无线网卡怎么用
  安装无线网卡的驱动程序
  第一步:把无线网卡插入USB接口后指示灯会亮起,计算机会自动识别该无线网卡,如果无线网卡没有问题,会在右下角显示“新硬件已安装并可以使用”
  第二步:打开我的电脑,双击无线网卡图标安装驱动程序。
  第三步:语音一般我们选择简体中文的。
  第四步:选择安装的目录,最好不要安装在C盘系统盘,容易造成文件丢失。安装完成后,点击“完成”即可。
  使用无线网卡的方法
  第一步:驱动程序安装完成后,双击桌面的无线网卡程序图标。
  第二步:打开程序主界面后点击“自动连接”,如果这时最下面显示请插入调制解调器,说明无线网卡没有插好,要退出网卡重新插入USB卡槽。
  第三步:然后程序会自动检测和验证设备,验证成功后再点击左上角的“自动连接”,就连接到网络,可以正常上网了。
  第四步:在关闭无线上网时,要先点击主程序的“断开网络”,然后点击右上角的关闭,再点击确定即可。
