高精度、低噪声XFET®基准电压源ADR42x系列:性能与应用全解析
在电子工程师的日常设计工作中,基准电压源是一个至关重要的元件,它的性能直接影响到整个电路的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下ADI公司的ADR420/ADR421/ADR423/ADR425这一系列高精度、低噪声的XFET®基准电压源。
文件下载:ADR421ARMZ.pdf
一、产品概述
ADR42x系列属于高精度、第二代外加离子注入场效应管(XFET)基准电压源,采用SOIC和MSOP封装。它具有低噪声、高精度和出色的长期稳定特性,非常适合用于光纤网络和医疗设备等对精度要求极高的精密转换应用。而且,该系列基准电压源还可以通过调整引脚在±0.5%范围内调整输出电压,同时不会影响其他性能。
二、产品特性分析
(一)低噪声性能
在0.1 Hz至10 Hz的频带内,ADR420、ADR421和ADR423产生的噪声一般低于2 μV峰峰值,具体数值如下:
  • ADR420:1.75 μV峰峰值
  • ADR421:1.75 μV峰峰值
  • ADR423:2.0 μV峰峰值
  • ADR425:3.4 μV峰峰值
如此低的噪声对于对噪声敏感的应用,如高精度数据采集系统和高分辨率转换器,是非常关键的。大家在实际应用中,是否遇到过因为噪声问题导致的测量误差呢?
(二)低温度系数
该系列的温度系数低至3 ppm/°C,这意味着输出电压随温度的变化非常小,能够在较宽的温度范围内保持稳定的输出。对于一些需要在不同环境温度下工作的设备,如工业过程控制系统和便携式医疗仪器,低温度系数的特性可以大大提高系统的可靠性和准确性。
(三)高稳定性
  • 长期稳定性:达到50 ppm/1000小时,保证了在长时间使用过程中输出电压的稳定性。
  • 负载调整率:70 ppm/mA,电压调整率:35 ppm/V,低迟滞:40 ppm(典型值),这些特性使得ADR42x在不同的负载和输入电压条件下都能提供稳定的输出电压。
(四)宽工作范围
  • 工作电压范围:不同型号的ADR42x具有不同的工作电压范围,如ADR420为4 V至18 V,ADR421为4.5 V至18 V,ADR423为5 V至18 V,ADR425为7 V至18 V,可以满足不同应用的需求。
  • 温度范围:−40°C至+125°C的宽温度范围,使其能够适应各种恶劣的工作环境。
(五)其他特性
  • 静态电流:最大值为0.5 mA,功耗较低。
  • 高输出电流:可达10 mA,能够为负载提供足够的电流。
三、技术规格对比
(一)各型号核心参数
我们可以通过表格来直观地对比ADR420、ADR421、ADR423和ADR425的主要技术规格: 型号 输出电压 V OUT (V) 初始精度(A级) 初始精度(B级) 温度系数(A级) (ppm/°C) 温度系数(B级) (ppm/°C)
mV % mV %
ADR420 2.048 3 0.15 1 0.05 10 3
ADR421 2.50 3 0.12 1 0.04 10 3
ADR423 3.00 4 0.13 1.5 0.04 10 3
ADR425 5.00 6 0.12 2 0.04 10 3
从表格中可以看出,不同型号的ADR42x在输出电压、初始精度和温度系数等方面存在一定的差异。在选择型号时,我们需要根据具体的应用需求来进行综合考虑。比如,对于需要较低输出电压的应用,我们可以选择ADR420;而对于对精度要求较高的应用,则可以考虑B级的产品。
(二)电气规格细节
除了上述核心参数,各型号在不同工作条件下还有更详细的电气规格,像电压噪声、电压调整率、负载调整率等。例如ADR420在0.1 Hz至10 Hz的电压噪声峰峰值典型值为1.75 μV,电压调整率在VIN = 5 V至18 V、−40°C < TA < +125°C条件下典型值为10 ppm/V 。这些详细规格能帮助我们更精准地评估其在实际电路中的性能表现。
四、工作原理揭秘
ADR42x系列采用XFET(外加离子注入场效应管)基准电压生成技术。其内核包含两个结型场效应晶体管(JFET),其中一个具有额外的沟道注入,用于升高夹断电压。通过以相同漏极电流运行这两个JFET,夹断电压差被放大并形成高度稳定的基准电压源。
