最近赶一个65W PD适配器的项目,要求过六级能效、BOM成本压到3块以内,选了一圈最后定了安森美的NCP12510——毕竟是NCP1250的升级款,pin对pin兼容,内置的功能刚好踩中我所有需求,调了两周板基本跑通了,整理点实用经验给大家避坑。
文件下载:NCP12510-D.PDF
NCP12510是安森美做的离线反激电流型PWM控制器,TSOP-6封装,巴掌大的地方把OPP(过功率保护)、OVP、短路保护、斜率补偿、软启全集成了,不用像老方案那样额外搭一堆检测电路。我之前用的某台系控制器,光OPP电路就要3颗电阻+1颗运放,这个芯片俩电阻就搞定,直接省了5毛多BOM成本,香得很。
核心参数先给大家列个最关心的:
之前做宽电压输入(85~265VAC)的反激,最头疼的就是高压端功率飘,往往低压端刚好满功率,高压端就超了10%以上,过不了安规。这个芯片的OPP是真的方便:
原理就是直接采辅助绕组导通时的负压,输入电压越高,负压越深,自动拉低CS脚的峰值电流阈值,完全不额外耗功率,也不影响待机。
我做的20V3.25A版本,计算过程直接给大家抄: 假设原边和辅助绕组匝比1:0.18,高压265VAC时母线电压375V,辅助绕组导通时负压是-0.18*375=-67.5V,我要高压端功率降20%,也就是CS阈值从0.8V降到0.64V,需要OPP脚负压-0.16V。 分压比算出来是0.16/67.5≈2.4‰,下拉电阻选1kΩ,上拉电阻就是422kΩ,实测265VAC下满功率刚好64.8W,完美卡在限值里。
⚠️ 踩坑提醒:OPP脚的滤波电容别超过100pF,太大了会把负压信号滤没,功率限制就失效了,我一开始加了1nF,高压端功率直接飙到72W,查了半天才找到问题。
| 这个芯片不同后缀的保护逻辑不一样,选型的时候别买错,我给大家整理好了: | 型号后缀 | OCP保护 | OVP保护 | 适用场景 |
| A | 锁存(无预短路) | 锁存 | 工业电源,出故障直接锁死要断电重启 | |
| B | 自恢复 | 锁存 | 消费类适配器,短路自恢复,过压锁死更安全 | |
| C | 自恢复 | 自恢复 | 机顶盒/TV电源,尽量不宕机 |
另外注意部分老型号已经停产了,选型直接找代理要最新的订货表,别选到尾货。
预短路功能只有锁存OCP的版本有,出厂测输出短路的时候,上电就短路直接锁死,不会反复重启炸MOS,过安规的时候省了不少事。
CCM模式下 duty>50%的次谐波震荡,这个芯片已经内置2.5V的斜坡信号,你只要在CS脚和采样电阻之间串个电阻就行,计算公式官方给的很清楚: 比如65kHz版本,原边电感770uH,采样电阻330mΩ,要50%斜率补偿的话,串个1.6kΩ的电阻就搞定,再加个100pF电容到地,抗干扰能力拉满。
这个芯片最适合做10~100W的反激电源,比如笔记本适配器、机顶盒电源、PD充电器,比普通的控制器省至少3颗料,调试难度也低,我这个65W的项目前后调了不到两周就过了所有测试,性价比确实高。
有没有朋友也用过这个芯片?遇到过轻载啸叫或者OPP不准的问题吗?评论区聊聊一起避坑~
