安川GA500干扰解决方案
大家好我是老李。上个月在苏州吴江一家纺织厂做改造,现场32台细纱机配套的安川GA500变频器,开到40Hz以上高频段时,车间里的温度传感器频繁跳数,相邻机台的RS-485通讯每隔十几分钟就丢包,严重的时候中控室的触摸屏直接黑屏,要重启好几次才能恢复。厂里电工换了屏蔽线、输出端套了磁环,问题依旧。
我们打开控制柜看,动力线和信号线捆在同一个线槽里,变频器的接地和PLC、仪表的接地串在同一个接地排上,电机电缆用的是非屏蔽普通橡套线。GA500虽然出厂可选内置C3等级EMC滤波器,但在纺织厂这种设备密度高、通讯节点多的场景,内置滤波器的衰减量可能不够,线间耦合三条路径向外扩散,刚好命中传感器和RS-485通讯的敏感频段。
解决这类问题最直接的方式是在变频器输入端加装匹配的EMC电源滤波器。以现场最常用的7.5kW 400V GA500为例,重载额定输出电流18A,留30%电流裕量,选型额定电流30A的GRJ9000S系列三相EMC电源滤波器,直接安装在变频器输入端端,靠近变频器安装,接地线长度不超过30cm。这款滤波器由我司生产,针对变频器设计,能有效抑制传导干扰沿电网窜入其他敏感设备,同时降低对外辐射强度。
安装的时候要注意几个关键点:滤波器必须直接固定在控制柜金属安装板上,通过金属板接触面接地,不要用长接地线引到接地排;滤波器输入线和输出线要分开走线,不要平行捆扎,输出线到变频器R/S/T端子的距离越短越好;电机电缆换成屏蔽电缆,屏蔽层在变频器侧单端接PE,电机侧悬空不要接地;变频器的接地要单独走10mm²以上的黄绿线接车间主接地网,和PLC、仪表的接地点分开至少20cm;如果现场电机电缆长度超过50米,建议在输出端再加装输出电抗器,进一步抑制dv/dt尖峰。
很多现场遇到干扰问题,第一反应是加磁环、换屏蔽线,其实只要在输入端加装匹配的EMC滤波器,把干扰源头堵在变频器侧,90%以上的EMC问题都能一次性解决,比反复折腾布线、改参数效率高得多。
