做65W适配器挖到宝:安森美NCP1236反激控制器实装调试笔记
最近项目要做一批65W笔记本适配器,要求过六级能效、待机<50mW,还要BOM成本尽量低,翻了一圈 datasheet 最后选了安森美这个NCP1236,刚好和之前老款的NCP1203引脚兼容,不用重新打板,省了大几千的开模费,调了两周跑通了,整理下关键点给各位同行避坑。
文件下载:NCP1236-D.PDF
为什么选这颗芯片?几个实打实的优势
我当时选型的时候对比了3颗同定位的反激控制器,NCP1236是唯一一个不用额外加太多外围电路就能满足要求的:
  1. 自带DSS动态自供电:之前用别家的芯片,负载跳变的时候经常出现Vcc掉电复位的问题,得把Vcc电容选到47μF以上才稳,这颗的DSS会在Vcc掉的时候自动启动内部高压电流源补电,我实测用22μF的Vcc电容,满载切空载也不会复位,省了成本还省了PCB空间。
  2. 集成高压启动+输入欠压检测:HV引脚直接接整流后的母线就行,不用串兆欧级的启动电阻,之前老方案的启动电阻常年发热,可靠性差,这颗直接省了2颗高压电阻,还自带brown-out功能,输入电压低于92V自动关,高于107V自动启动,不用额外做输入欠压保护。
  3. 轻载效率拉满:频率折返+跳周期模式,我实测10%负载效率比之前用的同类型芯片高2个百分点,空载待机功耗做到了27mW,轻轻松松过六级能效,不用额外搞待机优化电路。
  4. EMI好搞:自带125Hz的频率抖频,我调试的时候EMI辐射测试差1dB才过,本来打算加个Y电容,结果把抖频开了(其实是默认开的,之前忘了没关),直接过线,省了5毛钱。
型号怎么选?一张表说清A/B/C/D版本区别
这颗芯片后缀的字母和数字别乱选,我一开始就买错了,买成了A版本锁存型的,过载之后得拔插才能恢复,消费类产品根本用不了,后来换成了B版本才对: 型号后缀 开关频率 故障保护模式 故障定时器时长 适用场景
A65/A100 65kHz/100kHz 锁存 128ms 工业电源、对安全性要求高的场合,故障后必须人工重启
B65/B100 65kHz/100kHz 自动恢复 128ms 消费类适配器、充电器,故障后自动重试,不用拔插
C65/C100 65kHz/100kHz 锁存 32ms 短路风险高的场合,故障响应更快
D65/D100 65kHz/100kHz 自动恢复 32ms 快充类产品,短路后快速重启
普通的消费类适配器选B65就足够,65kHz的开关频率变压器好做,EMI也比100kHz的好调。
引脚调试注意事项,都是我踩过的坑
这颗是SOIC-7封装,注意7脚是空的,我第一次画PCB的时候把7脚当成GND了,焊完之后芯片完全不工作,返工了一次血的教训,几个关键引脚的注意点给大家列出来:
  1. 1脚LATCH:不用额外加上拉,内部已经有电流源了,直接接NTC就能做过温保护,我用的10k 3950NTC,实测85℃的时候刚好触发锁存,不用额外加比较器,省了2个器件。注意这个引脚的电容不要超过360nF,我一开始放了1μF的电容,上电的时候软启动期间电容充不满,直接触发低电平锁存,换220nF就正常了。
  2. 3脚CS:除了接电流采样电阻之外,串个几十到几百欧的电阻就能调过功率补偿,我之前输入110V和220V的时候最大输出功率差了5W,串了220R的电阻之后全输入范围功率差不到1W,非常方便。
  3. 8脚HV:直接接母线就行,不用串限流电阻,我一开始怕烧芯片串了100k的电阻,结果启动电流不够,芯片反复重启,去掉电阻就正常了,安森美的高压工艺确实靠谱,最高耐压到500V,220V输入完全没问题。
保护功能的细节,比老款芯片靠谱太多
之前用老款反激控制器,过载保护靠辅助绕组检测,碰到变压器漏感大、耦合差的情况,经常出现过载检测不准的问题,这颗的保护逻辑全是内置的,不用依赖外围:
  1. 过载保护是纯定时器逻辑:只要FB脚电压拉满到峰值电流上限,就开始计时,到点直接关输出,不管变压器参数怎么样都能准确检测,我实测短路的时候300ms之内就能关输出,MOS管完全不烫。
  2. 过温保护内置:芯片结温到150℃自动关,降到120℃自动重启,我做老化测试的时候环境温60℃,芯片温升只有25℃,完全不用担心过热。
  3. Vcc过压锁存:Vcc最高到28V,超过26.5V直接锁存,我一开始辅助绕组绕多了,空载的时候Vcc到29V,直接触发锁存,改了绕组匝数到12V就正常了,不会出现Vcc过压烧芯片的情况。
最后总结下适用场景
这颗芯片特别适合做100W以内的反激电源,比如笔记本适配器、显示器电源、小功率充电器、家电辅助电源,BOM比同类型方案少3-4个器件,单颗成本比别家便宜3毛左右,量大的话成本优势非常明显,而且引脚兼容老款NCP12xx系列,老产品升级不用改PCB,非常省心。
你们有没有用过这颗芯片?碰到过啥奇葩问题?评论区聊聊~
