解码器是干什么用的
  解码器是干什么用的
  解码器是一种输入模拟视频信号并将它转换为数字信号格式,以进一步压缩和传输的硬件/软件设备。像视频的mpeg4,音频的mp3,ac3,dts等,这些编码器可以将原始数据压缩存放,刚才都是常用的编码格式,还有些专业的编码格式,一般家庭基本不会用到。为了在家用设备或者电脑上重放这些视频和音频则需要用到解码软件,一般称为插件。比如mpeg4解码插件ffdshow,ac3解码插件ac3fliter等。只有装了各种解码插件你的电脑才能重放这些图像和声音。
  简单地说, 解码器就是帮助你观看视频文件的,所有的音频, 视频文件都需要有相应的解码器才能播放。如果你在网上或者从朋友那里得到一些.avi文件,而你的视频播放器却无法播放,或者是只有声音而无图像,那就意味着这些.avi文件是用DivX编码压缩制作的,你没有安装相应的解码器,所以无法观看了。所以解码器是必须的。
  解码器功能
  读取与清除故障码
  有的解码器对故障码有比较详细的说明,比如是历史性故障码还是当前的故障码,故障码的次数出现几次。如果是历史性故障码就表示故障较早之前出现过。如今不出现了,但在控制单元ECU里面有一定的存储记忆。而当下故障码则表示是出现的故障,并且通过出现的次数来确定此故障码是否经常出现,当下故障码绝大部分和如今出现的系统故障有很大关系。
  执行器作动测试功能
  我们可以利用解码器对一些执行器,像喷油嘴、怠速电机、继电器、电磁阀冷却风扇等进行人工控制,用以检测该执行器是否处于良好的工作状况,当我们在发动机怠速运转的时候对怠速电机进行作动测试,可以控制其开度的大小,随着怠速电机处于不同的开度,发动机怠速转速应该产生相应的高低变化,通过以上的作动测试我们就可以证实怠速电机本身及其控制线路处于正常状况。同样我们还可以在发动机运转时对燃油泵继电器进行控制,当断开燃油泵继电器时,发动机应会很快的熄火。
  当然不同的解码器所能支持的作动测试功能是不一定相同的,有的支持较多的作动测试功能,有的就可能比较少,但不管是属于哪一种解码器,我们都应尽量利用其这种功能对工作情况有所怀疑的执行器进行动作测试,以便判断其是否属于正常工作状态。
  示波器功能
  因为在解码器的数据流功能中,很多传感器和执行器的信号是采用电压。频率或其它并以数字的形式表示的,在发动机实际运转过程中,由于信号变化很快,我们很难从这些不断变化的数字中发现问题所在,所以我们可以利用解码器自带的示波器功能对电控发动机系统里的曲轴传感器信号。凸轮轴传感器信号、氧传感器信号。某些型号的空气流量计信号、喷油嘴信号、怠速电机控制信号。点火控制信号等一系列信号,用图示波形的方式直观的提供我们作参考。当我们拿所测信号波形与标准信号波形相比较,如有异常之处则表示该信号的控制线路或电子元件本身出现了问题,需要进一步详细检查。
