耐腐蚀加热管 四氟乙烯加热管 铁氟龙加热管 螺旋状加热管 昆山晟华
今日头条
1181人已加入
加热管 :体积小、功率大:加热器首要采用集束式管状电热元件。热呼应快、控温精度高,综合热效率高。加热温度高:加热器设计最高任务温度可达850。介质出口温度平均,控温精度高。使用局限广、顺应性强:该加热器可合用于防爆或通俗场所,防爆品级可达dB级和C级,耐压可达20MPa。可全主动化节制:依据要求经过加热器电路设计,可便利完成出口温度、流量、压力等参数主动节制,并可与机算机联网。节能结果明显,电能发生的热量简直100%传给加热介质。
流体是一种耗费电能转换为热能,来对需加热物料进行加热。在任务中低温流体介质经过管道在压力效果下进入其输进口,沿着电加热容器内部特定换热流道,运用流体热力学道理设计的途径,带走电热元件任务中所发生的高温热能量,使被加热介质温度升高,电加热器出口获得工艺要求的高温介质。
加热管的漏电与解决方法介绍:
原因
1、未接好地线;
2、电热管绝缘损坏(这个可能就是绝缘氧化镁粉的问题,或者接头绝缘性问题);
3、电热管烧坏与杯体短路;
4、清洁不当,水碰到的接线柱;
5、电路导线脱落与杯体相碰;
6、电热插座或电源插头污垢太多;
7、水质太差,结水污严重;
解决方法
1、按要求接好地线并检查是否正确;
2、检查修理若还出现这样事件建议更换;
3、电热管已损坏更换同规格;
4、正确进行清洁并干燥处理不锈钢加热管;
5、检查脱落导线,重新焊牢;
6、正确进行清洁并干燥处理;
使用范围
适用于加热空气、油、水、化学介质、热压模,熔化盐、碱及低熔点合金等。具有热效率高、使用寿命长、机械强度高、安装方便、安全可靠等特点。
分类
1、按照出线方式分类,可以分为单头电热管和双头电热管。
2、按照材质分类,可以分为不锈钢电热管、石英电热管、铁氟龙电热管、钛电热管
3、按照外形分类,可以分为直型电热管、U型电热管、L型电热管、W型电热管、翅片电热管、异型电热管
4、按照用途分类,可以分为干烧电热管和水烧电热管
5、按照加热方式分类,可以分为常规电阻加热管和辐射电热管
  • 相关推荐
  • 热点推荐