内部基准电压约为0.5 V,负温度系数约为−120 ppm/°C。通过增加一个校正项对其进行严格补偿,该校正项的生成方式与用于补偿带隙基准电压、与温度成正比(PTAT)的项相同。与带隙基准电压源相比,ADR42x的内部温度系数约低30倍,从而显著降低了噪声。
这种工作原理是不是很巧妙呢?它为ADR42x的高性能表现奠定了基础。我们在理解其工作原理的基础上,能更好地利用它来进行电路设计。
五、典型应用场景
(一)输出调整
利用ADR42x的调整引脚,可以在±0.5%范围内调整输出电压,这对于校正系统误差非常有用。例如,在一些需要精确基准电压的系统中,我们可以通过调整输出电压来补偿系统中的其他误差源,从而提高整个系统的精度。在使用输出调整功能时,为了避免温度系数下降,调整电位计和两个电阻都必须为低温度系数,最好小于100 ppm/°C。
(二)光纤网络控制电路中转换器的基准电压源
在高容量、全光路由器网络中,微型反射镜阵列通过精密模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)进行控制。由于反射镜的运动非常精细,对转换器的精度和噪声要求极高。ADR42x的超低噪声性能可以保证控制环路的稳定性,从而提高整个光纤网络的通信速度和可靠性。大家可以思考一下,如果在这种应用中使用了噪声较大的基准电压源,会对系统产生怎样的影响呢?
(三)无精密电阻的负精密基准电压源
在许多电流输出CMOS DAC应用中,需要使用负基准电压源。通过添加一个精密运算放大器并按特定配置,ADR42x可以轻松地生成负基准电压,避免了使用匹配电阻带来的误差。这种应用方式在一些对电路精度要求较高的场合非常实用。
(四)其他应用
ADR42x还可以应用于高电压悬空电流源、开尔文连接、双极性基准电压源、可编程电流源、可编程DAC基准电压、数据转换器的精密基准电压源和精密升压输出调节器等场景。每一种应用都充分发挥了ADR42x的高性能特性,为不同的电路设计提供了有效的解决方案。
六、使用注意事项
(一)绝对最大额定值
在使用ADR42x系列时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压为18 V,存储温度范围为−65°C至+150°C,工作温度范围为−40°C至+125°C等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏,或者影响器件的可靠性。所以在设计电路时,我们一定要确保工作条件在额定值范围内。
(二)热阻问题
在高电流应用中,需要考虑器件的功耗和热阻问题。可以使用公式 (T{J}=P{D} × theta{JA}+T{A}) 来计算因功耗增加引起的温度效应,其中 (T{J}) 和 (T{A}) 分别是结温和环境温度,(P{D}) 是器件功耗,(theta{JA}) 是器件封装热阻。如果温度过高,可能会影响器件的性能和寿命。你在实际应用中有没有遇到过因为温度问题导致器件性能下降的情况呢?
(三)ESD防范
ADR42x是ESD(静电放电)敏感器件,尽管具有专利或专有保护电路,但在遇到高能量ESD时,器件仍可能会损坏。因此,在操作过程中,应当采取适当的ESD防范措施,如使用防静电手环、防静电工作台等。
(四)电容使用
  • 输入电容:ADR42x无需输入电容,但在电源会突然变化的应用中,在输入端添加一个1 μF至10 μF的电容可改善瞬态响应,额外并联一个0.1 μF电容可帮助降低电源噪声。
  • 输出电容:ADR42x无需任何输出电容也能在任何负载条件下保持稳定,但输出电容(典型值为0.1 μF)可滤除低电平噪声电压,额外并联一个1 μF至10 μF的输出电容可以改善负载瞬态响应。不过,添加输出电容会使开启时间下降,具体取决于所选电容的尺寸。
七、总结
ADR420/ADR421/ADR423/ADR425系列基准电压源以其低噪声、高精度、高稳定性和宽工作范围等优秀特性,在众多精密电子领域有着广泛的应用前景。作为电子工程师,我们需要深入了解其性能特点、工作原理和应用场景,在实际设计中合理选择和使用,同时要注意相关的使用注意事项,这样才能充分发挥其优势,设计出更加优秀的电路系统。大家在使用ADR42x系列基准电压源的过程中,有没有什么独特的经验或者遇到过什么问题呢?欢迎一起交流讨论。
