射频混频器是收发系统中的关键器件,负责完成信号的上变频和下变频。它利用内部二极管或晶体管的非线性特性,将射频信号与本振信号进行频率变换,输出目标中频。然而,正是这种非线性,使得混频器在输出有用信号的同时,还会产生大量无用的杂散分量。这些杂散一旦落入接收或发射通带,就会干扰有用信号、降低信噪比,严重时还会导致接收机误判或发射频谱超标。因此,理解杂散的产生机理并加以有效抑制,是射频系统设计中的重点。
混频器杂散的根本来源是器件的非线性。当射频信号和本振信号同时进入混频器,经过非线性变换后,输出端会产生大量组合频率分量,其一般形式为 m×f_LO ± n×f_RF(m、n 为整数)。除了 m=1、n=1 对应的目标中频外,其余分量均属于杂散,涵盖谐波、交调产物和镜像频率干扰等类型。
镜像干扰是最常见的杂散类型。在下变频过程中,与目标射频信号对称于本振频率的镜像信号,经混频后同样会输出相同的中频,直接叠加在有用信号上,恶化信噪比。镜像频率与目标射频的间隔等于两倍中频,因此中频越高,镜像离工作频段越远,前端滤波越容易处理;中频较低时,镜像频率紧邻工作频段,滤除难度显著增大。
高阶组合杂散同样不容忽视。三阶交调产物最具代表性,它距离目标信号很近,滤波器难以有效滤除,对接收机动态范围影响很大。此外,本振信号自身的谐波泄漏,也会与射频信号再次混频生成额外杂散。
端口隔离度不足是杂散产生的另一个重要原因。混频器的射频、本振和中频端口之间如果隔离不够,信号会相互泄漏,在内部再次混频形成新的杂散分量。射频信号泄漏到本振端口还可能影响本振源的稳定性。同时,端口阻抗匹配不良会导致信号反射,反射信号重新进入混频器参与二次混频,使杂散情况更加复杂。输入功率过高也会加剧杂散——射频信号过强会使器件进入深度非线性区,高阶产物快速抬升;本振驱动过大则可能产生更多本振谐波相关杂散。本振源自身的相位噪声、谐波和幅度波动也会通过混频过程直接传递到输出端。
工程上抑制杂散需要从多个环节协同入手。首先,做好频率规划,合理选择中频频率,使有用信号与主要杂散保持足够间距,为后续滤波留出余量。其次,在混频器射频输入端增加预选带通滤波器,从源头滤除镜像频率和带外干扰。第三,将射频输入功率控制在器件推荐工作区间内,避免过驱动。第四,选用端口隔离度更高的双平衡混频器,抑制本振和射频基波泄漏。第五,保证本振源的频谱纯净度,减少相位噪声和谐波对输出的影响。第六,在中频输出端增加滤波电路,滤除高频组合产物。在 PCB 布局层面,做好各端口之间的隔离、接地和屏蔽,减少信号串扰和空间耦合。
实际调试中,可借助频谱分析仪观测中频输出的杂散电平,定位杂散来源,再结合滤波、电平控制和器件选型等手段,将杂散控制在系统允许范围内。Pasternack 提供多款不同带宽的混频器产品,端口隔离和杂散抑制指标经过出厂测试,可适配通信与测试测量等应用场景。
总体而言,混频器杂散主要来自非线性特性、端口泄漏、输入功率不当、匹配不良和本振不纯净。抑制杂散不能只依赖单一手段,而需要从频率规划、滤波、隔离、匹配和信号电平控制多方面协同设计,才能有效提升混频链路的信号质量。
