RK U-Boot想加一条调试专用命令怎么搞?——自定义命令
问题:在 U‑Boot 命令行中想读取 SoC 温度、查看一个寄存器的值、或执行一个产测功能,但 U‑Boot 没有现成的命令。如何快速添加一条自定义命令?只需三步:U_BOOT_CMD 宏注册命令、实现do_xxx 函数(特定签名:int do_xxx(cmd_tbl_t *, int, int, char * const []))、在cmd/Makefile 中添加一行编译目标。
导读:U‑Boot 的交互式命令行允许开发者添加自定义命令,用于硬件调试、固件烧录、产测等场景。通过 U_BOOT_CMD 宏注册命令,只需实现一个符合签名的函数,再在cmd/Makefile 中添加一行即可。本文从宏定义到完整示例,讲解如何添加一条可编译的自定义命令。
一、U_BOOT_CMD 宏的完整定义
U_BOOT_CMD 是 U‑Boot 命令注册的核心宏,定义在 include/command.h 中:
// include/command.h (精简)#define U_BOOT_CMD(_name, _maxargs, _rep, _cmd, _usage, _help)     U_BOOT_CMD_COMPLETE(_name, _maxargs, _rep, _cmd, _usage, _help, NULL)// 展开后的实际声明:#define U_BOOT_CMD_COMPLETE(_name, _maxargs, _rep, _cmd, _usage, _help, _comp)     ll_entry_declare(cmd_tbl_t, _name, cmd) =                                  { #_name, _maxargs, _rep, _cmd, _usage, _CMD_HELP(_help)                 _CMD_COMPLETE(_comp) }
每个参数的含义:
参数 类型 说明
_name 标识符 命令名称(成为cmd_tbl_t 结构体变量名)
_maxargs int 最大参数个数(含命令本身,典型值 3~8)
_rep int 是否支持自动重复(1 = 支持,0 = 不支持)
_cmd 函数指针 实现函数:int do_xxx(cmd_tbl_t *, int, int, char * const [])
_usage 字符串 简短用法说明(help输出第一行)
_help 字符串 详细帮助文本(help cmd输出)
U_BOOT_CMD 展开后通过链接器列表机制(ll_entry_declare)将cmd_tbl_t 结构体放入特定的.u_boot_list_cmd 段。U‑Boot 启动时,find_cmd() 遍历该段查找匹配的命令名。
二、do_xxx 函数签名
自定义命令的入口函数必须遵循以下签名:
// 标准签名(cmd_tbl_t 是 struct cmd_tbl_s 的 typedef)int do_xxx(cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char * const argv[]);/* 参数说明: *   cmdtp - 命令表项指针(指向当前命令的描述) *   flag  - 标志位,CMD_FLAG_REPEAT=重复执行,CMD_FLAG_BOOTD=来自bootd *   argc  - 参数个数(argv[0]是命令本身) *   argv  - 参数字符串数组 * * 返回值: *   CMD_RET_SUCCESS (0)  - 命令执行成功 *   CMD_RET_FAILURE (1)  - 命令执行失败 *   CMD_RET_USAGE  (-1)  - 参数错误,框架自动调用cmd_usage() */
// include/command.h 中 cmd_tbl_t 的完整定义struct cmd_tbl_s {    char    *name;           /* 命令名称                     */    int     maxargs;         /* 最大参数个数                 */    int     repeatable;      /* 是否支持自动重复             */    int     (*cmd)(struct cmd_tbl_s *, int, int, char * const []);  /* 实现函数 */    char    *usage;          /* 简短用法("help"输出第一行)  */#ifdef CONFIG_SYS_LONGHELP    char    *help;           /* 详细帮助("help cmd"输出)    */#endif#ifdef CONFIG_AUTO_COMPLETE    int     (*complete)(int argc, char * const argv[],                        char last_char, int maxv, char *cmdv[]);#endif};typedef struct cmd_tbl_s cmd_tbl_t;
三、cmd/Makefile 注册
新命令的.c 文件放入cmd/ 目录后,需要在cmd/Makefile 中添加一行才能参与编译:
# cmd/Makefile (位于 cmd/ 目录)# 格式: obj-$(CONFIG_CMD_XXXX) += my_command.o# 示例——RK平台已有命令:obj-$(CONFIG_CMD_BOOT_ANDROID) += boot_android.o android.oobj-$(CONFIG_CMD_BOOT_FIT)     += bootfit.oobj-$(CONFIG_CMD_AVB)          += avb.oobj-$(CONFIG_CMD_CLK)          += clk.oobj-$(CONFIG_CMD_GPIO)         += gpio.oobj-$(CONFIG_CMD_TEMPERATURE)  += temperature.o  # 我们的新命令
对应的 Kconfig 选项:
# cmd/Kconfig 中按字母顺序添加config CMD_TEMPERATURE    bool "temperature - read SoC/board temperature sensors"    default n    help      Read temperature from SoC internal sensor or external sensor      via the U‑Boot driver model (UCLASS_THERMAL).
