解码器的使用方法步骤
  完美解码器使用方法步骤
  1、如果没有下载过完美解码器,可以百度一下,找一个下载地址,把这个下载下来。
  2、下载完成后,可以解压或者直接点击主程序安装就行。安装时注意有没有插件安装,如果有要选择。
  3、选择自己的安装目录,或者还可以默认一下安装目录,进行下一步,一路安装下去。
  4、然后还要安装一个文件关联工具,我的安装系统是xp,所以选择xp中等样式图标就可以了,然后下一步。
  5、安装完成后,桌面有两个图标,一个是完美解码器设置,一个是完美解码,这时可以看到桌面的FLV格式的已经改成用完美解码播放了。
  6、但刚安装后,点击左上角,弹出的菜单竟然是韩文的,这还要更改一下,设置成中文简体的。按图去设置一下就行了。
