选型实测:Fox FO3HS 3225振荡器,替代老款F300系列的全能选手
最近做工业网关的参考时钟选型,刚好碰到之前用的F310系列晶振停产,翻到Fox新的FO3HS系列3.2*2.5mm封装HCMOS SMD振荡器,参数覆盖从低功耗穿戴到工业级场景,7页datasheet我给大伙提炼成实用版,省得大家一页页翻。
文件下载:FO3HSCAE1.125-T1.pdf
一、懒人版核心概况
这个系列就是原来F300/F310/F330/F340的替代款,封装完全兼容,老项目换料不用改PCB:
  • 封装:3.2mm×2.5mm 4脚SMD,体积够小,板上随便塞
  • 输出类型:HCMOS,适配绝大多数MCU/FPGA/通信芯片的时钟输入
  • 最高稳定度:±20PPM,工业宽温场景也能扛
  • 供电覆盖:1.0V/1.8V/2.5V/3.3V固定电压,还有1.6~3.63V/2.25~3.63V宽压版本,全场景覆盖
  • 工作温度最宽支持-40℃~+125℃,车规级边缘节点也能用
二、分供电参数提炼,对应场景直接抄
我把不同供电版本的核心参数和适用场景整理好了,选型直接对着套: 供电版本 频率范围 典型工作电流 适用场景
1.0V 1.8~50MHz 最高3.5mA 穿戴设备、电池供电的低功耗传感节点
1.8V 0.625~133MHz 最高20mA IoT网关、蓝牙/ LoRa模块、低功耗处理器时钟
2.5V/3.3V 0.625~170MHz 3.3V版本最高50mA 工业控制、高速通信、FPGA参考时钟,是目前用得最多的版本
宽压版 0.75~156.25MHz 最高30mA 跨供电平台的通用方案,不用多备料号,BOM直接归一
所有版本的存储温度都是-55℃~+125℃,输出负载默认15pF HCMOS,常规后端输入不用额外做匹配。
三、设计踩坑提醒,都是我试出来的
这几个点datasheet提了但很容易忽略,我踩过坑给大伙提个醒:
  1. 去耦电容必加:Pin4(Vdd)和Pin2(GND)之间必须放0.01μF的去耦电容,尽量贴引脚走,我第一次打样忘了加,常温下频偏直接飘了32PPM,完全达不到±20PPM的标称值。
  2. 使能脚不用额外加电阻:Pin1内部已经做了上拉到Vdd的电阻,悬空默认输出使能,拉低到0.3Vdd以下就是高阻关断,做低功耗休眠场景直接接MCU IO就行,省一颗上下拉电阻。
  3. 焊接不用特殊处理:MSL等级1,潮敏不用烘烤,最高焊接温度支持260℃10秒两次,常规SMT工艺直接过。
  4. 高速场景注意上升沿:85MHz以上的频率,输出对称度是40%~60%,要是做高速时钟,建议后端加一级施密特触发器整形,避免误码。
四、料号命名一分钟看懂,不用找FAE
给大家拆解下命名规则,自己就能拼料号,举个例子:FO3HSCBM25.0-T2 含义 可选值参考
FO3HS 系列号 固定
C 供电类型 M=1.0V、K=1.8V、H=2.5V、C=3.3V、V=1.6~3.63V宽压
B 稳定度 A=±100PPM、B=±50PPM、D=±25PPM、E=±20PPM
M 工作温度 E=-10~+70℃、F=-20~+70℃、M=-40~+85℃、I=-40~+125℃
25.0 频率(MHz) 按自己需求填
T2 包装 T1=1k/盘、T2=2k/盘、T3=3k/盘
注意不是所有参数组合都有现货,高稳定度+宽温的组合最好提前找代理商查库存。
你们最近选型碰到啥好用的小体积振荡器?评论区聊聊,我整理个常用3225振荡器的选型对比表发出来。
