输电线路防外破的激光雷达点云技术路径与工程应用
2025年5月22日,天津市西青区一处河道施工现场,汽车吊在吊运作业中因吊绳进入高压电线放电区域,导致下方3名作业人员触电,1死1重伤,直接经济损失188.9万元。同年10月,四川某施工队吊装作业时吊臂与10kV线路安全距离不足,电弧击穿空气放电,再次造成1死2伤。外力破坏已成为威胁输电线路安全运行的核心风险之一。
据行业统计,输电线路外破跳闸比例占据线路跳闸总数的70%以上,外破跳闸90%是因特种车辆司机对高压线近区作业缺乏必要的安全防护知识操作不当造成。基于图像技术的监测系统不具备三维空间距离信息,误报频发,系统可信度与实用性大打折扣。采用激光雷达三维点云监测技术可提供量化的空间信息,从根本上解决“看见却测不准”的工程难题。
一、技术原理:从二维可视到三维感知
鼎和创新科技推出的激光雷达点云监测装置DH-E250的核心工作原理是:通过发射激光脉冲并接收反射信号,获取目标物体的三维点云数据,建立输电通道三维模型。装置采用普光、夜视、激光雷达一体化设计:白天采用工业级1600万像素高清镜头捕捉细节,夜间切换至200万像素星光级低照度镜头。激光雷达定时扫描输电通道环境,利用数字孪生技术真实还原场景,测距误差≤0.25m。
激光雷达点云技术的核心价值在于提供量化的三维空间信息。基于数字孪生技术的动态监测预警系统,通过融合激光点云数据处理、RTK厘米级定位和多级预警机制,实现了电力线路外破隐患的实时监控。装置通过激光点云成像并配合北斗定位,能在毫秒内计算出目标到输电线路的直线距离,精度达厘米级。运维人员不再需要对着屏幕“目测估算”——装置直接给出精确的距离数据。当吊车臂杆进入预设安全距离时,装置联动激光雷达扫描测算距离并分级告警。
二、多光融合与前端AI识别
获取三维数据只是第一步,关键在于能否自动识别隐患类型并做出判断。激光雷达点云监测装置DH-E250内置AI分析算法,部署在输电线路杆塔前端,能够识别各类施工机械、浓烟山火、导线异物等输电线路通道常见隐患。对比历史点云判断地形变化,可自动区分新增施工机械、树木生长、地面开挖等不同隐患类型。前端分析图像采集周期最小可达1分钟——隐患从出现到被识别,时间窗口从小时级压缩至分钟级。依托激光点云智能分析系统,运维人员能直观查看线路周边的地形地貌、树木生长及建筑物分布等情况,精准测算线路与周边物体的距离,及时排查消除树障等外力破坏隐患。
三、分级预警与声光联动
基于厘米级测距,装置支持多级阈值设定,用户可根据电压等级和安全规程自定义距离区间。以220kV线路为例:大于8米为安全区(仅记录);5-8米为黄色注意(推送提示);3-5米为橙色预警(推送告警并通知运维);小于3米为红色告警(立即推送并联动声光)。分级机制避免了“一刀切”式的频繁误报,也确保高风险事件获得最高优先级响应。当触发红色告警时,装置可扩展声光告警模块,自动启动高保真语音警示(120分贝,200米外可清晰分辨语音内容,如“高压危险,请立即停止作业”)和高频爆闪灯光。施工人员无需等待后台电话通知,听到警报警示即主动停止危险操作。系统支持定时扫描对比历史点云,对树木生长、弧垂变化等慢变隐患进行趋势预警——当树线距离年变化率超过阈值时,提前数月预警。
四、工程应用与部署实践
激光雷达点云监测装置已在多地完成工程验证。国网天津城东公司部署的新一代激光点云雷达监测系统,能够以毫米级精度对通道进行三维扫描,预设安全警戒区,实时构建高精度模型,探测识别机械或构筑物类型及线下违章施工、树木净空距离不足等隐蔽性缺陷。系统融合360°高清球机,形成了“雷达精准感知、视频即时复核”的高效联动模式——当雷达发现异常后,球机自动转向并锁定目标,进行实时视频追踪与取证。
国网镇江供电公司首次采用轻量型机载激光雷达,对220千伏跨江输电线路开展三维数字分析,对杆塔、导线、线路通道环境进行全要素“数字化体检”,一小时内即可将数公里长的跨江通道扫描成三维点云数据。国网武汉市江夏区供电公司依托数字化运检手段,对辖区28条110千伏输电线路通道开展立体化、全覆盖隐患摸排。国网庆阳供电公司通过机载激光雷达与无人机倾斜摄影技术,对输电线路走廊开展高精度三维点云数据采集,累计覆盖线路超300公里,精准定位树障隐患点47处、交叉跨越风险点12处、施工外破高风险区域8处,较传统人工巡检效率提升5倍以上。南方电网贵州送变电公司在110千伏线路工程中运用无人机搭载激光雷达,仅2天完成25.9公里高密度点云数据采集。
五、标准驱动:从“可选”走向“强制标配”
输电线路防外破正迎来从政策到标准的全面驱动。2025年12月18日,行业标准DL/T 2998-2025《输电线路通道监拍装置技术规范》发布,自2026年6月18日起实施,这是我国输电线路通道监拍领域首份专项行业标准。该标准规定了输电线路通道在线监拍装置的组成和功能、功能要求、技术要求、试验方法等。2026年7月2日,国家标准GB/T 35697-2026《架空输电线路在线监测装置通用技术规范》正式发布,对装置的分类、工作条件、技术要求等作出系统性规定。2026年4月,国家发改委发布《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》,进一步强化了防外破监测的强制要求。
从二维可视到三维感知,从“看见却测不准”到“厘米级精准测距”,激光雷达点云监测装置以三维感知、多光融合、前端AI识别、分级预警和声光驱离为核心能力,为输电线路防外破提供了一套可量化、可预警、可闭环的技术方案。当激光雷达以毫米级精度持续感知输电通道的每一丝变化,外力破坏便不再是“看不见、测不准”的随机事件,而是一个可被量化、可被预警的工程风险。
