踩过的时钟方案坑:IDT8N4S271可编程LVDS晶振实用笔记
最近在做5G小站回传模块的时钟树设计,需要一款既能覆盖多档常用参考频率、相噪指标足够硬,又能减少BOM种类的LVDS输出晶振,折腾了半个月试了好几款料,最后定了IDT这款第四代FemtoClock NG的IDT8N4S271,把 datasheet 里的干货和实际踩过的坑整理出来,给大伙做参考。
文件下载:8N4S271FC-0048CDI8.pdf
一、为什么选这款?核心参数亮点先捋清楚
当初选型的时候对比了不下5款同类型可编程XO,这款最打动我的几个点:
  1. 频率覆盖真的全:支持15.476MHz~866.67MHz、975MHz~1300MHz两个区间的任意频率工厂编程,精度能做到218Hz以内,不管是10G以太网的156.25M、CPRI接口的614.4M,还是OTN的669.32M这种偏门频率都能覆盖,以后换项目直接改订货码就行,不用重新验证新料。
  2. 相噪指标够能打:整数PLL模式下231.25MHz输出,12k~20MHz积分带宽的RMS相噪典型值只有0.48ps,我实际测试的样品甚至做到了0.42ps,完全满足IEEE 1588v2同步的要求。
  3. 兼容设计省成本:2.5V/3.3V供电都支持,工业级-40℃~85℃工作温度,6脚5×7mm陶瓷封装,引脚定义和同封装的固定频XO兼容,改方案不用画板。
二、硬件设计避坑点:引脚和基础电路注意事项
总共6个引脚,看着简单但踩坑的地方真不少: 引脚号 名称 注意事项
1 DNU 千万别接任何信号!是工厂测试专用脚,我之前手贱接了下拉电阻,样品回来直接输出频率偏了200ppm,浪费了一周时间
2 OE 内部自带50kΩ上拉,默认是输出使能状态,要做低功耗关断的话直接接FPGA的普通IO拉低就行,不用额外加上下拉
3 GND 直接连地平面,别走长线
4/5 Q/nQ LVDS差分输出,走线严格控制100Ω差分阻抗,对内等长误差控制在5mil以内
6 VDD 滤波电容必须紧挨着引脚放,后面会详细说
三、最容易被忽略的点:PLL模式怎么选?
datasheet里这块写的比较隐蔽,很多人订货的时候没注意踩了坑: 这款芯片分整数PLL反馈分数PLL反馈两种工作模式,订货的时候看型号里的4位频率码dddd就能区分:
  • 1000~1999开头:整数PLL模式,只有常用的整数频率(75M、100M、125M、156.25M、500M等)支持,相噪比分数模式低30%以上,对相噪要求高的应用优先选这个,我做1588同步用的156.25M就是选的这个模式,实测相噪比分数模式的同频率样品低了0.2ps。
  • 0000~0999/2000~2999开头:分数PLL模式,支持任意自定义频率,适合需要特殊频率的场景,比如SDH的38.88M、广电的74.25M这类,相噪典型值0.5ps左右,大部分场景也够用。
⚠️ 提醒:订货的时候一定要跟代理确认清楚你的频率对应的PLL模式,别像我第一次拿样,156.25M订成了分数模式,相噪不达标耽误了两周进度。
四、PCB和匹配设计经验,直接抄作业就行
1. LVDS终端匹配
别听网上瞎扯什么匹配电阻放发送端,这款是电流型LVDS输出,100Ω终端电阻必须放在接收器的输入引脚旁边,越近越好,最好是电阻引脚和接收器输入引脚直接连,中间不要走过孔。如果系统共模噪声大,可以在电阻中间抽头接一个50pF的MLCC到地,共模抑制效果能提升20dB左右。
2. 电源滤波
高速晶振的电源滤波直接决定相噪指标,我实测过没加对滤波的话相噪能劣化15%以上:
  • 优先在VDD引脚旁边放一颗0.1μF的0402 NPO电容,接地直接打1个过孔到主地平面,过孔距离电容引脚不要超过20mil。
  • 再在旁边放一颗10μF的X5R陶瓷电容做低频滤波,如果电源是开关电源供电,最好再加一个100Ω的磁珠串在电源输入端,抑制开关噪声。
3. 散热设计
这款芯片满负载功耗大概550mW,无风环境下热阻是49.4℃/W,85℃工业环境下结温只有112℃左右,远低于125℃的上限,不用额外加散热片,只要铺铜面积够2cm²就行。
五、订货型号怎么看?别买错了
举个例子:IDT8N4S271KC-1234CDI
  • 选项码K:3.3V供电,±20ppm频率精度;如果要2.5V±20ppm选L,3.3V±50ppm选E,根据自己的精度要求来。
  • 1234:频率码,1开头就是整数PLL模式,0/2开头是分数模式。
  • 后缀I:工业级-40~85℃,没有I就是商业级0~70℃,工业应用一定要带I。
你们做时钟方案的时候都碰到过什么离谱的坑?欢迎评论区交流,需要我测特定频率的相噪、眼图的话也可以留言哈~
