选型分享:Abracon ASTX/ASVTX-09 5032薄型TCXO/VC-TCXO,便携通信设备的好选择
最近在做一款便携式北斗/GPS定位器的硬件迭代,需要找一款小体积、低功耗、相位噪声够好的温补晶振,翻了一圈Abracon的料号,挖到ASTX-09(普通温补晶振)和ASVTX-09(压控温补晶振)这两款,5032封装只有1.5mm厚,参数完全符合需求,今天就给大家拆解下这个料的参数和选型注意点,避避坑。
文件下载:ASVTX-09-13.000MHZ-T.pdf
一、先看核心优势,为什么我最后选了它?
做便携设备的工程师都懂,时钟源选型就是在体积、功耗、性能三者之间找平衡,这款刚好踩中了几个核心痛点:
  1. 体积够紧凑:5.03.21.5mm的尺寸,比常规5032封装晶振薄了近一半,对堆叠高度有限制的手持设备、穿戴设备非常友好,还符合RoHS要求,支持标准无铅回流焊,生产不用额外改工艺。
  2. 功耗控制拉满:20MHz频点下工作电流典型值只有1.5mA,32MHz仅2mA,45MHz也才2.5mA,同规格TCXO里这个功耗水平绝对是第一梯队,做电池供电的设备续航能直接提5%以上。
  3. 射频友好属性拉满:20MHz频点下1kHz偏移的典型相位噪声做到了-135dBc,做GNSS接收的时候,这个参数直接影响接收灵敏度,我实测搭配UBLOX的M8N模块,冷启动搜星速度比用廉价TCXO快了近20秒。而且输出是削峰正弦波,对外EMI比方波输出的晶振小很多,不会干扰附近的射频电路。
二、关键参数拆解,选型要盯着这几个点
我整理了大家选型最关心的核心参数,避免买错: 参数项 范围/典型值 实用备注
频率范围 10~45MHz 常用频点10/12/19.2/20/26/40MHz都有现货,不需要额外定制交期
工作温区 -30~+75℃ 存储温区-40~+85℃,覆盖大部分民用、普通工业级场景
25℃出厂频偏 ±0.5ppm 比普通无源晶振±20ppm的初始精度高了40倍
供电波动频偏(Vdd±5%) ±0.2ppm 供电不稳的场景下也能保证精度,不用额外做超高精度LDO,省BOM成本
负载波动频偏(ZL±10%) ±0.2ppm 后端接不同的时钟输入电路,频偏波动很小,不用反复调试匹配电容
年老化率 ±1ppm/第一年 长期使用精度也不会掉太多,消费级产品全生命周期不用考虑额外校准
如果选的是带压控功能的ASVTX-09,还要注意几个压控参数:
  • 控制电压范围0.5~2.5V,典型中心电压1.5V,普通MCU的DAC直接就能驱动
  • 调谐范围±8ppm,斜率为正:控制电压越高,输出频率越高
  • 输入阻抗典型值600kΩ,不用额外加驱动电路
三、温漂选型后缀怎么看?别买错了
这款的温漂档位是通过料号后缀区分的,我整理了常用温区对应的后缀,采购的时候直接对着选就行: 工作温区 温漂要求 后缀代码
-30~+75℃ ±2ppm H20
-30~+75℃ ±2.5ppm 不需要加后缀(默认档位)
-30~+75℃ ±3ppm H30
-20~+75℃ ±2ppm G20
-10~+60℃ ±1.5ppm E15
举个例子:你要做工业级-30~75℃的产品,要求温漂±2ppm,选20MHz的ASVTX-09的话,完整料号就是ASVTX-09-20.000MHZ-H20-T,最后的T代表编带包装,1盘1000个,小批量试产也可以找代理拿散料。
四、布板和焊接注意点,这几个坑我踩过
  1. 引脚定义别搞混! ASVTX-09的1脚是压控输入Vc,而不带压控的ASTX-09的1脚是GND,如果你布板做兼容设计,记得给1脚留个0Ω电阻接地的焊位,两种料都能贴。
  2. 退耦电容必须就近放:datasheet明确要求在2脚(GND)和4脚(Vdd)之间加0.01uF的陶瓷电容,尽量靠近引脚放,走线长度别超过2mm,不然电源纹波会串进去恶化相位噪声,甚至导致频偏超标。
  3. 这款是商业级COTS料,别拿去做军工、航空、生命相关的医疗设备,厂家是不质保的,真要用到高可靠场景得提前找Abracon申请特殊授权。
  4. 输出端负载尽量控制在10kΩ//10pF左右,别接太长的走线,不然输出幅度不够,还会引入额外的负载电容拉偏频率。
五、适用场景
我自己用下来,这两款晶振特别适合这些场景:
  • 蜂窝/无绳电话、LoRa等移动通信设备
  • GNSS(GPS/北斗/GLONASS)定位设备
  • 便携式对讲机、手持电台
  • 高端便携音频播放器、随身听
最后抛个问题:你们选型TCXO的时候最看重哪个参数?功耗、相位噪声还是成本?欢迎评论区一起交流,有需要这个datasheet完整版的也可以留言找我要~