四、命令执行完整流程
u-boot
五、完整示例:temperature 命令
以下是一个完整的自定义命令,通过 U‑Boot 的 thermal 驱动模型读取 SoC 温度:
/* cmd/temperature.c — 完整的可编译示例 */#include #include #include #include /* * do_temperature - 读取SoC温度传感器 * * 用法: *   temperature          - 列出所有温度传感器 *   temperature soc      - 读取SoC内部温度 *   temperature soc 0    - 读取传感器0的温度 */static int do_temperature(cmd_tbl_t *cmdtp, int flag,  int argc, char * const argv[]){struct udevice *dev;int ret, i, temp;switch (argc) {case 1:/* 无参数: 列出所有thermal设备 */printf("Thermal devices:n");for (i = 0; i < 4; i++) {char name[32];snprintf(name, sizeof(name), "thermal@%d", i);ret = uclass_get_device_by_name(UCLASS_THERMAL, name, &dev);if (ret)break;printf("  %s: foundn", name);}if (i == 0)printf("  (no thermal devices found)n");return CMD_RET_SUCCESS;case 2:/* 一个参数: 读取温度 */if (strcmp(argv[1], "soc") == 0) {/* 查找SoC thermal设备 */ret = uclass_get_device(UCLASS_THERMAL, 0, &dev);if (ret) {printf("Failed to get thermal device: %dn",       ret);return CMD_RET_FAILURE;}ret = thermal_get_temp(dev, &temp);if (ret) {printf("Failed to read temperature: %dn",       ret);return CMD_RET_FAILURE;}/* thermal_get_temp 返回毫摄氏度 */printf("SoC temperature: %d.%03d Cn",       temp / 1000, temp % 1000);return CMD_RET_SUCCESS;}return CMD_RET_USAGE;default:return CMD_RET_USAGE;}}/* 注册命令 (对应CONFIG_CMD_TEMPERATURE) */U_BOOT_CMD(temperature, 3, 0, do_temperature,"Read SoC/board temperature","n    - List thermal devicesn""temperature socn""    - Read SoC temperature from first thermal sensorn");
编译与测试
# 1. 创建文件$ cat > u‑boot/cmd/temperature.c << 'EOF'... (上述代码) ...EOF# 2. 修改 cmd/Makefile,添加一行$ echo "obj-$(CONFIG_CMD_TEMPERATURE) += temperature.o" >> cmd/Makefile# 3. 启用Kconfig选项$ make menuconfig  # → Command line interface → temperature# 或直接修改 defconfig:$ echo "CONFIG_CMD_TEMPERATURE=y" >> configs/evb_rk3576_defconfig# 4. 编译$ make CROSS_COMPILE=aarch64‑linux‑gnu‑# 5. 运行结果U‑Boot> temperatureThermal devices:  thermal@0: foundU‑Boot> temperature socSoC temperature: 42.315 °CU‑Boot> temperature bad_argUsage:temperature - Read SoC/board temperature    - List thermal devicestemperature soc    - Read SoC temperature from first thermal sensor
六、命令参数解析详解
U‑Boot 命令的参数解析遵循标准的 argc/argv 模式:
/* argc/argv 示例: "temperature soc 0" *   argc = 3 *   argv[0] = "temperature"   <- 命令名 *   argv[1] = "soc"           <- 子命令 *   argv[2] = "0"             <- 传感器编号 * * 常用解析模式: *   模式1: 字符串比较 (子命令分发) *   模式2: 数字参数 (simple_strtoul 无错误检查) *   模式3: 十六进制参数 *   模式4: 可选参数 *//* 模式1: 字符串比较 (子命令分发) */if (!strcmp(argv[1], "soc"))    handle_soc();else if (!strcmp(argv[1], "board"))    handle_board();else    return CMD_RET_USAGE;/* 模式2: 数字参数 (simple_strtoul 无错误检查) */int value = simple_strtoul(argv[2], NULL, 10);/* 模式3: 十六进制参数 */ulong addr = hextoul(argv[1], NULL);/* 模式4: 可选参数 */if (argc >= 3)    handle_with_arg(argv[2]);else    handle_default();
注意:simple_strtoul 不会报告转换错误—— 如果参数不是有效数字,它静默返回 0。如果需要严格校验,可以用 strict_strtoul 或自行检查转换终点指针。
七、添加命令的最佳实践
1.使用 Kconfig 控制编译 — 为每条命令添加独立的 CONFIG_CMD_XXX 开关,避免在非目标平台强制编译
2.善用CMD_RET_USAGE — 参数错误时返回 CMD_RET_USAGE,框架会自动打印帮助信息
3.help 文本格式 — usage 参数写简短描述(help命令显示),help参数写详细用法(help cmd显示)
4.利用驱动模型 — 优先通过 uclass_get_device() 访问硬件,而非直接操作寄存器
5.内存安全 — 命令行环境可用内存有限,避免大块栈分配,使用 malloc/free
/* 更完整的命令模板 */static int do_mycmd(cmd_tbl_t *cmdtp, int flag,    int argc, char * const argv[]){    if (argc < 2)        return CMD_RET_USAGE;    if (!strcmp(argv[1], "info")) {        /* 信息查询 */    } else if (!strcmp(argv[1], "set")) {        if (argc < 3)            return CMD_RET_USAGE;        /* 设置操作 */    } else {        return CMD_RET_USAGE;    }    return CMD_RET_SUCCESS;}
