实测分享:用NCP1251做低成本适配器的踩坑指南
最近帮客户做一款24W笔记本电源适配器,要求高压待机低于75mW、整体BOM成本压到10元以内,翻了一圈安森美的离线PWM控制器,最终敲定了NCP1251。调了2周板,把这款芯片的核心特性、设计要点和踩过的坑整理出来,给有同类需求的同行做个参考。
文件下载:NCP1251-D.PDF
一、为啥选NCP1251?
这款芯片属于安森美NCP120X系列的迭代款,TSOP-6封装占板面积极小,集成度非常高,外围只需要很少的器件就能做完整的保护,完全符合我们低成本小体积的需求:
  1. 固定频率可选65kHz/100kHz,峰值电流模式控制,内置斜坡补偿,不用自己搭补偿电路
  2. 轻载自动降频到26kHz,再低直接进跳周期模式,实测高压待机不到80mW,符合EPS 2.0标准
  3. 内置非耗散型过功率保护(OPP)、Vcc过压锁死、100ms定时短路保护,不用额外加比较器做保护
  4. 驱动能力±300mA/-500mA,直接推600V/6A的MOS完全没问题
  5. 供电最高支持28V,不用额外加Vcc稳压电路
二、核心功能拆解&实际调试注意点
1. 轻载效率优化是真的香
之前用过不少同价位的PWM,轻载要么频率降不下来待机高,要么跳周期的时候啸叫。NCP1251的逻辑是:
  • 反馈引脚电压低于1.5V就开始降频,最低到26kHz
  • 负载再降直接进跳周期,峰值电流限制在最大值的31%,基本不会有啸叫问题
    注意:如果对轻载效率要求特别高,直接选F后缀的型号,频率折叠触发更早,1.5V反馈就降到最低频,比普通版本轻载效率高2~3个点,我们做的24W适配器10%负载效率做到了84%,完全够。
2. 内置OPP真的省了好多事
之前做过功率保护要么用额外的绕组检测,要么加电流采样电路,成本高还麻烦。NCP1251的OPP逻辑特别巧妙: 利用辅助绕组主开关导通时的负压,通过两个电阻分压送到OPP引脚,负压越高(对应输入电压越高),内部峰值电流阈值压得越低,自动实现高低压输入功率一致,完全没有额外损耗。
踩过的坑:OPP引脚的分压电阻不要用太高温漂的,否则高低温下功率点飘得厉害;引脚电容最多加100pF,太大了会把负压信号滤没,OPP失效。
3. 保护机制很全,基本不用额外加
  • Vcc OVP:内置25.5V锁死(C版本是自动恢复),光耦开路、输出过压的时候直接锁死,不会炸机
  • 短路保护:检测到峰值电流到顶就开始计时,100ms还没恢复就进入打嗝模式,亲测输出短路半小时芯片一点不烫
  • 引脚3复用:OPP、OVP、OTP全可以做在这一个引脚上,我们的方案就是在这个脚加了个NTC,110℃自动锁死,省了一个温控开关的钱
三、必看的几个参数计算(直接套就能用)
1. 启动电阻计算
我们做的宽压85~265V输入,按手册公式算下来启动电阻最大413kΩ,实际选390kΩ留余量,实测85V低压启动时间不到2s,高压待机损耗64mW,完全符合要求。
提醒:启动电流不要低于60μA(最低输入电压下),否则锁存状态会自动恢复,保护失效。
2. OPP电阻计算
我们的需求是高低压输入最大输出功率偏差不超过5%,按手册的例子算出来上电阻420kΩ,下拉1kΩ,实测85V输入功率24.8W,265V输入24.2W,偏差不到3%,完全达标。
3. 斜坡补偿电阻
CCM模式下占空比超过50%必须加斜坡补偿,我们的65kHz版本算下来串1.6kΩ电阻在CS脚,实测满载没有次谐波振荡,波形很干净,记得CS脚加100pF滤波电容,要靠近芯片放。
四、选型表直接拿
型号 频率 短路保护 Vcc OVP 适用场景
NCP1251ASN65T1G 65kHz 锁死 锁死 机顶盒、打印机电源
NCP1251BSN65T1G 65kHz 自动恢复 锁死 普通适配器
NCP1251CSN65T1G 65kHz 自动恢复 自动恢复 对可靠性要求没那么高的场景
NCP1251FSN65T1G 65kHz 自动恢复 锁死 要求轻载效率高的适配器
NCP1251ASN100T1G 100kHz 锁死 锁死 要求变压器更小的高密度电源
最后说下踩过的坑
  1. OPP引脚不要悬空,不用的话直接接地,不然很容易受干扰误触发保护
  2. Vcc电容选4.7μF就够,太大了启动时间长,太小了空载容易掉电重启
  3. 短路保护如果要做锁死版本,选A后缀就行,不用额外加自锁电路
最近还在调这款芯片的30W PD方案,有新的坑我再更新,大家用这款芯片有啥问题也可以评论区交流~
