阿里云HBase全新发布X-Pack NoSQL数据库再上新台阶
今日头条
1181人已加入
一、八年双十一,造就国内最大最专业HBase技术团队
阿里巴巴集团早在2010开始研究并把HBase投入生产环境使用,从最初的淘宝历史交易记录,到蚂蚁安全风控数据存储。持续8年的投入,历经8年双十一锻炼。4个PMC,6个committer,造就了国内最大最专业的HBase技术团队,其中HBase内核中超过200+重要的feature是阿里贡献。集团内部超过万台的规模,单集群超过千台,全球领先。
二、HBase技术团队重磅发布X-Pack,NoSQL数据库再上新台阶
阿里云自从17年8月提供HBase云服务以来,到18年12月累计服务了上千大B客户,已经有上千个在线的集群。是阿里云增长最为快速的数据库服务,也是大B客户比例最高的云服务之一。并于6月6日全球第一个推出HBase 2.0,是HBase领域当之无愧的排头兵。
为了满足客户对数据库更丰富业务处理需求、更易用、强大功能的需求,我们重磅发布 X-Pack :支持SQL、时序、时空、图、全文检索能力、及复杂分析。阿里云HBase从KV为主数据库再上新台阶。
全部能力计划12月底全部上线。
三、深度解读X-Pack,云HBase平台能力再上新台阶
通常一个大企业里面,数据和业务存在天然的多样性。真正称得上平台级的数据库,要至少要满足客户不同三个及以上层次的诉求,才能称的上平台级。
阿里云HBase从成本最优化、运维便利性、业务敏捷度三个方面将HBase的能力全面提升一个高度。
3.1 轻量级,满足CXO成本最优化的诉求
1)起步成本低,整体成本低,扩展性强。
云HBase针对企业不同的使用环境,不同的SLA诉求,云HBase一共提供3个版本,分别满足开发环境,在线业务,以及金融级业务的诉求。单节点版本,低廉的价格用于开发测试场景,集群版本,99.9%可用,满足企业在线业务诉求,支持最高5000万的QPS和10P的数据。还有支持金融级高可用的双活版本。所有版本都支持11个9的数据可靠性,无需担心数据丢失。
2)支持冷存储,助你不改代码,1/3成本轻松搞定冷数据处理
客户系统中,存储成本占比往往是大头,把存储成本降下来,整体成本才能下降。
一般随着业务的发展,HBase中存储的数据量会逐渐变大。在这些数据中,业务最关心的,最常访问的,往往是某些特定范围的数据,比如说最近7天的数据,业务对这类数据访问频次高,延迟要求高,即所谓的热数据。而其他的数据,一般访问量极少,性能要求不高, 但这类数据往往数据量大,即冷数据。如果能把冷热数据分离开,把热数据存储在性能更好的介质中,而把庞大的冷数据放到成本更低的介质中,从而实现把更多优质资源用来提高热数据的读写性能,同时节省存储成本的目的。
阿里云HBase针对冷数据存储的场景,提供一种新的冷存储介质,其存储成本仅为高效云盘的1/3,写入性能与云盘相当,并能保证数据随时可读。冷存储的使用非常简单,用户可以在购买云HBase实例时选择冷存储作为一个附加的存储空间,并通过建表语句指定将冷数据存放在冷存储介质上面,从而降低存储成本,基本不用改代码就获得了低成本存储能力,助力企业降低整体成本。
3.2 全托管,全面解放运维,为业务稳定保驾护航
数据是企业最宝贵的资产,业务是企业赖以生存的基础。因此高可用和高可靠是最基本诉求。云HBase提供的全托管服务相比其他的半托管服务以及自建存在天然的优势。
依托持续8年在内核和管控平台的研究,以及大量配套的监控工具、跨可用区,跨域容灾多活方案,云HBase提供目前业界最高的4个9的可用性(双集群),11个9的可靠性的高SLA的支持,满足众多企业客户对平台高可用、稳定性的诉求。
云HBase服务定位为全托管服务,后台自动代维和保持服务稳定性,极大的降低了客户使用门槛,让无论是SME,还是巨头都能享受到HBase技术红利。选择云HBase就是选择了高可用、高可靠服务!
3.3 全面能力提升,源头解决业务敏捷度,真正释放数据和业务的价值
1)100%兼容原生接口和能力,开发简单,容易上手。
云HBase百分百兼容开源接口,并提供一系列配套开发,数据搬迁,监控工具,全面帮助用户提高开发和管理效率。
2)独家跨Region/AZ双活
阿里云是云HBase首家推出跨Region/AZ双活,在一个集群出现故障的时候,迅速地将业务切换至另外一个集群从而避免故障。HBase主备之间数据的同步基于异步链路实现,遵循最终一致性协议,典型的主备同步延迟在200ms左右。满足金融、社交、电商、人工智能等关键领域对高可用的诉求。
3)备份恢复量级提升百倍以上,数据库领域最大
我们经常会听到“某某某DBA误操作把整张表删了”,“某某磁盘故障,造成数据库的某个库的数据全部损坏了”。这种由于外在和内在的原因造成的数据不可靠,最终会给用户带来毁灭性的灾难。
所以一个企业级数据库,全量备份、全量恢复、增量备份、增量恢复,是基础能力。传统数据库备份恢复的能力都是TB级别,这在交易等场景下面是足够的,但是面向NoSQL场景就捉襟见肘了。云HBase通过垂直整合高压缩、内核级优化,分布式处理等能力,将备份恢复的量级成功推高百倍以上,做到百TB级别甚至更高,让客户无后顾之忧。
4)支持融合多模型和融合多负载、提供开箱即用的能力
云HBase在KV的基础上,同时支持时序、时空、图、文档等多种数据模型,内置丰富处理能力,让业务开发效率提升百倍。
在线能力的基础上,融合流处理、批处理、OLAP,OLTP、高速对象存储,全文检索等能力,提供客户融合业务开箱即用的能力。
四、展望未来,持续优化服务,不负重托,成就客户
历经近8年的技术沉淀,阿里巴巴NoSQL数据库处理技术的精华沉淀在HBase上,后者成功支撑了成功支撑了阿里经济体中最大的NoSQL业务体量。当前将这项技术应用到广大企业中,助力企业发现数据价值。
短短1年间,就覆盖了社交、金融、政企、车联网、交通、物流、零售、电商等数十个个行业,帮单用户顶住千万级QPS的业务压力,以及百PB级数据高效存储和处理。
展望未来,云HBase团队定不负客户重托,持续围绕客户业务,成本,运维各个方面优化服务,成就客户!
X-Pack将会在12月13日第8届中国云计算标准和应用大会隆重发布,敬请期待!
原文链接
  • 相关推荐
  • 热点推荐
