在当今的音频设备设计领域,对于高性能、小尺寸音频功率放大器的需求日益增长。德州仪器(TI)的TPA2039D1单声道D类音频功率放大器,以其高效、紧凑等特点,成为众多便携音频设备的理想选择。下面我们将深入了解这款放大器的详细特性、参数以及应用设计要点。
文件下载:TPA2039D1YFFR.pdf
TPA2039D1是一款具有12dB固定增益的3.2W高效无滤波器D类音频功率放大器,采用了仅1.21mm x 1.16mm的晶圆级芯片尺寸封装(WCSP),仅需一个外部组件即可工作。其诸多特性,如93%的效率、1.5mA的静态电流、0.1mA的关断电流、82dB的电源抑制比(PSRR)、27mV的输出噪声以及增强的射频抗扰度,使其非常适用于手机、PDA和智能手机等应用。快速启动时间为4ms且无明显爆音,进一步提升了其在移动设备中的适用性。
TPA2039D1能够提供多种功率输出,以满足不同负载和失真要求:
在使用数模转换器(DAC)驱动D类放大器的应用中,DAC图像频率处的带外噪声能量会折返到音频带。TPA2039D1集成了低通截止频率为130kHz的图像抑制滤波器,可显著衰减此类噪声,根据系统噪声要求,甚至可省去外部滤波,节省电路板空间和组件成本。
| 参数 | 条件 | 数值 | 单位 |
| VDD, PVDD(电源电压) | 工作模式 关断模式 |
-0.3 to 6.0 -0.3 to 6.0 |
V |
| VI(输入电压) | EN, IN+, IN– | -0.3 to VDD + 0.3 | V |
| RL(最小负载电阻) | - | 3.2 | Ω |
| TA(工作环境温度范围) | - | -40 to 85 | °C |
| TJ(工作结温范围) | - | -40 to 150 | °C |
| Tstg(储存温度范围) | - | -65 to 85 | °C |
需要注意的是,超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,且在这些条件下不保证器件的功能正常。
| 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VDD, PVDD(D类电源电压) | - | 2.5 | 5.5 | V |
| VIH(高电平输入电压) | EN | 1.3 | - | V |
| VIL(低电平输入电压) | EN | - | 0.35 | V |
| VIC(共模输入电压范围) | VDD = 2.5V, 5.5V, CMRR ≥ 49 dB | 0.75 | VDD - 1.1 | V |
| TA(工作环境温度) | - | -40 | 85 | °C |
在TA = 25°C条件下,TPA2039D1有众多电气特性参数,如输出失调电压(Vosl)典型值为1mV;高电平EN输入电流(IIH)最大值为50μA;静态电流(I(O))在不同电源电压下有不同表现,如VDD = 5.5V、无负载时典型值为1.8mA等。
在VDD = 3.6V、TA = 25°C、RL = 8Ω条件下,输出功率(Po)在不同电源电压、失真率和负载电阻组合下有不同数值。例如,在VDD = 5V、THD + N = 10%、f = 1kHz、RL = 4Ω时,Po为3.24W。噪声输出电压(Vn)在A加权下为27μV RMS,总谐波失真加噪声(THD + N)在不同工作条件下也有相应表现,如VDD = 5.0V、PO = 1.0W、f = 1kHz、RL = 8Ω时为0.12%。
当发生短路时,TPA2039D1会进入关断模式并启动自动恢复过程,每100ms检查一次短路情况,短路消除后立即恢复正常工作,这一特性有助于保护器件免受大电流影响,提高长期可靠性。
为确保放大器的高效率和低总谐波失真,需要进行适当的电源去耦。对于高频瞬变、尖峰或线路上的数字噪声,在靠近VDD引脚处放置一个低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容CS1 = 0.1μF效果最佳。对于低频噪声信号,可在音频功率放大器附近放置一个10mF或更大的电容CS2,但由于该器件的高PSRR,在大多数应用中并非必需。推荐使用X5R和X7R介质电容。
如果设计使用的是在共模输入电压范围内偏置的差分源,则TPA2039D1不需要输入耦合电容。但如果输入信号不在推荐的共模输入范围内,如需要使用输入作为高通滤波器或使用单端源时,则需要输入耦合电容。为获得最佳爆音性能,IN+和IN–应使用相同值的电容。输入耦合电容C1和输入电阻R1(通常为75kΩ)形成的滤波器的3dB高通截止频率fC由公式(f{C}=frac{1}{(2 pi R{1} C{1})})计算,可进一步推导出(C{1}=frac{1}{(2 pi R{1} f{C})})。输入电容的值会直接影响电路的低频性能,设置转角频率时还需考虑扬声器响应。若转角频率在音频带内,电容的容差应在±10%或更好,以避免阻抗失配。
TPA2039D1的最大环境工作温度取决于负载电阻、电源电压和印刷电路板(PCB)系统的散热能力。YFF封装的降额因子可在耗散额定表中查看,通过公式(Max=T{J} Max - theta{JA} P_{Dmax })可计算最大环境温度。该器件具有热保护功能,当结温超过150°C时会自动关闭。需要注意的是,使用低于4Ω(典型值)的扬声器会因输出电流增加和放大器效率降低而显著降低器件的热性能。
如果放大器到扬声器的走线较短,TPA2039D1可以不使用电感/电容(LC)输出滤波器,适用于无线手机和PDA等应用。若未使用LC滤波器进行辐射发射测试失败,且频率敏感电路大于1MHz,可使用铁氧体磁珠。选择铁氧体磁珠时,应选择在高频时具有高阻抗、低频时具有低阻抗的产品,并考虑流经磁珠的电流。
在制作WCSP焊球的焊盘尺寸时,建议使用非阻焊定义(NSMD)焊盘。电路走线宽度、PWB层压玻璃化转变温度、焊膏类型、表面处理、阻焊层厚度、钢网制作和走线平衡等方面都有相应的要求,以确保良好的焊接可靠性和性能。例如,NSMD定义的PWB焊盘的电路走线在阻焊开口内的暴露区域宽度应为75mm至100mm,过宽会影响器件的稳定性和可靠性。
TPA2039D1单声道D类音频功率放大器凭借其出色的功率输出、低噪声、低功耗、完善的保护机制和集成的滤波器等特性,在便携音频设备领域具有显著优势。在应用设计过程中,合理选择组件、进行热管理和优化电路板布局等操作,能够充分发挥该放大器的性能,为用户带来优质的音频体验。各位工程师在实际设计中,不妨多考虑TPA2039D1的这些特性,你是否在类似的设计中遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
