最近帮朋友改一款150W笔记本适配器的方案,要求把BOM成本压到20块以内,翻了一圈谐振半桥控制器的资料,最后选了安森美的NCP1393B,前后调了一周差不多过了EMC和温升测试,今天把这个片子的特性和我踩过的坑给大伙捋捋,有用到半桥方案的朋友可以存一份。
文件下载:NCP1393-D.PDF
之前做LLC要么用单独的控制器加外置驱动,要么就是国产的片子耐压不够容易炸,这款NCP1393B是我找了半天最适合小功率低成本半桥的:
| 引脚号 | 引脚名 | 实际使用注意点 |
| 1 | VCC | 内部16V钳位,只要供电限流电阻选对,不用额外加稳压管,我用的1M/0805电阻从400V母线取电,实测VCC稳定在15.8V左右 |
| 2 | Rt | 调频率的引脚!重点提醒:引脚并联的电容绝对不能超过100pF,我一开始为了滤波加了1nF的电容,频率直接从100k飘到180k,带载就炸上管 |
| 3 | BO | 复用功能太强了:既可以做母线欠压检测,又可以做故障锁存,过温、OVP直接把这个脚拉到2V以上就永久锁死驱动,不用额外加保护电路 |
| 5/7 | M_lower/M_upper | 驱动能力1A灌/0.5A拉,小功率200W以内的MOS直接驱,不用加推挽电路 |
| 8 | Vboot | 自举电容选100nF X7R就够,别用10nF的,我之前省成本用10nF,带载到120W的时候上管驱动电压掉的只剩8V,直接烧了两个MOS |
我做的是100kHz开关频率,直接选10kΩ的RT电阻接GND就行,实测频率在98kHz左右,误差完全在可接受范围内,要其他频率直接查datasheet里的Rt和频率对应曲线,误差不超过5%。
我要求母线350V启动,250V关断,直接套datasheet的公式算出来: 上拉电阻选5.6MΩ/0805,下拉电阻22kΩ/0805,实测启动电压342V,关断电压246V,完全符合要求,而且整个分压电阻的功耗才29mW,根本不发热。
我加了个NTC做过温保护,再搭了个分压电路做输出OVP,只要任意故障触发,就把BO脚拉到2V以上,芯片直接锁死驱动,要复位只需要把VCC掉到6.5V以下就行,调试的时候注意别断电就马上上电,VCC没放完电会一直锁死,我一开始以为片子坏了,折腾了半天才找到原因。
这个片子特别适合对成本敏感的小功率半桥应用:
我这个150W的方案,比之前用“LLC控制器+外置半桥驱动”的方案,BOM成本直接省了3.2元,量大利薄的消费类电源产品太香了。
最近刚把这个方案的EMC测试过了,有需要参考电路或者我整理的调试参数表的,可以评论区留邮箱,下次给大伙更这个150W适配器的完整量产调试记录。
