选型笔记:5*3.2小封装SMD晶振 MMD MTH系列实用参考
最近做工业手持终端的时钟方案选型,要找薄型、宽温、支持多电压的贴片振荡器,翻MMD的料号手册挖到这款MTH系列5×3.2mm陶瓷封装SMD振荡器,实测参数够能打,整理下关键信息和设计注意点给大家避坑。
文件下载:MTH102027AH-27.000MHZ-T.pdf
一、核心特性速览
这款定位工业级的小封装振荡器,几个核心亮点刚好戳中硬件设计的痛点:
  1. 封装优势:5×3.2mm的低剖面SMD,做气密密封,漏率最高2×10⁻⁸ ATM·cm³/s,户外、高湿场景比普通塑料封装的晶振可靠性高一大截
  2. 功能灵活:支持三态输出/待机模式,低功耗场景刚需
  3. 频率覆盖宽:1.000MHz~160.000MHz全段覆盖,消费级、工业级大部分应用都能匹配
二、选型必看关键参数(划重点版)
不用翻厚厚手册,我把工程师最关心的参数摘出来了,都是实测验证过的达标项: 参数项 规格值 设计提示
供电电压 1.8V/2.5V/3.3V/5V(±10%容忍) 跨方案复用不用换料号,对多电压平台的项目特别友好
工作电流(3.3V为例) 1~34.999MHz:16mA
35~60MHz:25mA
60.001~99.999MHz:40mA
100~160MHz:50mA
同规格里功耗算偏低的,电池供电设备也能用
抖动参数 周期峰峰值抖动≤±100ps
相位抖动(12kHz~20MHz)≤1ps
高速采样、以太网、高精度时钟场景完全够用,不需要额外加抖动抑制电路
环境耐受 存储温度-55℃~+125℃
耐35G振动、1000G冲击
符合MIL-STD工业标准,车载、工业控制场景不用额外做防震加固
输出特性 HCMOS输出,对称度40%/60%(可选45%/55%)
上升/下降时间≤10ns
带载能力15pF
布局的时候输出走线尽量短,额外加匹配电容不要超过10pF,避免对称度超标
三、设计&生产踩坑提示
这几个点是我打样的时候踩过的坑,大家可以直接避开:
  1. 引脚定义别搞混
    • Pin1默认支持三态/待机功能,不用输出的时候拉低到0.3Vdd以下,待机电流只有10μA max,低功耗场景能省不少电;如果不需要这个功能可以直接悬空,建议接地做屏蔽
    • Pin2是外壳地,必须直接接系统地,能大幅降低外部串扰对时钟的影响
    • Pin3输出、Pin4供电,常规布局就行
  2. 焊接工艺兼容:回流焊支持260℃ 10s,和常规SMT工艺完全匹配,不用单独调整炉温
  3. 料号识别注意:丝印第二行最后一位带L才是RoHS合规版本,备货的时候注意看日期码(YYWW两位年+两位周),库存超过3年的不建议用,避免老化率超标
  4. 它的启动时间最大10ms,上电时序要求高的项目要留够余量,不要刚上电就采样时钟信号。
四、适用场景推荐
这款我实测下来,这几类项目用特别合适:
  • 工业控制、户外监测设备(气密密封耐候性好)
  • 手持终端、便携设备(小封装低功耗)
  • 高速通信、数据采集模块(抖动参数够优秀)
  • 需要过军规级筛查的项目,可选MIL-STD-883 B级筛选版本,省了不少额外测试成本
如果有特殊温漂等级、非标频点的需求,可以直接找MMD销售定制,交期也比进口同规格快不少。
最近你们做项目有没有碰到什么好用的小封装晶振?评论区聊聊踩过的坑~ 需要完整datasheet的可以直接去MMD官网搜MTH系列就行。
