输出电抗器的作用
  输出电抗器的作用
  输出电抗器,英文名为“Output Reactor”,主要应用于工业自动化系统工程中,特别是使用变频器的场合,用于延长变频器的有效传输距离,有效抑制变频器的IGBT模块开关时产生的瞬间高压。
  为了补偿变频器与电动机之间连接电缆线分布电容的影响,有效抑制变频器输出的谐波,减小变频器的噪声,以避免电动机绝缘过早老化或导致电动机的早期损坏。安装在变频器输入与输出保护电路中的输出电抗器,就是用来减少在电动机端子的du/dt值。当变频器与电动机之间采用长电缆进行连接时,输出电抗器就可以减小负荷电流的峰值。不过,设置在变频器输出端的输出电抗器不能用来减小电动机上瞬变电压的峰值。输出电抗器主要在以下两个方面发挥作用:
  1、增大变频器的有效传输距离
  当变频器输出到电机的电缆长度大于产品规定值时,应加输出电抗器来补偿电机长电缆运行时的耦合电容的充放电影响,避免变频器过流,增大了变频器到电动机的有效传输距离。
  2、有效抑制IGBT开关时的瞬间高压
  变频器输出端增加输出电抗器的作用是为了输出电抗器可以有效抑制变频器的IGBT开关时产生的瞬间高电压,减少此电压对电缆绝缘和电机的不良影响。
  输出电抗器特点
  ◆该产品为铁芯干式铁芯采用优质低损耗冷轧硅钢片,经高速冲床冲 剪,具有毛刺小、规则均匀、叠片整齐美观,运行低温升低噪音;
  ◆线圈采用优质绝缘导线,经专用机器绕制,具有平整度好,外型美观的优点;
  ◆铁芯柱经多个气隙分成均匀小块,气隙采用高温高强度连接胶将芯柱的每个小段与上、下轭紧密的粘接起来;
  ◆电抗器装配过程中,所有夹件经过防腐蚀处理,关键夹件采用无磁材料,并经预烘-真空浸漆-热烘固化等流程,使滤波电抗器线圈及铁芯牢固成为一体,大大减少了运行时温升及噪声,有效提高了电抗器的品质;
  ◆滤波电抗器体积小、重量轻、外形美观、接线方便等优点。
