废气净化处理塔 活性炭处理塔 酸性处理塔 碱性处理塔 昆山晟华
今日头条
1184人已加入
废气的处理:主要采用目前最常用的中和法、吸收法、水洗法等。酸碱中和的填料湍球塔,该设备处理能力大,阻力小,吸收效率高,是目前应用最多的一种气体净化设备。废气源产生之废气经抽气罩、风管,由风机抽入净化塔工作室,酸碱废气经喷淋后穿过多面空心球填料组成的填料层,再经过喷雾处理,使气液两相大面积充分接触吸收,产生中和反应。经处理的气体再经过气水分离脱液处理,然后通过排放管道排入大气中,从而达到国家排放标准。
塔体根据需要可采用PPPVCFRP等防腐材料制成,塔内可加入填充料以提高吸收效果,塔体底部装有液气分离器,水泵,风机,自动加药设备(选装)等均可根据用户需求选用。
废气处理塔产品外形美观、结构紧凑、占地面积小、耐腐浊、抗老化性能好,安装、运输、维护管理方便等优点,净化效果值得信赖,是目前国内较理想、新颖的废气处理塔产品,能净化工业生产中所有产生的气体,该工艺与产品具有结构简单、能耗低、净化效率高和适用范围广的特点,能有效去除氯化氢气体(HCl)、氟化氢气体(HF)、氨气(NH3)、硫酸雾(H2SO4)、铬酸雾(CrO3)、氰氢酸气体(HCN)、碱蒸气(NaOH)、硫化氢气体(H2S)、福尔马林(HCHO)等水溶性气体。酸雾废气由风管引入净化塔,经过填料层,废气与氢化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到全国各地方排放标准的排放要求,低于国家排放标准。  本工程处理工艺采用填料塔对废气进行净化,适合于连续和间歇排放废气的治理;工艺简单,管理、操作及维修相当方便简洁,不会对车间的生产造成任何影响;适用范围广,可同时净化多种污染物;压降较低,操作弹性大,且具有很好的除雾性能;塔体可根据实际情况采用FRP/PP/PVC等材料制作;填料采用高效、低阻的鲍尔环,可彻底地去除气体中的异味、有害物质等。  本工程设备分单塔体和双塔体。采用圆形塔体,用法兰分段联接而成。具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成。  本工艺和设备可广泛应用于化工厂、电子厂、冶金厂、电镀厂、纺织(化纤)厂、食品厂、机械制造厂等行业过程中排放的酸、碱性废气的净化处理。如调味食品、制酸、酸洗、电镀、电解、蓄电池等。
工作原理
酸碱性气体净化塔属两相逆向流填料吸收塔。废气体从废气处理塔体下方进气口沿切向进入净化塔,在通风机的动力作用下,迅速充满进气段空间,然后均匀地通过均流段上升到第一级填料吸收段。在填料的表面上,气相中酸性(或碱性)物质与液相中碱性(或酸性)物质发生化学反应,反应生成物质(多为可溶性酸(碱)类)随吸收液流入下部贮液槽。未完全吸收的酸性(或碱性)气体继续上升进入第一级喷淋段。在喷淋段中吸收液从均布的喷嘴高速喷出,形成无数细小雾滴,与气体充分混合接触,继续发生化学反应,然后酸性(碱性)气体上升到二级填料段、喷淋段进行与第一级类似的吸收过程。第二级与第一级喷嘴密度不同,喷液压力不同,吸收酸性(碱性)气体浓度范围也有所不同。在喷淋段及填料段两相接触的过程也是传热与传质的过程。通过控制空塔流速与滞留时间保证这一过程的充分与稳定。废气处理塔体的最上部是除雾段,气体中所夹的吸收液雾滴在这里被清除下来,经过处理后的洁净空气从废气净化塔上端排气管排入大气。
性能特点
1
、废气处理设备适用范围广:化工、轻工、印染、医药、钢铁、机械、电子、仪表、电镀等工业部门生产过程中排放的有机废气、硫酸、 硝酸、 盐酸、 氢氟酸等尾气及硫氧化物(SOx)、氮氧化物(NOx)、碳氧化化物(COCO2)、青化物(HCN)等酸性气体,采用安居乐工业废气净化设备,都可得到满意的效果。
2
、废气净化效率高:酸(碱)雾废气净化塔采用二级逆向喷淋,填料比表面积大,由试验研究确定的气比保证了性能稳定,对各种浓度的酸性(或碱性)废气净化效率均可达85%~95%
3
、废气处理设备阻力低:在保证足够气液接触面积基础上,工业废气净化塔选用空气动力特性最佳的填料品种及结构形式, 使设备阻力在额定风量下不超过40毫米水柱,是国内各种填料吸收塔中阻力最低的一种。这对于配用耐腐蚀低压通风机极为有利。
4
、废气处理设备占地面积小:工业废气净化处理塔采用PPFRP等材质,将塔体、吸收液槽、循环泵、吸收液管道系统组合成一套完整的工业废气处理设备,结构紧凑,便于现场安装及操作管理,占地面积小,无论对新建工程还是技改项目都可适应。
使用注意事项****
1
、废气处理设备使用前应检查设备各系统管道阀门是否完好,吸收液药剂选用和配比是否正确,吸收液达不到指定要求时,需及时补充。开机时应开启水泵3—5分钟后再开启风机。关闭此净化系统时,应先关闭风机2—3分钟后再关闭水泵,不能乱开,否则会烧坏电机、堵塞填料,影响净化效果。
2
、废气处理净化的风机与水泵接线不能随便乱动,应绝对保证它们的转向正确,不得反转,否则会损坏电机,并能造成事故。
3
、废气净化处理设备运行交付后,使用单位应派专人保管使用,定期检查,发现设备异常声响或漏水,应停机修复后方能使用。
4
、废气净化处理设备安装在室外,水泵风机电机应制作防雨罩,以免电机受潮。废气净化处理设备无论安装室内外,如选用玻璃钢或塑料风机的,一定要安装防护罩,以防螺丝松动、轴承损坏或吸进杂物、打坏叶轮时爆炸而打伤人员,造成事故。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
