低功耗便携设计福音:SiT1569超小尺寸MEMS振荡器使用指南
最近在做一款智能指环的项目,主控制+心率传感的方案要求待机30天以上,选时钟源的时候差点被32.768kHz的传统晶振折磨死:既要占板面积小、功耗低,还要省掉额外的匹配电容,翻了一圈供应商手册挖到了SiTime这款SiT1569,简直是为这类低功耗小尺寸产品量身定做的,整理下实际用下来的参数拆解和踩坑点给大家参考。
文件下载:SIT1569AC-J3-18E-0025.000000.pdf
一、核心亮点:精准戳中便携设计的痛点
这款MEMS振荡器我拿到手第一感受就是“把省做到了极致”,几个核心参数完全是对着便携、穿戴类产品的需求做的:
  1. 尺寸小到离谱:1.5mm×0.8mm的CSP封装,占板面积只有1.2mm²,最高厚度0.6mm,比常用的3215封装无源晶振占板小了近10倍,做智能笔、指环、耳机这种对空间抠到极致的产品,直接省出半个芯片的位置。
  2. 功耗低到没朋友:100kHz输出下工作电流只有3.3μA,1Hz输出时典型值更低到1.7μA,比普通石英振荡器的功耗低了2-3个数量级,做低功耗待机时钟完全不会拖续航的后腿。
  3. BOM省两颗料:官方明确说明不需要外部旁路/去耦电容,内部自带VDD滤波电路,不仅省了两颗0402电容的成本和占板,还省了匹配调试的功夫。
  4. 全工况稳定性够用:标注的±50ppm是包含温度漂移、电压波动、老化、负载影响的全工况数值,不是普通晶振只标25℃下的初始偏差,内置温度校正电路,-40℃~85℃全工业温范围都能保证这个精度,比普通石英晶振的抛物线温漂特性省心太多。
  5. 宽电压兼容:1.62V~3.63V的供电范围,1.8V和3.3V系统都能直接用,不需要额外做电平转换。
二、关键参数拆解:硬件工程师要注意这些点
手册里的参数表内容很多,挑几个设计时必须关注的点拎出来: 参数项 实际设计参考
输出频率范围 1Hz~462.5kHz工厂可编程,需要什么频率直接下单时指定就行,不用自己做外围调整;如果需要更高频率可以选同系列SiT1576/SiT8021
周期抖动 100kHz下最大8.5ns RMS,对于RTC、传感采样、低速外设时钟完全够用,要是做高速通信时钟就换低抖动型号SiT1579
启动时间 不同频率启动时间差异很大:>200Hz时最快300ms稳定,1~10Hz下需要500ms+2.5个周期,上电初始化时一定要留够稳定时间,不要一上电就采样时钟导致报错
输出特性 LVCMOS兼容,15pF负载下上升/下降时间10~70ns,占空比45%~55%,直接接MCU的外部时钟输入脚就行,不需要额外匹配
三、生产&设计踩坑提醒:这些点别踩雷
实际打样的时候踩了几个小坑,特意列出来给大家避坑:
  1. 引脚别乱接:Pin1是内部测试引脚,官方要求必须悬空,别手欠接GND或者VDD,会导致芯片工作异常;总共就4个引脚,CLK输出、VDD、GND加一个NC,布线非常简单。
  2. 绝对不要用超声洗板:内部是MEMS谐振结构,超声波/兆声波清洗会直接损坏内部结构,导致频率漂移甚至失效,生产时一定要跟代工厂明确这个要求,别洗坏一批货哭都来不及。
  3. 强红外场景要做遮挡:如果产品应用场景会接触到1.0~1.2μm波段的强红外光,最好在芯片表面点个黑胶或者加个屏蔽盖,不然会影响频率稳定性,普通消费级室内使用不需要额外处理。
  4. ESD和可靠性完全够用:HBM ESD 2kV、机械冲击20000g、振动70g,比传统石英晶振抗造多了,手焊、普通运输场景都不需要做特殊防护,甚至板级点胶/包封都不会影响可靠性。
四、适用场景&选型建议
这款芯片我用下来感觉最适合这几类产品:
  • 智能手写笔、穿戴设备(手环/指环/耳机)的传感采样时钟
  • 便携式医疗设备的低功耗待机时钟
  • 无线充电器的控制时钟
  • 低功耗IoT传感器节点的RTC时钟
如果你的需求是更高频率、更低抖动或者更高的频率稳定性,可以直接选SiTime同家族的其他型号,现在MEMS振荡器除了单价略高于传统石英晶振,不管是尺寸、功耗、可靠性都完全是降维打击,批量上去之后成本其实差不了多少,对于便携类产品来说完全值得。
你们最近做低功耗设计有没有用到什么好用的时钟源?欢迎评论区交流~
