最近挖到的宝藏时钟源:瑞萨XU系列低相噪PLL振荡器,踩坑实测+参数整理
最近做16位高速ADC的采样时钟方案,找了好久兼顾低相噪、灵活选频、交期快的振荡器,最后试了瑞萨这款XU系列石英PLL振荡器,踩了几个小坑,整理下核心参数和设计注意点,给同行们避避坑。
文件下载:768-40-102.pdf
为什么我会选这个系列?
做硬件的都懂,定制专用频率的晶振最头疼的就是交期,小批量样片动不动等2-4周,赶项目的时候真的急死人。这个XU系列最吸引我的就是它的专利OTP一次性编程技术,16kHz~1500MHz范围内可以1Hz精度定制频率,样片3天就能拿到,大批量交期也比普通定制晶振快一半,对于小批量试产或者快速迭代的项目太友好了。
而且参数真的能打,同价位里相噪表现比我之前用的普通振荡器好一个等级,1.875MHz~20MHz带宽下相位抖动典型值只有100fs,12kHz~20MHz带宽下典型300fs,我实测给12bit 1Gsps的ADC做时钟,ENOB比用普通晶振高了0.8,完全满足高精度采样的要求。
硬件设计必看:引脚+布线避坑
先给大家把核心引脚和容易踩的坑列出来,都是我亲测踩过的: 引脚号 名称 注意事项
1/2 E/D 内部上拉,悬空默认输出使能,要关输出拉低就行,不用额外加外部上拉电阻
3 GND 单点接地,和电源地之间走宽线
4 OUT 输出走50Ω阻抗匹配线,长度尽量短
5 OUT2 互补输出,划重点:用LVCMOS输出的时候千万别接!会引入额外干扰,只有差分输出场景才用
6 VDD 必须在引脚旁边加0.01μF的去耦电容,我之前漏加过,相噪直接飘了200fs,血的教训
两种封装可选:5.0×3.2×1.2mm(JS6)和7.0×5.0×1.3mm(JU6),小体积选前者,高温场景选后者,JU6的热阻只有75.9℃/W,比JS6的89.6℃/W好不少,算结温的时候别搞混。
参数选型指南,照着选不会错
1. 电源+输出类型全覆盖
三种电源可选:1.8V、2.5V、3.3V,输出接口支持LVDS、LVPECL、HCSL、LVCMOS,不管是做高速SerDes时钟、ADC/DAC采样时钟还是普通MCU的时钟源,一个系列全搞定,不用备一大堆不同型号的料。 输出类型 3.3V下最大支持频率 典型功耗 适用场景
LVDS 1500MHz 97mA(<400MHz) 5G/有线通信、高速数据传输
LVPECL 670MHz 115mA(<212.5MHz) 高速ADC/DAC、射频前端
HCSL 670MHz 145mA PCIe、以太网时钟
LVCMOS 167MHz 98mA(<62.5MHz) 普通处理器、外设时钟
⚠️ 注意有个频率盲区:1037.5MHz~1300MHz是不支持的,选频率的时候避开,超过1300MHz直接找瑞萨FAE确认再下单,别自己选错了。
2. 温度+稳频等级对应表
订货的时候直接看编码就行,不用自己算,给大家整理好常用的: 编码 工作温度范围 频率稳定度 适用场景
8X -20℃~+70℃ ±20ppm 民用消费类、室内设备
6I -40℃~+85℃ ±25ppm 普通工业级设备
5K -40℃~+105℃ ±50ppm 工业高温、户外、车规场景
3. 其他关键参数
  • 启动时间:最大10ms,比普通OCXO快好几倍,对启动速度有要求的场景完全够用
  • ESD等级:HBM 1000V,普通工业环境不用额外加ESD保护也够用
  • 输出使能/关闭时间:最大100ns,需要快速开关时钟的低功耗场景也适配
最后说两句
整体用下来这个系列确实是兼顾性能和灵活性的选择,尤其是赶项目、需要快速验证不同频率的场景,比定制晶振省心太多。当然如果是对相噪要求极高的射频场景,还是得选OCXO,但大部分工业、通信、测试测量的场景,这个系列完全够用。
你们最近有没有挖到什么好用的时钟芯片?或者用过这个系列的朋友有没有其他踩坑经验,评论区聊两句~
  • 相关推荐
  • 热点推荐
