并关闭 LVDS 接收器,降低功耗,同时将所有内部寄存器清零,使 TTL 输出处于高阻态。
详细说明了如何将信号从图形源通过 SN75LVDS83B 和 SN75LVDS82 连接到 LCD 面板输入,为实际设计提供了清晰的指导。
以 24 位彩色主机到 24 位 LCD 平板显示器的应用为例,介绍了设计要求和详细的设计步骤,包括电源上电和下电顺序。上电时,先给 LCD 供电但保持背光关闭,等待一段时间后启用视频源输出并发送黑色视频数据,然后切换 SN75LVDS82 的关机状态,再发送一段时间的黑色视频数据,最后发送真实图像数据并启用背光。下电时,先关闭 LCD 背光,将视频源输出数据切换为黑色图像数据,设置 SN75LVDS82 输入为低电平,禁用视频源输出,最后移除 LCD 面板的电源。
为了降低电源噪声,建议在芯片电源引脚附近进行良好的去耦。在每个电源引脚放置一个 0.01μF 的陶瓷电容,每个电源节点放置两个 0.1μF 的陶瓷电容,并尽量缩短芯片与电容之间的距离,以减少环路电感和提供最佳的噪声滤波。此外,在每个电源引脚放置一个 100pF 的陶瓷电容可以优化 EMI 性能。
在 PCB 布局时,应使用 45 度弯角代替直角弯角,以减小差分走线的阻抗不连续性;将无源组件紧密排列在信号路径上;确保走线经过过孔时不中断地平面上的回流路径;避免在 DisplayPort 连接器的焊盘下方或之间设置金属层和走线,以保证阻抗匹配;使用实心电源和地平面进行 100Ω 阻抗控制和最小化电源噪声;尽量减小走线间距以实现 100Ω 差分阻抗;缩短走线长度以减少衰减;将大容量电容靠近电源放置。
SN75LVDS82 凭借其高速数据处理能力、低 EMI 特性、优化的电源管理和广泛的应用范围,成为电子工程师在数据传输和显示应用中的理想选择。在实际设计过程中,我们需要充分考虑芯片的各项技术规格和特性,严格遵循推荐的工作条件和布局准则,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,对于不同的应用场景,我们可以根据具体需求对芯片进行灵活配置和优化。各位工程师在使用 SN75LVDS82 的过程中,是否遇到过一些独特的问题或有创新的应用方案呢?欢迎在评论区分享交流。
